1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. namanganec
    namanganec
    namanganec
    Шелаболиха
    Если можно, в картинках монтаж Изовер Сауна, а то в оф. инструкции не очень понятно. Меня интересует можно ли ее прям к брускам пристреливать, а не в распор?
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Оцените плз планировку бани. Что необходимо изменить? Критика приветствуется!
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    в помывочной и КО буду заливать под теплый пол. Т.к. еще парная не выложена (брус 100х100), то задаюсь вопросом. Что сперва ? Выложить парную и потом заливать или сперва залить, а потом класть ? (т.е. брус если будет в стяжке - это ничего ?) Или его поднять на кирпичи на высоту стяжки и потом заливать ? Вот какой из этих вариантов ?
    Пи.си. Пока писал, сам пришел к некоторому умозаключению, что брус в стяжке это лишняя трата бруса по периметру парилки, так что лучше сперва залить, так ?
  4. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Приветствую знатоков!:hello: Строю сауну, прочел тему-очень познавательно! Есть небольшой вопрос-вагонку на стены нужно бить обязательно вертикально?
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Не моя тема но попробую ответить. Вагонку бьют вертикально только для красоты чтобы она переходила в потолок. так как бы красивше что ли. А каких то обязательных на то основание нет. Лично я в парной бил вертикально, а в КО горизонтально. Вероятно еще один фактор существенный для вертикальной вагонки - наличие и стоимость погонажа. Все же хотят чтобы было красиво, поэтому без стыков и сшивания делают в парной. я вообще еще больше сэкономил - брал вроде 150 и 80 куски и сшивал их коротким концом от пола. получилось вроде нормально, а по цене весьма дешевле чем если бы брал 230 целиковую. а в КО обычная вагонка стандартная 200 и сшивал планочкой декоративной (вернее сошью - сейчас так шов и остался но не напрягает пока). Вот как-то так ИМХО
  6. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Stany
    Спасибо за ответ!:hello:
    Дико извиняюсь, если не в ту тему запостил.:|:
    Еще вопрос один мучает... Прочел всю тему, но так и не въехал в вентиляцию))В теме видел гофру, которая ведет из парилки в КО... Этого достаточно будет? Поскольку, видел еще и другой вариант с приточкой под каменку, вроде бы.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вы бы определились сначала ... что Вы хотите
    Рускую Баню или Сауну ...
    Для сауны достаточно притока воздуха под каменкой из КО
    и гофры в КО сверху .
    Все остальное для РБ...
    ЗЫ: Вертикально вагонку бить и проще и экономней !
    Покупаешь вагонку одной длины и фигачишь по периметру ...
    С горизонтальной сложнее !(но не смертельно)
  8. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Будет сауна:hello:Теперь все понял, спасибо! Работа застопорилась на стадии обшивки вагонкой-финансы нужно подсобирать, заодно и продумать все нюансы))Бить вагонку буду вертикально-так действительно получается экономнее-не нужно брать на стены цельную длинную вагонку. Еще раз благодарю за советы!:hello:
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Ребята может не в тему, можно поподробнее про вентиляцию парилки, мойки и КО в Русской Бане. Я вот например хочу чтобы она функционировала в обоих режимах. Как это воплотить в реальность? Мож кто посоветует?
  10. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    ответьте, если можно, по пунктам. спасибо
    Настала пора делать в построенной бане парную. Никак не решусь - боюсь наделать косяков. Подскажите по порядку, что и как.
    Помещение : парилка будет 3,5х2,5. Печь дровяная Нарвиа. Брус 100х100. С 3-х сторон теплое помещение. 4-я стена - к улице (газобетон, утеплитель, облицовочный кирпич).
    На полу пока плиты перекрытия.
    Вопросы:
    1. На полу пока ничего нет (плита перекрытия). Можно ли начать укладку бруса при условии, что нижний брус будет защищен рубероидом (т.к. и снаружи будет подливаться для теплого пола, и изнутри будет класться плитка ?
    2. Снизу подвал. Там будет более менее тепло, т.к. будет стоять котел. Нужно ти утеплять пол в парилке ?
    3. Напишите, пожалуйста, порядок работ по парилке. Т.е. брус и портал стоит, а дальше ? Фольга там разная и т.д.
    4. На рисунке есть некоторые вопросы тоже. Один из них.Подвопрос :
    а) как соединить брус и печной кирпич ?
    б) сколько оставить на отделку бруса (сколько нужно сделать смещение относительно кирпича), если учесть, что кирпич будет оттелан плиткой из змеевика ?
    5. Правильно ли указаны на рис. места поддува и выхода воздуха ?
    6. Сколько см от пола делать выход воздуха ?
    7. Можно ли в качестве утеплителя использовать PAROC 1200 мм х 600 мм ?
    8. Портал, естественно, не получится точно по печке. Чем потом дырку заделывать ?
    Спасибо Вам огромное. Завтра еду за кирпичем.
    нттп://photo.qip.ru/photo/filser/966.../126331708.jpg
    photo.qip.ru/photo/filser/96623539/xlarge/126331708.jpg
  11. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Кто в Домодедовском районе поможет за денюжку отделать вагонкой, сделать полоки, вентиляцию, свет, выход от печи через потолок и крышу ? примерно 10-15 декабря ?
  12. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    отличная темка!
  13. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Уважаемые специалисты! Я к вам за консультацией...
    Давно ещё мой отец построил баню. Служила исправно довольно долго. Потом начались проблемы со стенкой вокруг печки. Этот угол был выложен булыжничками. Так вот, эти булыжнички стали отлетать, пока стенка не оголилась. Теперь я знаю из чего была сделана стена: керамзитобетонные блоки Fibo 25 см, минеральная вата 5 см, гипрок, и на него были наклеены камешки. Оказалось, что на уровне печки и выше гипрок прогорел (поэтому камни и отвалились), видно труба близко от стены, но такова конструкция печки. Что мне надо делать, чтобы восстановить стену и начать пользоваться баней? Сейчас разбираю угол стенки.
    А вот сама печка
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Странный вопрос ...
    Надо просто соблюсти противопожарные нормы !
    Нифига не понял что там и где , но почему бы не выложить экран печным кирпичем ?
    А вообще полистайте инструкцию по установке печи (почти любой металлической )
    Вы откроете для себя много нового .
    И еще рекомендую внимательно изучить как у Вас сделана чердачная проходка .
    90 % пожаров из за нее !
  15. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Вы имеете в виду угол вокруг печки выложить кирпичём? И ничем его не облицовывать?
    А что это такое и зачем её изучать? Уже десять лет эксплуатировали и не лазили на чердак...
