Рецептура и технология производства опилкобетона
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем MacGragor, 21.08.14.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    это щас опилок можно еще взять задаром часто, на так далеко не везде и не всегда будет, тем более если делать блоки на продажу то с пилорамы может не хватить, в городе опилок и горбыль разбирают и их за деньги продают, я шире смотрю, рассматриваю саму идею бюджетного строительства, и мне интересна сама идея переработки "отходов", на опилок можно крошить и обрезку в придорожной полосе, то есть кусты ветки например и мелкий горбыль, который в дрова худо идет, опилок можно использовать тоже по разному в хозяйстве. Опилком можно и обогреться и мульчу на огород и дом построить и подстилку для скота сообразить... да в конце концов топливные брикеты из него делать и продавать...
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У нас отходы леспопереработки тоже не бесплатные. Но смотрите смотрите сами: дробилка, которая может давать арболитовую щепу, при замене сита и выдвига ножей, может давать и опил и промежуточный продукт. По-этому, есл ивозникла мыслб о возможном производстве арболита, думайте и о подходящей дробилке. А с топливными брикетами не советую связываться - гемморой.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    скидывали уже такой измельчитель, всем хорош, да только щепу делает а не опилок, причем щепу специально для арболита, для этого и задумывался. Я написал производителю этой дробилки, спросил можно ли сразу на опилок измельчать, ответили что нет, только арболитовая щепа. А для более мелкого дробления есть универсальные дробилки малой и средней мощности причем стоят недорого... на них можно древесину даже до состояния муки измельчить, может пригодится например для деревянной штукатурки...
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Спрашивал у производителя и универсальных дробилок, могут ли их аппараты измельчать ветки и рейки до 5см сразу в опилок, отвечают что могут и придложили аппарат молот 400, стоит недорого по сравнению со старшими братьями и элекстричества кушает как чайник 2,2 квт, для меня самое то...
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    До состояния опила дробить можно, уменьшив диаметр отверстий в сите. По крайней мере, дробилка М600 в базовой версии шла с ситом с отверстиями 5 мм. Для производства древесных брикетов. А маленькие роторные дробилки, которые вы нашли, подходят для кусковых отходов. Срезку в них не запихнёшь. Это вам щепу технологическую в них кидать. Правда производительность хромает на обе ноги. Мощность двигателя никто не отменял.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    эти дробилки молотковые, или роторные и молотковые это одно и тоже? (я не в курсе) Дробилку 15 квт нужно приобретать если производство открывать, да и промышленный ток нужен 15квт где то взять, у нас в деревне его не подвести точно, когда варят напряжение на всей улице прыгает, а если эту дробилку включить то вообще все погаснет, а такой мощности для дома я бы взял, я не знаю будет ли она срезку измельчать, мне ответили что ветки и рейки измельчать можно, я сам лично не пробовал, да и цена на нее в 5 раз меньше, короче смотря для чего дробилка нужна, если производство то понятно надо помощнее, а для дома мне бы и мелкой хватило, вообще забавная вещица, можно и пластик и даже стройматериалы на ней крошить, короче все что под руку подвернется (в разумных пределах конечно).
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ясно. Вам "поиграться" а не для производства. Тогда можете и сами сделать с движкой киловатт на 7. Если затык в электричестве.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я читал ветку этого мужика по производству этого станка, мне такой точно самому не сделать, руки не те, кстати он у него на 4квт, в последней версии его станок рубит нетолстые полешки в щепу довольно быстро, вещь хорошая, только если заказывать его, то выйдет думаю тоже не дешево...
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Дисково-молотковая дробилка -самый оптимальный вариант по параметрам цена/качество для получения щепы из отходов деревопереработки. Также можно её использовать как чисто молтковую. В том варианте, что вы приводили (молотковая Molot), срезку вы не сможете рубить, т. к. она длиная. В чисто молотковых дробилках молотят некрупное сырьё.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    печально если сразу нельзя, хотя странно зачем тогда мне сказали что можно, у умельца Владимира (что на видео) как раз походу дисково-молотковая, жаль что такие малогабаритные установки не выпускают серийно, для дома хватило бы и 2-4 квт установки, чтобы рубить от обычной розетки... Делают конечно люди вариант с дисковыми пилами, типа когда их много на одном валу, но это тоже самопал, я тут прикидывал пилы эти недешевые, так что универсального недорогого заводского изделия походу пока нет...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pyrolyze, а может вам чиппер купить (садовый измельчитель)? Там объем небольшой, но и цена небольшая, зато ветки рубит хорошо.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    да я уже излазил инет на предмет садового измельчителя, рассматривал разные от электрических малой мощности до бензиновых способных рубить ветки до 75мм в диаметре, вещь неплохая, последний бензиновый можно приобрести по цене 30-40 т. р., только он рубит на технологическую щепу, соответственно к нему в пару простится молотковая дробилочка, думаю такой симбиоз вполне работоспособен... Например закинул бензиновый измельчитель в кузов или на прицеп, съездил заготовил щепы привез домой и уже доводишь до кондиции (опилка) на молотковой дробилке... Но опять же нужды у меня особой нет, мне сама идея интересна утилизации и переработки...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    465 модель снятая с производства, смотрел 464Q, хорошее устройство, но не без ложки дегтя, походу тут фиксированная фракция на выходе и она ближе к щепе чем к опилку, написано коэффициент измельчения 10:1, не совсем понятно что за фракция на выходе, все таки я бы взял какую нибудь грубую недорогую дробилку, чтобы "наломать дров" а потом бы доизмельчил в molot, там уже в комплекте идет несколько сит и можно измельчать от пыли до фракции 5мм, можно делать хоть деревянную штукатурку, хоть опилкобетон.
  15. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Приветствую всех. Мысль пришла, а если заказать на день бетономешалку на 5-7 кубов. Приготовить настил, лестницу под неё. И разом замешать раствор, будь то щепа или опилки, или тростник.
    Производительность то какая будет по времени:super:. За день залил весь периметр на полтора метра, а то и за пол смены можно управиться, если всё приготовить заранее. Тем более не нужно много мешков цемента закидывать, в арболит. И все пошли пить чай, кофе) Не думаю, что аренда дорогая. Тем более стоит на месте, а не везёт груз. Через несколько дней, когда стена встанет, опалубку перенесли и снова пригласили миксер. В первую смену, миксер по лотку может подать, ускорив процесс.
    Поставив миксер у самой стены, чтобы леса второго этажа отделяли будущую стену и машину. Всё равно леса ставить, одни можно и снаружи сгородить
