Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @goldkeyomsk, качая насосом из водопроводной сети, вы лишите воды своих соседей воды.
  2. goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    Качать буду вечером, когда народ уже не поливает огороды.
    Днем давление очень маленькое.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На ваш вопрос не представляется возможным ответить, так как неизвестен расход в вашей системе.
  4. goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    Расход известен :)
    необходимое давление должно составлять на выходе из насоса не менее 4 атмосфер
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    :ogo:
    Так это уже не насос, а пожарная помпа, с забором воды из водоема.
  6. goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    неее. забирать из водоема не надо
    надо с летнего водопровода
    ну или на очень худой конец с емкости которая установлена на высоте 3 метра
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Расход не известен! :no:
    В этом сообщении
    о расходе ничего не сказано.
    Что за "дождеватели", каков их расход при каком давлении, и сколько их вообще - задачка со всеми неизвестными.
    В общем из разряда "пойди туда - не знаю куда, и принеси то - не знаю что"...
    По 32-й трубе без заметных потерь и с учетом фитингов прогнать можно максимум 3 куба/час.
    Летний водопровод скорее всего вообще больше 2 кубов/час не даст.
    Ищутся/поднимаются данные на дождеватели. С учетом их расхода и схемы разводки выбирается диаметр трубопровода (ов).
    Далее под этот расход и давление подбирается насос (ы). Если планируется постоянный расход - можно использовать насос вообще без автоматики.
    Зная время работы дождевателей и их расход считаете и подбираете объем накопительной емкости.
  8. goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    goldkeyomsk
    Имеем 2 дождевателя которые расчитаны на площадь каждый по 150 кв. м при давлении в 2 атм. Какой будет расход воды я не знаю. знаю что по правилам нужно что бы за раз на площадь газона в 100 м2 выливалось не менее 3-х кубов воды.
    нужно добиться что бы это давление было на обоих дождевателях
    да давление в водопроводе где то так и есть 2 атм.
    схема разводки я описал в начале топика.
    расход воды постоянный, автоматика не нужна. нужна только защита, я так понимаю, от сухого хода.
    вот и хотелось бы подобрать такой насос
    продавцы рекомендуют
    Насос садовый Sterwins, 900 Вт
    Мощность, кВт: 0,9
    Производительность, л/час: 3500
    Высота подъема воды, м: 45
    Глубина забора воды, м: 8
    Длина кабеля, м: 1,2
    Материал крыльчатки: пластик
    Тип: садовые насосы
    Термозащита: да
    но к нему надо докупать защиту от сухого хода
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Хочу поделиться решением своей проблемы. Оказалось, что достаточно поменять шланг с 1/2' на 3/4'. Спасибо всем откликнувшимся на моё обращение!
  10. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Подскажите, будет ли нормально работать эта схема? То, что нарисовано синим, уже сделано и функционирует...то ,что хочу добавить - нарисовано красным...насос вместе с реле давления и обратными клапанами (зеленый цвет) будет переноситься из люка в дом и наоборот по сезонно.
    Задача, чтобы он работал и на полив и на резерв с разных мест...
    Насос планируется Speroni RSM 4 макс. напор 45 м, Q-5,4 м3 (потери,расход и пр. учтено)
    Нужен ли ГА - 24л ? Воду отключают редко, поэтому насос в основном будет работать на полив, пару часов в день в сезон...
    Включаться и отключаться будет по давлению (РД) и поплавковому выключателю (ПВ)...
    Макс. давление для полива будет около 4,3...не опасно ли это для дома?
    Что нужно в этой схеме добавить или убрать? Спасибо...
  11. bobkovski
    bobkovski
    bobkovski
    Прошу помочь советом, имеется участок с водопроводом, но давления в нем не хватает, слабоватый напор со шланга, не хватает для быстрого полива, причина - скорее всего конец магистрали и уже приходит не достаточно давление. Нужно решить проблему полива, но тут встает вопрос как сделать лучше/правильнее, т. к участок еще имеет прямой выход к воде, расстояние 30-60 метров (в зависимости от приливов), через камыш кинуть шланг и поставить насос который будет качать воду из реки и использовать ее? Фото с конца учатка (тут же и проходит центральная труба) тут же и хотели ставить насаоа.
    Либо же брать воду из садовой трубы, но поднять давление насосом, нам требуется поливать 8 соток газона, т. е расход воды где-то 1.5 куба на сотку, итого 12 кубов (среднее, возможно больше) нужно будет на еженедельный утренний полив. Справить ли один насос с таким объемом? Развести хотелось бы на правую часть участка и левую, либо пользоваться одной стороной + шланг тащить на другую. Поливать хотели веерными распылителями (дождевателями) которые рассчитаны на 2.5 сотки, в количестве пары штук и периодически менять их местоположение, не нашел информации какое давление им нужно. По типу таких, ну и со шланга когда есть время.
    Сама садовая труба выглядит так, от нее отходят наши трубы, на трубе (пластиковая черная широкая) через каждые ~ 10-15 метров отводы на кранах (на 1/2 вроде), общая длина пластиковой трубы около 50 метров, но используется только один кран, для полива теплицы, все разом поливать не планируем, можно чередовать.
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Кто что скажет о 6000/6 inox GARDENA? Можно брать или посмотреть на что то другое?
    Задача - полив 2 соток газона одним осциллирующим дождевателем.
  13. FAgentelos
    FAgentelos
    FAgentelos
    Россия, Москва
    Товарищи! Надеюсь на Вашу помощь и опыт! Есть летний дачный водопровод с достаточно хорошим напором воды (точный параметр сказать затрудняюсь). Можно ли к нему напрямую (без промежуточной емкости) подключить садовый насос Метабо 3300 для полива газона? Несет ли такое подключение риск преждевременного выхода насоса из строя? Какие могут быть еще нюансы?
  14. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Какой насос подойдет чтобы запитать на полную мощность 8 дождевателей Gardena S80 - 960 л/ч 2 bar при удаленности от насоса самого дальнего 45 м. Источник емкость.
    Надо открыть кран и засечь время набора ведра воды 10 л в секундах, затем перевести м3/ч (36 разделить на ваше время в секундах).
    Отличный насос, для одного дождевателя наверно даже перебор.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MAXmaker, касаемо вашего вопроса: 8 дождевателей умножаем на 960 л/ч и получаем 7680 л/ч (7,9 м3/ч грубо). Это ваш потребный расход. Для рассчета напора данных не достаточно. Нужно понимать схему прокладки трубопроводов от насоса к дождевателям с длинами, материал трубопровода, его сечение, наличие запорной арматуры и перепад высот.
