Курятник - пристройка
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем ДенисNMSK, 21.08.14.
  1. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    А какова глубина скважины?
  2. ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    11 метров
  3. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    не стоит при такой глубине, мне так кажется, курятник сверху делать, мало ли какая зараза в грунт попадет
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это глубина простого колодца. :um:
  5. ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    Фундамент стоит. Твердеет. День другой уже кладку гнать будем.
  6. ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    Растем потихоньку
  7. ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    Подcкажите как сделать вентиляцию. Хочу типа как на чертежике карандашом на первой страничке. Как реализовать?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не понял вопроса, если честно. Вентилятором.
  9. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ответ не верный:close:. @ДенисNMSK, попросил рассказать конструктив, то есть процесс - из чего сделать, как сделать.
    В конце концов как провести через крышу (пишу так как у самой сейчас встал вопрос, в понедельник приходят делать крышу, а у меня еще вентиляция не выведена). Себе решила что сделаем так: собъем из досок квадратные трубы, пропустим их через потолочные балки через чердак на крышу. Внутрь вставим канализационную трубу, а в нее вентилятор (для вытяжки), на чердаке утеплим трубу - вопрос, надо или нет? Точно также и приточку, тут тоже вопрос, как сделать чтоб поступал не сильно холодный воздух зимой.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну как в каждом частном случае это будет сделано, это не важно. Канал и в него движитель воздуха. Все.
    Имейте в виду, в трубе снаружи будет намерзать конденсат. Надо либо чистить либо обогревательный элемент ставить.
  11. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Это я так понимаю в приточке или в вытяжке (про конденсат)? И если рядом с приточным каналом поставить на зиму обогреватель это решение вопроса в подогреве входящего воздуха или есть какие то другие способы. Буду благодарна за ответы, так как уже вот вот крыша на очереди а представления нет. У родителей курятник древний без окон и вытяжки, зимой приоткрывают дверцу тамбура чтоб проветрить.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На выхлопе. Если сделаете приточку, то получите струю холодного воздуха (или греть его), на котором будет простывать скотина.
  13. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    И каковы пути решения этих проблем? У меня заложены окна, может тогда не делать приточку, открывать на короткое время форточки?
  14. ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    Работа еще есть. поэтому курятник еще не доделан.
    что еще предстоит сделать.
    - электрика.
    - вентиляция (форточка не в счет) :)
    - пол.
    - отмостка.
  15. ДенисNMSK
    ДенисNMSK
    ДенисNMSK
