1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1- не раз попадались подробный отчеты о монтаже сауны в квартире в инете. С водой проблем вроде никто не имел. Разговор ведем только о сауне.
  2. andrey-avto
    andrey-avto
    andrey-avto
    Добрый день, форумчане. Выстроил баньку и решил Вам ее продемонстрировать. Перед постройкой прочел наверное все, что написано в нете. Баня из оцилиндровки. Размер 7х5. Планировку делал сам на миллиметровке. Было варианта 4 , но остановился на этом. Умудрился воткнуть даже туалет где еще весит бойлер. Полы в помывочной - плитка, в парной лиственница, комнате отдыха обычная сосна. Основной упор делался на парную. Печь Калита ( не реклама). Отделка змеевик. Пар очень мягкий. Вообще мне нравиться. Сильно не пинайте, если что не так. Фоток мало. Если кому нужно выложу еще. Будут вопросы – пишите.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В Вашем Иркутске точно никаких проблем. В Москве тут же бы придумали, как заставить с Вас брать денюжку за удовольствие! По технической части- вообще никаких вопросов.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    День добрый ! А поподробне о конструкции помывочной можно ?
    Как пол сделан (пирог какой?), Стены ? Что между стенами и оцилиндровкой ?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    На трубу сетку под камни, остальное в сэндвич и будет ещё лучше!
    Если ходить с веником, под полками будет полная ж... лучше чтоб были открытые.
  6. andrey-avto
    andrey-avto
    andrey-avto
    Пирог пола такой. Оговорюсь сразу, никакой стяжки! На балках лежит черновой пол. Балки (брус 150х150) через 60 см. Затем ЦСП толщиной 16мм. На ЦСП уже клал плитку на KERALASTIC. Затем затирка той же фирмы. Клей сохнет ну очень быстро. Нужно шевелиться. Теплые полы не делал. Стены в помывочной фактически по той же схеме, только еще утеплитель (Isoroc) и пароизоляция.
    Сетку на трубу под камни делать не захотел. Пока. Сендвичи конечно стоят. По поводу веника. Конечно же с веником и никакой ж… Предпочитаю дубовые. Они и меньше облетают. Оставлено достаточное пространство, что бы взять швабру и вымести мусор.
  7. НатаШи
    НатаШи
    НатаШи
    уважаемый igordad, встречались ли Вам сауны( бани) в цокольном(подвальном) этажах частных домов? И, вообще, Ваше мнение о таком расположении.
    Присоединяюсь к этой просьбе!Может кто-нибудь поделиться опытом использования такой сауны?Нужно ли что-нибудь предусмотреть на стадии строительства?
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Сразу хочу поблагодарить igordad за тему по созданию сауны - признаюсь что именно эта ветка сподвигли меня заняться стройкой бани. Сейчас возникли вопросы и надеюсь для вас они будут плевым делом. Домик я построил каркасно-щитовой. Соответственно предбаник, комната отдыха, моечная и парная. стены и потолок в моечной и парной сейчас зашиты ОСП и ГК влагостойким. Надо уже приступать к обшивке парной и плитке в моечной и встал вопрос. Тут в постах рассказывали что нужно делать каркас из брусиков 5х5 и уже по ним шить вагонку. Нужно ли мне делать такой каркас, или достаточно того что я зашью всю парную фольгой прям по ОСП и обошью вагонкой? Еще вопрос по вентиляции. Планируется что в сауне будут плескать воду на камни для пара, да и веником вроде тоже думаем попариться. Вопрос - если выводить вентиляцию в комнату отдыха - не будет ли это слишком влажно? может лучше сделать вывод вентиляции в помывочную? Ну и последний вопрос - печка у меня Сибирь панорама со встроенным регистром. Соответственно бак буду устанавливать над мойкой на потолке - как лучше скрыть трубы, или сразу их загнуть в стену и пустить внутри стены от печки в потолок под углом?
    Еще меня мучают задачей врезать в парной окошко. сделать это не сложно, но пока что не вижу смысла в нем. Что скажете?
    Заранее благодарен за советы
  9. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Вроде, описанная сауна и есть в цокольном этаже.
    У меня такая проблемма.
    Цокольный этаж. Размер помещения 3,5м на 2,5м.
    Но нет электричества 380, только 220. А на 220 максимум нашла электрокаменки 8кВт. Это мало.
    Можно ли сделать сауну с дровяной печкой? Одна стена помещения граничит с улицей ( пристроенной теплицей). В ней есть отверстие для вытяжки, но можно пробить и окошко.
    Но само помещение довольно герметичное. Потолок- плиты перекрытия. Сверху , на 1-ом этаже, спальня.
    Не будет ли задымляться сауна?
    Уважаемый igordad!
    Очень прошу ответить.
  10. tomiks
    tomiks
    tomiks
    Уважаемый Igordad !Подскажите.пожалуйста, почему у нас в новой сауне при топке выделяется очень едкий дым,дышать не возможно! Потолки почернели над печкой:(
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Интересный вопрос!Сам собираюсь сауну в цоколе делать?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Похоже не хватает (или нет) Тяги !
    Возможно труба короткая (узкая/загрязненная), Возможно нет притока воздуха ...
  13. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    Выложите, пожалуйста, планировку очень понравилась Ваша банька
  14. andrey-avto
    andrey-avto
    andrey-avto
    Схемка. Размеры не соблюдены.
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Немного не понял что за помывочная :) если это душевая кабина то ок, а если просто помещение мокрое, то почему его не сделать до стены парной. Мои таки прям настаивали на большой помывочной чтобы было где поскрестись, поскрабиться и т.д. а не только душ и все. И второй вопрос у меня возник - а как же без предбанника в зимнее время? не замерзнете в комнате отдыха? или я просто мало знаю. У себя сделал предбанничек чтобы отсечь холодный воздух. Вот такая банька у меня сейчас выходит 5х5 по внешним стенам. Размеры на схеме не чистые а по осям примерно
