Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А также при увеличении скорости увеличивается сопротивление потоку, причем зависимость отнюдь не линейная.:hello:
  2. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    И какой вывод?? Диаметр шланга не менять (подводки к вертушкам)?? Ну не покупать же насос "водомет" для таких целей то.
  3. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Потянет, но охват будет малым в диаметре метр-полтора.
    Это я уже проходил..
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет!:)] Сам в эти выхи буду проводить эксперимент вот с таким китайским "тюльпаном". Вытянет ли "Агидель" поршень раскрыва его лепестков и какой будет охват полива при подводящей магистрали в 3/4", длинной 20 метров - неизвестно!:faq:
  5. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Агидель вытянет.
    и очень легко
  6. LaseR
    LaseR
    LaseR
    Magnitogorsk
    А что скажете о выборе между JP6 и MQ3-45? Вроде бы почти одинаковы, но в то же время для полива дождевателями что помощнее будет?
  7. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Так как НС достаточна дорога, хочу решить свою проблему с помощью обычного насоса.
    Присмотрел такую модель
    teplovoda.ru/pumps/367/group_4179/item_21743/
    По характеристикам он мне подойдет, потому что вибрационный "Водолей-3" с забором воды из 200 л. бочки уверенно тянет по 4 вертушки на ветку.
    Насколько это хороший выбор в плане надежности ?
    И 2-вопрос водоснабжение централизованное, как в городской квартире.
    Не будет ли насос испытывать проблем с недостатком воды или подсоса воздуха (планирую прицепиться к крану с помощью обычного коннектора ) ?
  8. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Купил эту гардену.
    Качает с магистрали с подсосом воздуха, и соответственно давление не максимальное. Для насоса это, наверно, режим повышенного износа ?
    При заборе воды из бочки замечательно качает.
    Как бы исключить воздух ? В магистрали его не может быть. Подсос, очевидно, идет между магистралью и насосом - разводка через дом, и огород. С НС я бы не имел этих проблем ? Быть может обменять если получится ? Или есть какой-то девайс ака ГА ?
    Если на все вопросы ответ "нет", то придется врезаться непосредственно в магистраль в колодце, а такая перспектива мне совсем не улыбается...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По появлению воздуха - ищем и читаем про кавитацию (если все соединения выполнены герметично). Промежуточная/накопительная емкость в таких случаях спасет ситуацию, или НС с меньшей производительностью.
  10. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Подключение выполнено после разводки по дому и огороду.
    идут пузыри с воздухом по всасывающему шлангу.
    Я так понял, что и НС тут мне не поможет.
    Сейчас рассматриваю два варианта :
    1. Подключиться сразу после прихода в дом подземной трубы с магистрали.
    2. Подключиться в колодце. К магистрали не возьмусь.Сразу к своей ветке поставить тройник - с тройника на насос. Заодно и мимо счетчика воды. На зиму тройник - блокировать естественно..
    p.s. Если и эти варианты не спасут, придется брать накопительную емк.
    1000 л. и производить забор оттуда. Но и тут нюансы : насос быстро опорожнит эти 1000 л. По моим прикидкам примерно за 20 минут. А набирать придется около 1 часа...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Татарчик, каким диаметром подсоединялись к насосу?
  12. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    25 труба к насосу, но до 25 трубы удавка в виде шарового крана на полдюйма.
    Я понимаю производительность падает, но откуда воздух ?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уберите его и посмотрите на результат, а магистраль какого диаметра?
    Кисель через соломинку, никогда не пробывали пить?
  14. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Сама магистраль здоровая. 100 или 90 труба
    в колодце выход к дому скорее всего через 32-ю трубу.
    но в дом приходит обычный полипропилен 20-ка.
    замучаюсь пить, но воздух то ниоткуда не возьмется :)]
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Главное творческий подход
    :hello:
