Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Татарчик, надеюсь поняли главную проблему: Зажат (до неприличия), всасывающий диаметр, исправляйтесь, если бы насос умел говорить, Вы бы о себе столько нового узнали.:hello::)]
  2. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Осенило. С бачка унитаза возможен подсос воздуха ?
    Проверю сегодня..
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я терпеливый продавец, еще раз повторю.
  4. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Вы были правы !
    Подрубил сразу после входной трубы в дом (3/4 стоит)- замечательно качает, без пузырьков воздуха.
    Боюсь, что с уличных кранов после разводки такого же успеха добиться не удастся - выводы через пвх 1/2 мамка :(
    Кардинальный вариант лезть в колодец и делать параллельную линию на полив, но как вылезти из колодца малой кровью пока не придумал...
    Параллельная - только на лето.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Главное, что Вы поняли суть вопроса:um:, и теперь подобных ошибок не допустите.:super: Рад за Вас, удачи.:hello:
  6. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    К сожалению, ошибки допустили и те, кто делал мне разводку по воде,
    и я, который не продумал полив заранее. На бытовые нужды воды хватает,
    а на полив с насосом нет.
    Будем исправлять этот косяк..
  7. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Нужно организовать полив 6 соток газона и 3 соток огорода. Имеем водопровод, давление 1 атм. Из него наливаю накопительную емкость (еврокуб, пока один но буду расширять до 2-3-х). По участку проложена магистраль из ПНД 25 мм с отводами на все участки полива. Дальше стоят поливалки и полив пистолетом через шланг.
    Вопросы:
    1. Как в еврокубе правильно организовать остановку налива? Поставить механизм из туалета можно, но они вроде только на 1/2 и соответственно медленно идет налив...может есть другие проверенные решения?
    2. Какой насос поставить на эту систему? Нужен хороший надежный насос с запасом. Погружной насос как мне кажется сложно спрятать от посторонних, т. е. хочется насос спрятать либо в сарай либо в технический шкаф.
    :hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    thePadlo, ответы:
    1) Механическая поплавковая запорная арматура существует и однодюймового исполнения.
    2) Любую насосную станцию с максимальным напором не менее 50 метров и производительностью от 3 м3/ч.
  9. Конь
    Конь
    Конь
    А поиск включить и поискать про ваши вопросы не пробовали...разжевано до нельзя!
    Вот тут например forumhouse.ru/forum228/thread5967.html
  10. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    1. Супер, наверно плохо искал или не там :)
    2. Какая автоматика должна быть на насосе?
    И включал и искал...Вы же сами пишете что "маразм и мрак бродит в умах наших людей" :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для полива предпочтительнее иметь пресс-контроль Brio 2000M или БА от Джилекс и т.п. с отключением по прекращению протока.
  12. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    И еще вопрос, 3м3/ч это понятно, но какое минимальное давление нужно на 200 метров магистрали и поливалки которым на входе нужно 2 бара?
    А зачем он мне нужен? какой принцип работы?
    По протоку понятно, можно не объяснять:)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - Насос должен иметь напор от 4,5 бар. При напорной магистрали внутренним диаметром не менее 1", а будет ли автоматика по протоку или давлению - вторично.
  14. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    А куда лучше поставить механический фильтр, до емкости или после?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего до ёмкости.
