1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. andrey-avto
    andrey-avto
    andrey-avto
    По поводу помывочной. Смотрите фотографии. Предбанник не делал. Считаю это лишним при моей планировке. И вообще нужен ли он. Вы приходите в баню париться или ходить туда-сюда?
    В комнате отдыха еще стоит конвертер на 2 кв. Дверь утепленная, окна пластик.
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня по плану дома в сауну попадает окно на улицу. В данный момент там установлен пластиковый стеклопакет.
    Можно ли и как установить дополнительное окно в конструктив стены сауны чтоб была возможность доступа к пластиковому окну и не поплавить его в процессе.
    Сауна планируется с электрокаменкой.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык...!
    Комната ИМХО будет утепляться и обшиваться Вагонкой ..(осиновой)
    Т.Е. Мы теряем порядка 8-10 см ... В Эти 8-10 см. Можно вставить дополнительное окошко , которое и будет защищать второе окошко :)
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    а еще немаловажно, как установлено окно. Толщина окошка то не больше 10 см, а стена у вас никак не меньше 20 с внешней обшивкой и внутренней. Поэтому если оно установлено наружу, то и места для второго окна должно быть предостаточно, а если вовнутрь, то тут конечно с вашим пожеланием установить еще одно окно придется попотеть :) как минимум можено сделать миникаркас под второе окно и получится что оно будет выпирать из стены в комнату, или уж всю стену надставлять каркасом и будет окно заподлицо но потеряете5-10см пространства комнаты. По поводу того, надо ли вообще пластиковое окно защищать от парной ничего сказать не могу
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    1)Тамбур в бане очень желателен. Если у вас дверь металлическая, то без тамбура будет обмерзать льдом со страшной силой. Зимой будут проблемы.
    2)Вентиляцию из парной выводить в КО очень не рекомендую - влажность будет запредельная. Можно в моечную, а лучше вобще на улицу. Основная проблема в парной бане - влажность, с ней надо бороться любыми способами.
    3)Если планируется влажная баня, то в принципе пластиковому окну ничего не будет до 90-100С. Дальше оно может поплыть.
  6. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    igordad на 32-38 страничке этой же темы показывает как он выводит с парной в комнату отдыха вытяжку и про влажность ничего... и если стеклопакет вставить не в пластик а в деревянную раму то думаю выдержит и больше 100 гр.?
  7. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Уважаемые форумчане, помогите советом! у нас, практически, такая же планировка. Отличие, фундамент из винтовых свай. Вопрос такой. Можно ли ставить аналогичную печь с обкладной (врезкой в стену) кирпичом? это получается прямо по обвязке (брус 150х150. длина 2 м). ну и дымоход планируем Шидель одноканатьный, который относительно фото автора будет в углу - справа от печи (практически прямо под дымоходом получается свая). Домик у нас с мансардой, поэтому длина дымолода получается 6.5-7 м, что по весу в районе 550 кг. не считая самой печи с камнями и кладки. И какие варианты возможны? надеюсь на помощь, заранее благодарен.
  8. Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Не совсем полные исходные данные, но:
    1. Если сруб уже стоит.
    Ввернуть еще 1 сваю (по диагонали), чтобы печь с дымоходом имела общую опору и связать обвязкой со стенами.
    2. Если сруб не установлен.
    Ввернуть 3 сваи (можно меньшего диаметра 89 мм, если у Вас 108 мм). Плюс обвязка.
    Гарантия, что печь с трубой не завалятся в середину парной.
  9. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Спасибо, но домик собран и полы уже утеплены, а сваю вкрутить надо тогда в самую середину, но туда вряд ли будет шанс подлезть. Есть мысль такая - связать сваи швеллером (пока обвязка тока из бруса) и приварить перемычки из того же швеллера в секторе, где будет стоять печь...
  10. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Всем привет.
    Сразу извиняюсь, если уже задавался такой вопрос, но я не нашла.
    Интересует пол в парной, но обычный деревянный. Представляем его себе так:
    1. черный пол стелется на брусочки, прибитые к лагам
    2. утеплитель
    3. чистовой пол
    Но не понятно - нужно прокладывать пароизоляцию (пленку) или паропроницаемую мембрану и под утеплитель или на утеплитель, а также, нужны ли вентзазоры и где? Или может пол в парной вообще по другому делают? :faq:
    Фундамент у нас ленточный, под парилкой насыпан песок, сама баня из бруса.
    Спасибо.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При условии. что на пол в парной воду лить не будете, то пирог пола такой (снизу вверх): черновой пол - ветрозащитная плёнка - утеплитель - пароизоляция - вентзазор 3-5см - половой шпунт.
    А вообще, прежде чем задавать вопросы лучше почитайте форум: https://www.forumhouse.ru/forum166/
  12. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    Я делал так:
    Баня каркасная, пол доска Дуб марёный 50мм - уложен не прибиваясь с небольшими зазорами на лаги, под полом песок а сверху слой щебня.
    Я делал так:
    PS, но парную ещё не запустил, вот только на этих выходных буду Вагонкой оббивать.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите, плиз, в парилне нельзя использовать литсвенную вагонку ? "даже экстра евро без сучков" ? спасибо
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Можно :) Но потом будите все равно мазаться об нее. Она из своих пор выдавит сок. Лично у меня так.
  15. tork
    tork
    tork
    Волгоград
    knauf ecose
