1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну я бы сказал тупая и прямолинейная :aga:
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    так и я про это )
  3. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    Всем привет, а как избавиться от конденсата в комнате отдыха.
    в этой же комнате установлен душевой бокс, и вход с улицы.
    комнатка 3х3
    выход из парной тоже сразу в эту комнату.
  4. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Сделать мощную вентиляцию.
  5. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    как лучше??
    Стена следующая, начиная с улицы:
    1) Сайдинг
    2) Доска 20мм
    3) плёнка
    4) Термолайф (100мм)
    5) Плёнка
    6) Доска 20мм
    7) Обрешетка под Вагонку
    8) Сама Вагонка (сосна) покрыта яхт лаком
    спасибо.
  6. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Пирог нормальный, только уточните что за пленки. Но при таком пироге вентиляцию точно надо делать. Пленка не дает дышать стенам.
  7. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    Сам уточнил, по наружной:
    т.е пункт 3) - Рубероид, а пункт 5) - плёнка в маленький квадратик по бокам черная полоса, точно забыл как называется.
  8. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Плохой вариант. Нужно снаружи ветрозащитную мембрану категории A, AR внутри пароизоляцию категорию В.
    Руберойд не даст выходить влаге из утеплителя, она там будет. Герметично сделать пароизоляцию на 100% не реально.
  9. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    Спасибо, ну переделать теперь уж не реально.
    какие есть варианты??
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    наделать много мелких дырочек в рубероиде !
    Обрешетка под сайдинг какой толщины ?
  11. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    доска 20мм
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    при строительстве надо было предусмотреть выход из парной в душевую...а потом уже в КО.
    Как же раздеваться/одеваться в душевой? запотеешь ведь.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    тонковата конечно :(
    Но кроме как продырявить рубероид выхода не вижу ... :(
    Снаружи должна стоять ветрозащитная пленка , которая должна выпускать влагу из утеплителя , но не давать ветру выдувать тепло из утеплителя !
    БлЭк сделал себе такую из полиэтилена ...Взял матрицуиз гвоздей , набитых через доску и прошелся ей по полиэтилену . Конечно путь спорный . но у вас похоже вариантов больше и нет ! (если конечно не хотите разбирать стену ):um:
  14. qwestkiev
    qwestkiev
    qwestkiev
    Киев
    Так и хотелось, но места не было...
    отлично, всем спасибо. буду дальше смотреть, думать, пробовать. :)
  15. vitneb
    vitneb
    vitneb
    Ровно
    Добрий день шановне панство. Кращого форуму по будівництві саун я не зустрічав, тому хочу звернутися до вас за порадою.
    Ігор описував свій технологічний процес організації пароізоляції. Чи доцільно буде до мурованої стіни кріпити за допомогою рейок і шурупів з дюбелями мінвату ізовер сауна (з однієї сторони уже є фольга), а потім на ціж самі рейки кріпити вагонку. Чи доцільно це хочу почути вашу думку, особливо думку Ігоря
