1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    По началу так и хотел. НО в этом случае теряем 10 см высоты потолка! Мне жалко стало. Потолки у меня и так не высокие. А в парилке высота потолка важна, для пирога пара. И для удобства махания веником.
    Плюс у меня еще нижняя часть стены выложена из кирпича. И там есть возможность организовать щель с нахлестом. Герметичность обеспечил проклейкой фольгированным скотчем.
    Так как у меня сруб, я пока не делал полноценную вентиляцию на улицу во всей бане. Посмотрим как будет в эксплуатации. Теоретически сруб сам дышит хорошо, удаляя излишнею влажность. Плюс дымоход является мощной вытяжкой. Пока сделаны два окна, в мойке и в парилке для залповой вентиляции. В парилке у меня сделан термос из фольги, все герметично и утеплено базальтом, поэтому я сделал полноценную вентиляцию только в парилке.
    Приток идет из под щели в пороге двери. Далее поток воздуха идет через печь, за печью у пола входное отверстие вытяжной вентиляции. Далее по каналу в стене воздух подниматься вверх. И выходит в комнате отдыха у потолка.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    стойте стойте, я правильно порочитал, что у вас воздух из парной выбрасывается в КО? Влажный, с паром??
  3. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Да, в КО... Только сухой и теплый. В момент протопки бани. И в режиме сауны или просушки. При режимах русской бани, вентиляцию планирую перекрывать, для этого поставил заглушки. Так как в русской бане вентиляция при парении не нужна, и даже вредна. Схема расположения примерно такая. Излишнею влажность планирую удалять залповой вентиляцией через окно в парилке.[​IMG]
  4. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    С этими переносами сервера и прочего-потерялся мой вопрос:|:Интересует, можно ли за полоками ударить вагонку из сосны....в целях экономии средств) А так же, сам скелет под полоки... :)]Разница по цене очень ощутимая....((
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ээээ, сорри, а можно еще раз поподробнее или другими словами:|:
  6. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    На 54 странице, пост №806...У меня будет типа такой конструкции...так вот, хотелось бы ЗА этим сооружением (где не видно) использовать вагонку из сосны...Если это возможно) :|:
    Получилось ссылку вставить, а раньше не разрешало)
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Опорный каркас под полоки делал из сосны, покрыл Суписауной. Проблем не обнаружено.
  8. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    А как вагонка из сосны себя поведет, если за каркасом такую сделать?
  9. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Если не смущают подтеки смолы то можно! Неоднократно парился в банях где вся вагонка из хвои. В некоторых даже полки. Поначалу будет капать, потом кристаллизуется. Под полками тем более ее не видно.
    Я вагонку из липы делал, каркас полков из сосны буду. Так как не найти нормальных брусков из осины.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хвойную можно ! Главное не допустить попадание горячей смолы на кожу !
  11. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Понял! Спасибо за ответы:hello:Помогли сэкономить денюшку:victory:
    Ну и еще вопрос, который открыт на данный момент-объем сауны получается 13 кубов...Думаю какую печь выбрать..Насколько я проштудировал вопрос, то печь советуют выбирать с запасом. Т.е., впритык нежелательно? Сахара 16 или Тунгуска 16 пойдет для такого объема и которая из них предпочтительнее?
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Посмотри на Ангару, там каменка лучше сделана чем у Тунгуски.. Больше по объему. Я себе её взял.
  13. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Ангару смотрел, но цена уж больно кусается у нас на нее:nono:Есть по кубатуре и по цене приемлемые отечественного производителя печи, но такое г....что даже и смотреть неохота на такие печи)) А что у них внутри-даже и догадываться не хочется))
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а ну вот все и порешилось. Добавлю. что у меня везде сосна (шпунт 35мм), кроме потолка (там осиновый блок-хаус) и полков (будеут плахи береза или осина)
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Странно у нас Тунгуска и Ангара в одной ценовой категории. Если бюджет небольшой, есть смысл присмотреться к самодельной печи.
