Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан это такая хреновина деталь, которая пропускает воду в одном направлении, обратно не дает воде выйти. При работе насос всасывает воду из трубы и создает в системе давление. Обратный клапан пропускает воду к насосу. После отключения насоса обратный клапан не дает водичке утечь обратно в трубу (к водонапорной башне). Работа насосной станции без обратного клапана - это... ну. например как пить чай с открытым ртом, все будет обратно в чашке.
    Не знаю какие у Вас продаются и на какие есть сервис. Так же неизвестен планируемый расход воды.
  2. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Да много всяких продается... Планируемый расход 300 - 500 л в день. Хотелось бы за умеренную цену.
    Вот, например, большой выбор.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142573371~EQ~sel~x416563334-PF=2140131887~LT~sel~153.270798-VIS=70-CAT_ID=4671438-EXC=1-PG=10&hid=91664
    Каков критерий выбора? Главное чтобы поверхностный был? На какие еще параметры обратить внимание в моем случае?
    И еще вопрос. С обратным клапаном вроде понятно... ставлю его на входе моего шланга 2, вода в системе будет постоянно и при следующем включении все должно работать.
    А как первоначально запустить насос? Каким-то образом налить воду в шланг через обратный клапан?
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ПетрМ111, Доброго времени суток!
    Главный критерий: насос должОн быть самовсасывающим.
    Если стоять будет в помещении - то хорошо бы корпус иметь чугунным или пластиковым.
    Насчет запуска - не надо усложнять: запустится и без заполнения шланга, достаточно заполнить только корпус гидравлической части насоса. Главное всё аккуратно делать.
    Что касается выбора - в зависимости от бюджета, конечно, но по характеристикам ориентируйтесь примерно на:
    1) Джилекс Джамбо 60/35 П-К
    2) DAB Active 82 M
    3) Grundfos MQ 3-35
    Либо просто любая насосная станция на поверхностном насосе. Если габариты и шум вас не ограничивают. Хорошо бы только иметь в станции защиту от сухого хода, поскольку в основной магистрали вполне может пропасть вода.
    Вот.
    Спрашивайте еще)
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ПетрМ111,
    а еще вы самый важный параметр забыли указать:
    Сколько будет подключено кранов, что это за потребители, и сколько человек будет там проживать/гостить.
  5. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Спасибо большое всем ответившим!
    Кранов как таковых не будет! Из насоса будет выходить шланг и течь вода. Как я писал выше включаться будет 1 - 2 раза в сутки для наполнения различных емкостей - бочек, канистр, а также для полива огорода. Примерный расход 300 - 500 л. Водоснабжение в доме устраивать пока не планируется.
  6. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    DAB Active 82 M и Grundfos MQ 3-35 дороговаты, а вот Джилекс Джамбо 60/35 П-К подойдет по цене. Вообще мне уровень шума не принципиален, насос будет стоять на улице. Главное, чтобы отвечал поставленным задачам, качественно сделан и по разумной цене.
  7. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ПетрМ111,
    по вашим ссылкам: вы же понимаете, что если ЭТИ насосы стоят дешевле произведенного в России Джилекса, то упомянутый вами параметр:
    как бы...эээ...не "канает", что ли?
  9. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Вот поэтому и спрашиваю... я же не специалист, не знаю какие из них качественные!
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ПетрМ111, вы же из Петербурга! У нас сервисом Джилекса занимаемся непосредственно мы - Гидроснаб. Следовательно, как минимум с ремонтом проблем не будет.
    Так что заходите к нам - повключаем разные насосы - проще будет выбирать! :)]
    Адресок в профиле.
  11. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Спасибо, зайду! Только смысл их включать в магазине? Убедиться что работает? Я думаю интересно посмотреть насос именно в действии, на месте его эксплуатации) А вы бы мне посоветовали удачные модели из практики, по отзывам... из чего выбирать, на что смотреть)
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ПетрМ111, из бюджетных моделей всегда всем советовал и буду советовать покупать то, что можно обслужить и отремонтировать в конкретном регионе. В нашем с вами случае, это Джилекс.
  13. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Понятно, буду присматриваться к Джилексам. А почему вы посоветовали именно
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Он компактен. Лишен гидроаккумулятора и реле давления, которые при ценовой нише Джилекса являются не самым прочным звеном в конструкции. А при ваших условиях в наличии гидроаккумулятора никакой необходимости нет. Оснащен защитой от сухого хода. Единственное только, что лучше модель с индексом Н-К вам рассмотреть, поскольку нержавейка чисто механически прочнее, и накосячить при монтаже на порядок сложнее.
  15. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
