Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. Романосов
    Романосов
    Романосов
    Казань
    Всем привет! Купил неделю назад эту пилку, попилил немного - доволен как удав). По сравнению с моей старой Дружбой, эта просто песня.))
  2. mbrz
    mbrz
    mbrz
    Киев
    Пользую Штиль MS180 ровно 2 года - доволен. В бензин лью масло фирменный Штиль, в цепь - авто. Сразу прикупил еще одну цепь - периодически их взаимозаменяю после выработки нескольких баков топлива.
    Также как у вышенаписавших, подтекает цепное масло, - забил на это. Это - вроде детской болезни Штиля, не сильно мешает, т.к. на выработанный бак бензина в маслобаке еще остается чуток на дне.как и задумано.
    P.S. Пилой доволен, работает пока безотказно + размер и вес :super:.
  3. Romiro
    Romiro
    Romiro
    Днепропетровск
    Добрый вечер. Читал-читал форум и решил таки купить Shtil MS 180. У официального дилера. Топливную смесь 1 к 50.. И вперед . Щадящий режим на ветках диаметром от 5 до 12 см не перегазовывал. "Щадящий режим" (правильно ли я понял) - не давать максимальные обороты двигателю, а то перечитав я понимаю что в первые бачки нельзя делать просто перегазовку - большие обороты без нагрузки. А то снимут мне гарантию как за обкатку на ХХ. И в конце 3-го бачка захлохла оставалось 1/5 бензина в баке. Делаю "гарячий" запуск - хватает -перевожу на холостые - глохнет, делаю еще пару рывков - хватает но тут же глохнет без перехода на холостые. Делаю дозаправку полного бака и оставляю для остывания. Остыл - холодный пуск - дергал раз 10 не хватает. Нет хлопка. Делал процедуру пуска двигателя при залитой свечи - выкручиваем свечу, сушим, 10 рывков стартера для осушки камеры.запуск в положении "горячего" запуска.Результата - нет. Делал раза 4-5. Но!! в последний раз стало очень трудно дергать стартер, т.е. доходит до определенного момента - и надо с большой силой натянуть преодолеть сопротивление. Дергать резко страшно - т.к. раньше такого не было. Когда выкручиваешь свечу зажигания все ок - стартер легко ходит - закручиваешь на место свечу - дергается только с большим усилием в определенном положении поршня. Что это может быть? В сервисный центр схожу. Может просто руки кривые и решение проблемы на поверхности.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Просто при этом нет компрессии в цилиндре. Вот легко и "дергается".
  5. Benzopil
    Benzopil
    Benzopil
    Помогите советом.
    Тоже купил на днях 180 C (с лёгким запуском), и по совету одного "знатока" зжёг один бак на холостых для "обкатки". Когда залил второй бак пила стала глохнуть на холостых. Свеча в чёрном нагаре, но исра идёт уверенно. Чищу свечу, особо не помагает.
    Пробовал с выкрученной свечой в перевёрнцтом положении в позиции переключателя "0" дёргать стартёр, т.е. пытался по совету вытряхнуть накопившуюся гарь, но особо ничего не вылетело такого. Почистил свечу, но проблема так и осталась - глохнет на холостых. :(
    Может стоит заменить всё же свечу? Бензин сменить на нормальный с Лукойла или BP?
    Холостые не регулировал и специально пока не лезу туда, т.к. думается, что проблема-то не в этом.
    Или стоит везти в сервис-центр?
    Олегыч, знатоки, подскажите, что к чему!
  6. z668
    z668
    z668
    Пенза
    ИМХО:
    В сервис - не вариант, с гарантии снимут. Я бы туда 95-го с оригинальным штилевским маслом залил и обкатывал бы под нагрузкой (на ветках 10-20 см) чтобы нагар отвалился, не поможет значит кольца залегли.
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Попробуйте новую хорошую свечу.
    Бензин использую на штиле только 92-ой и ОК.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    + 1 :super:
  9. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Неужели свеча за 1 бак накрылась? и это мировой бренд bosch =(
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А легко... Это ещё Бош! А пока комплектовались NJK, там вообще только успевали менять - буквально 20 минут потарахтела на холостых - всё, меняй свечу.
    Причём наиболее ярко это просматривалось на 180-х. Не знаю, с чем связано - то ли с особенностями конструкции движка, а скорее всего, что 180-х продаётся в разы больше, чем всех остальных, да и среди "остальных" преобладают профессиональные. А их не обкатывают.
  11. Benzopil
    Benzopil
    Benzopil
    Блин, мужики, вселяете надежду... на моей как раз NJK стоит. Сегодня куплю бош и бензин 92 с фирменной заправки залью. :)
    Или лучше 95-м прожечь? (он вроде с присадками идёт, не вредно?)
  12. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Зависит от региона, чем ближе к Москве тем лучше, а если бадяжат то бадяжат и 92 и 95. Я лью 95, по машине лучше проверять, если пальцы не долбят то норм.
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    95 не берите, на 92 все ОК, проверено.
  14. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Поспорю, Минск и Москву не равняйте.
  15. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Здравствуйте! У меня возникла проблема с пилой. Я не пользовался около трех месяцев. После зимы хотел завести, но не получилось.
    Очень туго прокручивается стартер. Завести не смог. Выкручиваю свечу - шнур идет легко, как обычно. Ставлю свечу на место - стартер штопорит. Протянуть можно, но очень тяжело. Завез в сервис, слили бензин и залили свой, ​​все нормально, завелась. А еще сказали, что не красный бензин. Так действительности бензин не краснеет, покупал вместе с пилой у оф. дилера, развожу 1:50. Что это может быть - плохое масло или просто меньше красителя? И вообще можно разводить таким маслом бензин. Сейчас режу на этой смеси не красного цвета, это ничем не грозит?
