Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. moscowfront
    moscowfront
    moscowfront
    У нас на даче все намного хуже. Воду СНТ качает из реки. Четыре раза в неделю по два часа. Причем давление слабое и шланг в руке на высоту 2 метра и вода уже не идёт из него
    Сейчас напишут типа ваш выход скважина... На даче мы не живём. Дача недалеко от дома.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Стандартно: накопительная ёмкость и типовая насосная станция. :)
    Завтра установлю клапан для заполнения накопительной ёмкости для полива. Правда ёмкость у меня наполняется насосной станцией из скважины на песок.
  3. moscowfront
    moscowfront
    moscowfront
    @Андрей 203, скважина у вас на месте сколько метров?
    У меня две бочки пластиковые. Одна работает на полив теплицы капельный полив и она за эти два часа только наполнятся успевает, а другая меньше объем, но в ней стоит обычный советский клапан от бочка унитаза.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В нашей местности, это пойма реки, скважины 12-15 метров, на песок. В частности у меня 12 метров, ей уже 45 лет.
    Вы можете попробовать, первоначально, установить НС напрямую на магистраль СНТ. Если будет работать и так, то хорошо, если насос будет разрывать столб воды в магистрали и переходить в режим работы по сухому ходу, то необходимо будет устанавливать промежуточную накопительную ёмкость. Другого способа не существует. Впрочем, он есть, это источник индивидуального водоснабжения - скважина или колодец.
  5. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Добрый день! При поливе насосная станция DAB aquajet 132m работает непрерывно в течение получаса. При этом двигатель нагревается достаточно ощутимо, так что рука не может терпеть. Подскажите пожалуйста, это нормально или что-то не так со станцией?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не нормально, двигатель должен быть тёплым, хотя собственно неизвестно в каких условиях Вы эксплуатируете насосную станцию.
  7. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Андрей 203, вот и я подозреваю, что это не нормально...
    Насосная станция установлена для повышения давления в поселковом водопроводе для обеспечения нормального давления для работы автополива. Длина одной зоны 35-40 метров ПНД 25, 5 дождевателей на зону, расход воды 1,2 кубометра в час на зону.
    Для этой цели станции должно хватать с избытком, но чувствую, что работает она как-то не так. Звук работы какой-то жесткий стал, греется...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть вероятность, что появились проблемы с передним подшипником электродвигателя (ЭД). У меня в этом сезоне, после 8,5 сезонов эксплуатации, заклинил передний подшипник ЭД насоса Calpeda NGXM2.
    Проверьте на отключенном насосе, как крутится крыльчатка вентилятора электродвигателя (вал ротора ЭД). Это делается отвёрткой с обычным ("-") шлицем через центральное отверстие в кожухе вентилятора. Если вал крутится с заметным затруднением, то пора ремонтировать насос. Я вот понадеялся, что двигатель проработает до конца сезона, но увы, он просто заклинил через три месяца эксплуатации. Пришлось срочно покупать новый насос. Неисправный пока ещё не нашел времени отправить в ремонт. :|:
  9. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Андрей 203, скинул кожух, покрутил крыльчатку - крутится легко и свободно.
    Вообще весной перед сезоном отвозил станцию на обслуживание - когда возвращали из сервиса продемонстрировали, все работало идеально. Потом станция стояла сухая до конца августа, когда наконец-то автополив закончил и вот чувствую, что не так она работает..(
    Думал воздух может - пробку заливную открутил, никакого воздуха, сразу вода.
    В чем еще может быть проблема?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Korovlad, вентилятор то нормально дует? Может Вам конденсатор заменили? Поставили на большую ёмкость?
  11. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Андрей 203, да вроде дует нормально. Видимо все-таки придется в сервис звонить, чего они скажут.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Korovlad, посмотрите какой ёмкости установлен конденсатор в конденсаторной коробке и какой ёмкости написан на шильдике.
    У меня например пусковой конденсатор 16 мкФ на 450 вольт.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Может быть в этом все дело. Что значит "поднять давление"? - это значит бОльший расход. А где его взять в поселковом водопроводе. Насос "гонит" воду с воздухом, если подсос есть, а если нет? Равносильно прикрытому входному вентилю и торможению крыльчатки. Вот и повышенная нагрузка на мотор (нагрев) и /или охлаждения и не хватает. Он же частично охлаждается этим потоком. Может и звук жесткий по этой причине. Включите его на подачу "из бочки" - и посмотрите - нагрев, звук какой?
    Вот аналогичное объяснение/совет.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В пониженном напряжении питания.
    Проверяется вольтметром (тестером, мультиметром) на работающем насосе, но никак не по светящейся лампочке или работающему телевизору. Уточняю, т. к. в практике были подобные "проверки" напряжения питания.
  15. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Al148, может и так конечно. Но в прошлом году эта же станция вполне успешно справлялась с повышением давления из этого же самого водопровода. Правда автополива тогда не было, поливал обычными гарденовскими поливалками, но такого нагрева не было и звук работы насоса нормальный был. Про воздух вот мне мысль не дает покоя. Но как это проверить? Заливную пробку откручивал, воздуха в насосе не было, сразу вода пошла.
    @Андрей 203, @Protasevich, спасибо за идеи, нужно проверить
