Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ПетрМ111, именно он.
  2. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Доброго времени суток! Уже было собрался приобрести все необходимое для организации системы водоснабжения согласно вашим предложениям, но возник вопрос со шлангом.
    Понятно, что он должен быть жестким, т. е. либо ПНД или армированный ПВХ. Предположим, что шланг №2 я такой и поставлю, но вот шланг №1 (см. схему) из которого вода идет самотеком по-моему обычный поливочный... вроде этого https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2561092/original.jpg
    Не схлопнется ли этот шланг?
  3. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    В принципе, перед включением насоса могу все шланги заполнить водой для лучшего старта... может быть это поможет избежать схлопывания?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не поможет! Проверено.
  5. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Т. е. без замены первого шланга все мои действия будут бессмысленны? В принципе вода из него выходит под нормальным напором...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПетрМ111, берете пластиковую бутылку с водой, присасываетесь к горлышку и тянете воду в себя. Сжалась?
    А теперь берете стеклянную бутылку и пробуете втянуть воду. Не сжалась? И та, и другая заполнены водой...:)]
    Так и со всасывающим трубопроводом. При работе поверхностного насоса в трубопроводе создается разряжение и если он не достаточно жесткий - схлопнется и перекроет поток воды.
  7. ПетрМ111
    ПетрМ111
    ПетрМ111
    Спасибо за подробный ответ! понятно... значит надо менять весь трубопровод...)
  8. Krage
    Krage
    Krage
    При поливе газона из садового водопровода, не хватает давления, т. к. не крутятся вертушки.
    Порекомендуйте, пожалуйста, насос для повышения давления.
  9. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    1. Источник
    2. Длина линии
    3. Потребители
    4. Возможность работы нескольких потребителей
    5. Электроснабжение
    Заполняйте анкету.
  10. Krage
    Krage
    Krage
    1. Чистая вода из трубы 3/4'
    2. 35-50 м.
    3. крутящиеся поливалки для газона
    4. 4 поливалки
    5. 220v.
    Извините! Если не правильно понял вопросы анкеты.
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Без накопительной емкости не получится.
    1. Электроснабжение - чистые 220v без просаживания или грязное электричество?
    2. На объекте живете постоянно или наездами?
    3. Кратность полива газона в неделю?
    4. Автоматический полив будет или запуск только руками?
  12. Krage
    Krage
    Krage
    1. Чистые 220-240v.
    2. Летом постоянно.
    3. В жаркие дни каждый день.
    4. Ручной запуск.
    Нужно просто поднять давление в шланге для полива.
  13. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Вам нужна промежуточная накопительная емкость 1-3 м2. В ней устанавливаете систему ограничения налива и подводите водопроводную воду. Из емкости воду будет забирать поверхностный насос, лучше самовсасывающий, поскольку он универсальнее - неизвестно, будет ли ваша емкость стоять на ножках и иметь выпускной штуцер либо будет зарыта в землю и из нее воду надо будет доставать. После насоса должна быть магистраль из ПНД; не знаю какой расход у ваших потребителей, но полагаю, что ПНД не менее 32, а лучше 40.
    Насчет насоса. Выбор зависит от расхода потребителей, в данном случае 4х, и диаметра и длины линии. Сначала определитесь с расходом потребителей; если все 4 одинаковые, то одного.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    А зачем накопительная ёмкость? У меня в трубе вода есть всегда. Давление в ней не всегда.
    Зачем после насоса ПНД труба 32-40мм?
    Какой, всё же, конкретный насос (марка, модель, характеристики) порекомендуете?
  15. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Ну заберет насос из трубы литров 30, выбросит с соответствующим давлением, а дальше? Будет ждать, как другая порция воды подойдет и крутиться вхолостую. Вы поймите, что если дебит вашего водопровода 1 м3 в час, как насос будет будет выбрасывать 2 м3 (я полагаю, такой расход у ваших 4х потребителей). Из ничего ничего не берется.
    Затем, чтобы меньше было потерь в плане напора.
    Какой расход потребителей в час?
