Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, действительно - как то подделывали и бутылку - был такой период. Но пластик был немного более жёсткий и под пробкой была плёнка.
    На "родном" там ещё и пробка необычная - большая резьба, а внутри ещё маленькая. И на бутылке - выше большой хвостик с маленькой резьбой. И никогда с завода не заворачивают пробку до конца - так, навёрнута слегка, и всё.
  2. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Вот и я, почитав эту тему, приобрёл сегодня Stihl MS 180.
    Вроде продавцы уже тоже начитались этого форума - сжигать первый бачёк на холостых не советовали :).
    Вот только бензин при проверке заливали зелёный. Спарашиваю "почему зелёный?" - отвечают: "масло хускварновское" - попросил слить.
    Не понятно - неужели официальному дилеру на проверку жалко родного штилевского масла?
  3. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Спасибо всем за консультацию. Лучше перестрахуюсь и куплю новое масло.
  4. R507
    R507
    R507
    Выбираю между Stihl ms 180 и Dolmar ps 45. Какую выбрать?
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Echo 3500.
  6. Unker
    Unker
    Unker
    Киев
    Подтверждаю на все 10000000% - это не МИФ! Точно такая же проблема у меня и еще моих двух знакомых. Замена на новый масляный патрубок толком ничего не дала. Я тупо взял и посадил на жидкую резину. Так что да товарищи - это недоработка – чистой воды массовый ДЕФЕКТ!
    Забыл добавить. Все пилы куплены у официальных представителей Киева.
    Уточнение для тех кто захочет доработать. Под жидкой резиной, имел ввиду термостойкий герметик – такой используют для ДВС и т.д. Наносят на соединительные прокладки, или вообще используют вместо прокладок.
  7. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Я про stihl ms 250 говорил, Вы его имели ввиду? Или 180-й?
  8. Unker
    Unker
    Unker
    Киев
  9. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Вообщем "Штиль" не ответил... либо они такие пофигисты, либо, как говориться, "в доли"...
  10. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Скорее всего второе, если уже диллеры левак в открытую толкают и рекламу на сайте вывесили.
  11. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Хочу заметить, что речь идёт об украинском представительстве Штиля.
    Ну что - будем писать в Германию... :)]
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не читал все то что пропустил, но у меня 180 Штиль работает второй год без особых проблем (стучу по дереву). Покупал у дилера. Масло лью оригинальное. Бензин 95. Да, и два года я пилю дерево для отопления дома с теплопотрями в 20 кВт.
  13. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Добрый день.В меня такой вопрос, нужно было перерезать пару десятков бревен диаметер где-то 25см. но после некоторого времени цепь начала немного деметь я думал что не подается масло но проверил все нормально дорожка из масла виходить.Что это может буди или это все нормально просто цепь перегрелся.
    Добрый день.В меня такой вопрос, нужно было перерезать пару десятков бревен диаметер где-то 25см. но после некоторого времени цепь начала немного дымить я думал что не подается масло но проверил все нормально дорожка из масла виходить.Что это может быть или это все нормально просто цепь перегрелся.
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Посмотрите по стружке, если очень мелкая - надо цепь точить. А может подтянуть надо если совсем новая.
  15. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Не только. У меня такое было когда сухое в камень бревно акации розпиливал возле дома- цепь на шине дымела изрядно, прямь факелом дым валил.
