1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Салют!:hello:
    По саунам почти нет..:no:
    Мож закончились любители..:)]
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Похоже закончились! :)] Переквалифицируйтесь в строителя РБ!:)]
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Мож и так итак. ИМХО.
    Во внутренний.
    Если просто в вагонку, то потом под весом полока и людей, она может вырваться.
    Вообще-то лучше из соседней комнаты.
    Так сказать, откуда пришёл воздух- туда и ушёл.
    Один не потяну..:)]
    Надо напарника, да и поучиться не у кого.:(
    Объявить конкурс, что ли...:flag:
    Конкурс.
    Объявляется тендер среди строителей РБ на Учителя для способного:|: саунщика​
  4. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    Что такое РБ ??
  5. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    qwestkiev, понял, отвечаю на Ваш вопрос! РБ - Русская баня!
    И сразу джентельменский набор: МП - металлическая печка, КП - кирпичная печка, САМБО - самооборона без оружия, АБВГД - начало алфавита!:)]
  7. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    спасибо, учитесь строить РБ, и делитесь опытом.
    Финскую я уже себе построил, ещё бы и Русскую попробовал ;)
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Судя по последним данным, Русская баня и Финская сауна в теории ничем не отличаются.
    Чаше всего путаница происходит от того, что сауной называют кабинки 1х2 метра обшитые вагонкой, с металлической печкой внутри, и градусником до 120 градусов на стене.
    Ну и бассейн рядом, или душевая.
    Ни в Русских банях, ни в Финских саунах (по слухам) бассейнов и душа испокон веку не видывали. Это всё после 90х появилось.
  10. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Здравствуйте, позвольте пару вопросов
    1. есть ли смысл штукатурить внутренний утеплитель (плиты роквул) - хочу сделать это для повышения гидроизоляции и снижения риска попаданения частиц утеплителя внутрь сауны
    2. я не понял как делается стык отверстия вывода воздуха с гофрой воздуховода, не объясните подробней?
    3. у меня зазор между потолком сауны (тот который из вагонки) и потолкам помещения (утепленной ж/б плитой) 300-400 мм. можно ли не монтировать гофрированный воздуховод, а просто сделать люк выхода воздуха в потолке сауны, а далее воздух будет идити самотеком через отверстие в стене смежного помещения? или при таком варианте беда с конденсатом будет?
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    1. Насчёт штукатурки..не знаю, есть ли смысл. Чтоб штукатурить, то Вам прийдётся покупать мин.плиты для наружной отделки, они твёрдые и как раз расчитаны под штукатурку. Только цена..
    2. Воздуховод.
    Например, гофра у Вас 100 мм. Вырезаете отверстие в вагонке чуть меньше диаметра гофры. Чуть-чуть вставляете гофру сквозь отверстие так, чтоб гофра торчала в сауну ну, примерно 2 мм. Потом берёте кусочки фольгоскотча, например, 6-8 см. 1,5-2 см клеите на вагонку, а остальную длину во внутрь гофры. И так по кругу.
    Пальчиками, внутри гофры, разглаживаете фольгоскотч и будет вид цельной трубы..
    3. Насчёт кондесата ХЗ.. Бывало у меня и большее расстояние между потолками. Я всё равно вёл гофрой. Со смежного помещения, в стене между потолками, делал пару раз дверцу. Такая себе кладовочка получалась. Ну и туда потом складывали веники.
  12. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
  13. Марыч
    Марыч
    Марыч
    Питер
    Всем привет, хочу выразить огромную благодарность всем участникам темы и Игорю за наглядные пособия. Все фото из этой темы храню в папочке и регулярно пересматриваю :) Сейчас нахожусь на стадии сборки полков и прокладки электрики. Возникло два вопроса:
    1) К сожалению при обшивке парной вагонкой не заложил брусок под спинки, теперь думаю как их правильно закрепить малой кровью. Если через опорные брусочки прибить, боюсь рычаг будет слишком сильный и со временем спинку могут выломить. Или может просто напрямую прикрутить доски к стене саморезами?
    2) Так же при обшивке стен вагонкой, не учел тепловой экран для электрокаменки Helo 9кв, можно ли чем-нибудь (чем?) закрыть вагонку около печи и вообще надо ли?
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот, сделала дочка пару фоток..:|:
    Эт, прихожая и кухня.
  15. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Ну и сама комната.
    Квартира (пока) однокомнатная..
