Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Nemaprelevka, у меня Квик Степ Дуб каньон светлый пилёный ВИНИЛ - BALANCE CLICK BACL40128
    замковый. Примерно 100 квадратных метров уложены на бетон теплых полов единым ковром без разрывов в проемах дверей. На втором этаже примерно столько же уложено на фанеру. Никакой подложки нигде не использовал. Укладку делал сам. Лежит не первый год и очень им довольны.
  2. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Добрый день прошу совета.
    Планирую напольное покрытие кварц-виниловую плитку в гостиную на даче. Комната-гостиная 4,5х5,5. Помимо этого присутствует печь - неочаговой стороной. Также будет стоять чугунная небольшая печь. Под чугунку будет отдельный деревянный подиум, облицованный керамогранитом.
    Эксплуатация май-сентябрь. Остальные месяцы наездами на выходные. Зимой - 1 раз в месяц с затапливанием печи и обогреватель масляный на полу.
    Основание под плитку. Бетонная плита, лаги, утеплитель, пароизоляция, половая шпунтованная доска. Половые доски сейчас монтируют строители. Половые доски где то между собой имеют небольшие перепады 1-1,5 мм.
    Вопрос.
    1. Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку в таком помещении и при таких условиях эксплуатации?
    2. Класть клеевую плитку или замковую?
    3. Чем нужно обработать деревянный пол, если клеить плитку на клей? Грунтовка? Лак?
    4. Желательно ли отциклевать полы? Под клей, под замок?
    Спасибо.
  3. Dor87
    Dor87
    Dor87
    Добрый день!
    Посоветуйте клеевую ПВХ плитку в диапазоне 1000-1300 р/м.кв. Планирую 50 м. кв. одним контуром. Или в такой бюджет ничего нормального не укладывается?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. Файнфлекс 1299 руб за м2. Снизили 17 го мая цены. Только берите с фаской (недавно появился) и укладывайте елочкой будет очень красиво. Защита 0.55 мм и 42 класс. Формат 940 мм как массивная доска. Удачи.
  5. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Всем привет!
    Купил виниловую плитку для отделки стен в ванной комнате. Выбор пал на виниловую плитку, потому, что стены кабины ванной сделаны из шифера - это стандартное исполнение санузла, которым комплектовались дома некоторых серий в прошлом веке.
    Свойство этих стен таково, что кафель на них не держится. Как мне объяснили, у них постоянно меняются размеры, то ли от температурного расширения, то ли от поглощения влаги, в результате чего приклеенная кафельная плитка постепенно отделятся от основания по всей поверхности. Когда купил квартиру, слой кафеля отстоял от стены примерно с сантиметровым зазором.
    Изначально были планы всё снести, объединить санузел и сделать его стены из пазогребневых блоков, но в свези с последними событиями и подорожанием всего, приходиться экономить.
    Решил попробовать отделать стену ПВХ плиткой, поскольку она более пластичная, чем кафель и любая керамика, что позволит ей в некоторых пределах менять размеры вместе с основанием.
    Но встаёт вопрос, чем её приклеить?
    Сначала не думал по этому поводу, рассчитывая на акриловый герметик или какой-нибудь Титан, но перед монтажом всё-таки решил посмотреть, что использовали другие и закручинился. Тема выбора клея оказалась какая-то мутная.
    Пока удалось найти только 2 рекомендуемых варианта Eurocol 140 и 144. Пишут, что они подходят для душевой зоны, двухкомпонентные и водостойкие, и что именно ими следует производить монтаж плитки, но пишут это о душевых вообще.
    Насколько удобно приклеивать мим плитку на стены? Надо её будет как-то чем-то фиксировать или она будет прилипать к стене при контакте и этого достаточно?
    Какова жёсткость этих клеёв? Если они пластичные, как сама плитка, то держаться на шиферной стене они смогут, а если твёрдые, как эпоксидная смола, то такой клей скорее всего будет отваливаться от стены так же, как и до этого цементный раствор.
    Ещё вопрос, надо ли грунтовать стену перед нанесением на неё клея и если да, то чем?
    Планировал грунтовать акриловым грунтом глубокого проникновения, как перед покраской, но теперь не уверен, что это будет правильно.
    Производитель рекомендует эпоксидный грунт, но в связи с особенностями стен, не ухудшит ли это ситуацию?
    Узнал, что кроме водостойких двухкомпонентных клеёв существуют ещё и водостойкие однокомпонентные. Какой вариант больше подходит для душевой и удобнее в работе? В Леруа видел много негативных отзывов на 2К вариант Homakol (https://leroymerlin.ru/product/kley-homakoll-dlya-pvh-i-lvt-plitki-4-31-kg-82681051/) - люди пишут, что по инструкции производитель требует перемешивать сразу весь объём клея с отвердителем, а время его жизни не более получаса, из-за чего использовать весь клей нереально, даже работая вдвоём и большая его часть отправляется в помойку. Кто-то пишет, что в нарушение инструкции размешивал компоненты частями, что позволило нормально работать, но это уже танцы с бубнами - если неточно рассчитать соотношение, клей не схватится или прочность его будет хуже.
