Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Korovlad, мне всё-таки кажется, что появилась проблема с передним подшипником электродвигателя. Он пока не развалился, но звенящий звук появился. У меня ведь также было в начале сезона. Может и двигатель грелся, я не проверял. Насос установлен в полутораметровом кессоне и там естественно прохладно.
  2. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Protasevich, померял напряжение в розетке -224 вольта. так что отпадает.
    @Андрей 203, не могу никак добраться до коробки, труба мешает. Мастера сказали, что не меняли кондер. Может и подшипник, но срок службы небольшой совсем. Станция толком и не работала то. Пригласил мастера из сервиса, пусть на месте работы станции глянет.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ещё раз уточняю - на самом насосе, или как можно ближе к насосу (на блоке автоматики, на реле давления) и под нагрузкой, т. е. при работающем насосе.
    И ещё раз - были случаи, когда несмотря на уточнение где и когда замерять, в качестве аргумента "нормальной сети" приводилась горящая лампочка накаливания в кладовке. А это далеко не одно и то же.
    Простые примеры из жизни
    - окислены контакты реле (видно и визуально и по характерному запаху), на входе в реле 220, на выходе ниже 200
    - блок автоматики Джилекс, на входе 220, на выходе 170.
    - как может посадить питание длинный тонкий удлинитель, наверное даже и вспоминать не нужно, о таких случаях по моему даже дети наслышаны.
    И хрена толку что по всему дому будет норма (220В) если именно на питание насоса ни разу не норма?
    Ну а если совсем "по взрослому", то еще и потребляемый ток нужно замерять. Повышенный (при нормальном напряжении) может свидетельствовать о подклинивании насоса (здесь уже проверять легкость вращения вала, заодно можно немного понять состояние подшипников), о короткозамкнутых витках в обмотке двигателя (здесь Вы уже фиг что сделаете) или о неисправном пусковом конденсаторе (здесь если нет прибора для проверки емкости, то только замена на новый).
    Почему делаю акцент именно на "электрику", по моему опыту механика не способна за такое короткое время разогреть до белого каления ВЕСЬ двигатель. Передний/задний суппорт - без проблем, но не мотор.
    Это всё ес-сно при условии что Вы правильно всё описали и ничего не упустили.
  4. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Таки подшипник оказался... Пока предварительно правда. Мастер на месте установки насоса определил по звуку, нюху и локальному нагреву) Открутил и увез в ремонт.
  5. Danla
    Danla
    Danla
    Добрый день. Нужен совет с выбором оборудования для полива.
    Что есть:
    Летний водопровод на поселок (водокачка). Воды для "набрать ведро воды" или "что-нибудь помыть" всегда хватает. НО полив газона с дождевателяии - это мучение. Если забор воды по поселку небольшой, то еще перетерпеть худо бедно можно (хотя и в этом случае дождеватели работают вполсилы), то при падении давления вообще полить невозможно - поливается круг в лучшем случае в полтора-два метра.
    Что требуется:
    Нужен совет с выбором насоса (конкретные модели), который можно было бы просто врезать в свой водопровод на участке для повышения давления. Устанавливаться он будет на улице под навесом, на зиму отключаться и сниматься. Есть ли автоматическое включение при начале забора не имеет значения, т. к. включать его надо будет только для полива на 1-2 часа. Все дождеватели выдают максимум при 2-2,5 барах, так что надо что-то с запасом на 3-4 дождевателя.
  6. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Добрый день! Такой же вопрос - ни добавить, ни убавить) Что уважаемые форумчане могут порекомендовать для полива из дачного водопровода? Хотя, пожалуй, одна деталь есть - насос хотелось бы оставлять под напором (т.е. подключенным к водопроводу) и включать дистанционно через беспроводное реле или умную розетку
  7. gornijinjener
    gornijinjener
    gornijinjener
    Имеется - 15 дождевателей 17А, расход на 1 - 20 л/мин
    Планировал собрать 3 линии по 5 шт и точку для разбора воды. Запитать все от насоса с автоматом и гибробаком с мощностью 70 л/мин подключённого к кубовой ёмкости. Каждую линию включать хотел отдельно через умные вай фай краны.
    А тут увидел в характеристиках своего дренажного насоса 250л/мин. Потянет ли он поднятие дождевателей и напор?
    Откачивал им станцию биоочистки 5 кубов в трубу диаметром 20 т длиной метров 40 по горизонтали через мягкое соединение. Ну не пахнет там 250л/ мин. Стоит пробовать собирать схему на нем, или без толку?
