1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Всем привет:hello:
    Хотелось бы услышать мнение спецов по устройству вентиляции в парной в данной инструкции: (стр 13 и 17). (К сожалению ссылку не дали вставить. Если не трудно наберите термофор точка ру. Печь "компакт") У меня именно такая печь. Хотел делать по инструкции, но :um: начитался форумов и теперь мозги на бекрень, как всё таки правильнее?
  2. МАКС ДЖАН
    МАКС ДЖАН
    МАКС ДЖАН
    Киев
    тема огонь. много познавательного и интересного.
    по теме есть несколько вопросов:
    1. в парной бетонный пол есть ли смысл его утеплять и если есть то чем?
    2. две стены газобетон, две деревянный каркас, на газобетоне сделана обрештовка брусом 50х50 затем базальтовая вата, фольгобумага, обрештовка для вент зазора и обшивки вагонкой. между ватой и стеной не ложил ни какой изоляции, могут ли возникнуть какие то вопросы и где? стены внутри дома(перестенки в помещении)
    две другие стены каркасные внутри пирог такой же, снаружи обшиты вагонкой, вопрос тодже есть ли минусы и где.
    3. по полу парной идёт пластиковая труба не критично?
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Всем Привет!:hello::hello::hello:
    Звиняйте, что отсутствовал... малёхо спина помучала.
    Было пара-тройка саун.. Пара-тройка стульчиков и столиков моего кума..
    Пока маленький отдых так, что "..если чё.."
    Пы.Сы. фотки в подписи.
    1. Если под плитку, то думаю не надо. Потом сделаете трапик из дерева.
    2. Tоже нормально. Газобетону же "дышать" надо..
    3. Трубе ничего не будет, температура не большая. Можете сделать вокруг неё каркас из г/к и плитку , как на пол.
  4. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Хочу сказать, что меня сподвигло на такую всякую- разную мебель.:flag:спинка болит:flag:.. тяжко двигать всякие лежаки..
    Вот и стал помаленьку пробовать, думаю пару- тройку станков прикупить. А если пойдёт, то чтоб стало основным заработком и понемногу вытеснило сауны, но...
    Вот и вопрос к бывалым или кто этим делом занимался- есть ли смысл, будет ли спрос на такие кресло-стулья для бань и дач?:hello:
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так может он раскроет нам тонкости и хитрости.особенно интересуют как между собой крепится.:hello:
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Или где-то отдельно темку-вопросник создать?:um:
  7. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Упс.. Забыл двери добавить, лично для ghost73:hello:,- любит он это дело..
    Хотя, мож и поздно уже.:|:
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Цена..
    Вот этот набор делали под заказ, отправляли в Киев. Без доставки- 3100 грн, это около 390 ам.рублей.
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Огромное спасибо за фото отчет. много нового и интересного. Остался один вопрос: делаете ли вы отвод сточной воды с сауны?
  10. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Нет, не делаю. Сколько там той воды, не вёдрами же льём..
    Пару раз , в-начале, делал, потом приходилось глушить у вместо слива ставить цельную плитку. Т.к. когда сауна нагревалась, то из слива такие ароматы тянулись...
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О ! !ривет ! Давно не видно было !:hello:
    Да! Игорь ! Знаешь мои слабые места ! :|:
    Все , как обычно Зачетно !
    А теперь в 2х словах . В какой последовательности такое чудо делать ? :|:
    Увы не поздно !
    В том году по бане тока на металочерепицу сподобился !
    Увы кризис!
    Но можешь у меня в темке первые эксперименты по старению дерева посмотреть ! :|:
  12. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Спасибо Игорь, я так и думал. Вот хочу показать планировку дома в котором планирую соорудить сауну 2,5х1,5 (3,75 м2 (на рисунке 3,4 м2 не верно). Если Вас не затруднит, дайте какие нибуть советы или комментарии, что бы Вы исправили в планировке, вентиляции, душе и какую печь лучше поставить. Заранее, спасибо.
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Здравствуйте Игорь! Сейчас строю баню, есть желание сделать полоки, которые крепятся непосредственно к стенам (без опоры на пол). (ширина парной 210 см)Посоветуйте оптимальную конструкцию. Из чего делаете сам каркас "подвесного" полока? Стоит ли непосредственно поверхность полока набирать из досок поставленных "на ребро"? Или плашмя лучше?
    Спасибо!
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно ли покрыть морилкой наружную сторону деревянной двери в сауну, сделанной из липы ?
  15. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    Всем доброго дня!
    Есть пара вопросов по парилке
    Чем стоит закрывать щель между краями стяжкой и стенами в будущей парилке?
    И на какой клей и какую плитку обычно кладут на пол в парилках?
    Стоит ли делать по краям буртики какие то чтобы на всякий случай вода не сливалась по краям?
    фото прилагаю