    Не хотелось бы с этим возиться. Существуют ли нормальные однокомпонентные водостойкие клеи для ПВХ плитки в душевой?
    Так же, вникая в тему выбора клея, узнал, что кроме водостойких и не водостойких, одно и двух компонентных клеи для плитки ПВХ делятся на классические и фиксаторы, которые остаются липкими постоянно и представляют из себя что-то вроде двустороннего скотча многократного применения.
    Выглядит заманчиво - прижимать грузом фиксатор ненужно, что при монтаже на стену большой плюс, в случае, когда решу всё-таки снести стены, плитку можно будет снять и потом приклеить на новые стены, но подойдёт ли фиксатор для стен душевой зоны и какой, я так и не узнал.
    Может мне здесь кто-то помочь и облегчить муки с выбором клея?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Никаких фиксаторов. Мапей Ms более эластичные. Серия специально для стен и лвт. Если сможете достать лучшее решение. Мапей гидроизоляция тоннами в метро Спб продается. Очень профессиональная серия клеев именно для кварцвинила. Никаких хомаколов это низкий уровень. Удачи.
  7. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Похоже, что в Москве такого клея нет. Нашёл один вариант с доставкой через месяц :aga:
    Ознакомился с описаниями на офсайте. MS 4 LVT прямо для моих целей - подходит для стен душевых. Что до Adesilex VZ - производитель ничего не говорит о его водостойкости.
    Это означает, что в душ он не подойдёт?
    Пока его искал, на глаза попался Forbo Eurosol Contact Plus 236. Производитель указывает, что он водостойкий. Подойдёт в качестве замены Adesilex VZ?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не я только про MS 4 LVT писал. Скриншот так получился. Форбо можно конечно, но надо с представителем консультироваться.
  9. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Здравствуйте ещё раз!
    К сожалению, поиск клея зашёл в тупик. В Москве рекомендованного Вами клея нет, производители клеёв и плитки открещиваются, Tarkett вместо того, чтобы предложить клей для купленной плитки, предложил купить линолеум шведского производства в рулоне - как самый надёжный вариант для душевой. При этом если пройти по ссылке (https://www.tarkett.ru/ru_RU/collection-C000351-wallgard) с вариантами расцветки, которую мне зачем-то дали для покупки этого линолеума, когда я уже купил плитку, видно, что линолеума этого в продаже нет. Ни одной расцветки. Отличная техподдержка Tarkett :hello:
    Поэтому, "не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супружницы моей" (c) не откажите ваших милостев и поделитесь прямой ссылкой на этот клей, где его можно купить. Пусть даже это будет в Питере. Самостоятельный поиск по Metro, которое Вы упомянули выше, в т. ч. и с подменой региона на Питер, ничего не дал, кроме удивления их внутренним поисковиком. screenshot-online.metro-cc.ru-2022.05.31-14_25_03.png screenshot-online.metro-cc.ru-2022.05.31-14_23_56.png
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Все пришлю в личных сообщениях. Тех поддержка таркета конечно удивительная. Мне недавно Денис Пальмин заходил представитель таркета по северо-западу он адекватен был вполне. Удивительно. Сюда выкладываю совместные рекомендации крупнейшего бельгийского производителя кварц-винила IVC и Мапей. Про влажные зоны тоже есть.
  11. asteron1990
    asteron1990
    asteron1990
    Доброго времени суток. Планировалась в однокомнатную квартиру инженерная доска, но ее цена и нежность не радуют... Ламинат уже был и захотелось попробовать что то новое скажем так. Сейчас там плавающая стяжка на вате, общая площадь под укладку 49м2. Полы буду доливать попутно разместив там маты теплого пола. Хотелось бы уложить цельным контуром в виде елки. Для себя нашел такой вариант.
    https://aqua-floor.com/catalog/af6024pqn+/
    Не нашел чего то похожего, что бы приклеить, хотя я так понимаю было бы куда надежнее. Адекватный ли выбор производителя\материала и типо укладки? Заранее спасибо.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Средний китайский производитель. Доверия нет никакого. Если это тиснение в регистр, то понятно с ними все. Лучше посмотрите файнфлор крафт коллекцию клеевую. Удачи.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Запрещено по инструкции аквафлора укладывать единым полотном.
  14. alex112524
    alex112524
    alex112524
    Господа и дамы, приветствую!
    Нужно напольное покрытие в квартиру, площадь укладки около 40м2 (7,5м на 5,5м) единым контуром.
    Цена - около 2500р за м2.
    Смотрю в сторону замкового SPC от Fargo.
    Подскажите, насколько он плох/хорош.
    Если под мои параметры будут лучшие альтернативы, буду признателен.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендую Фарго. Лживая инструкция. Делают на заводе делай флор Китай. Целое расследование выкладывал тут как дурят людей. Завод в сертификате и декларации есть. На оф сайте потерли изготовителя. Доверия нет им. Почитайте настоящую инструкцию китайского завода где Фарго делают. Ограничение 6 метров. Температура не более 29 гр. Наши фантазеры 42 указали. И потом тут люди присылают фото на форуме как у них все разъехалось. Клеевая укладка надежней если единым полотном. Модулео паркетри или файнфлор крафт на порядок лучше. Не такой повторимости планок как у Китая.
