Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. PavelSH
    PavelSH
    PavelSH
    Кировская область
    Знания частично теоретические, относительно плитки, но поробую помочь: мы предлагаем своим клиентам следующую технологию укладки ********
    Аналогичная инструкция должна присутствовать на упаковке вашей плитки.
    Для резки подойдут ножи для линолеума (по прочностным характеристикам плитка соответствует коммерческому линолеуму) Нож для отрезки ******, для подрезки стыков *******
  2. АлександрХ
    АлександрХ
    АлександрХ
    Клеил себе плитку ПВХ Decoria, на сайтах продавцов есть видео.основание должно быть близко к идеальному.Плиткой очень доволен не скользит,теплее чем кафель.
  3. еня
    еня
    еня
    А фотки есть? Покажите что получилось. Очень интересно. Основание у вас какое?
  4. АлександрХ
    АлександрХ
    АлександрХ
    На фанеру клеить нестал бы,т.к из-за перемены влажности размеры будут "гулять" (под паркет и ламинат делают компенсационные швы)будут видны швы.
    Мне кажется лучше на доски постелить ГВЛ.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сам хотел ГВЛ. Но с ним тяжело работать одному. Да и температурные расширения важны для дома с периодическим прибыванием, а у меня городская квартира.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Посмотрел на Ютюбе видеоролик с инструкцией по укладке ПВХ плитки на фанеру. Там показано, что сначала надо фанеру прогрунтовать. А вот марку грунтовки я не знаю. У меня есть, как мне сказали, южно-корейский клей FA-700. На канистре только корейские буквы. Может кто подскажет, какая грунтовка подойдёт к этому клею?
  7. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Гетерогенная плитка FineFloor современное напольное покрытие. Производится из полностью экологически чистого сырья методом прессования. По сути, плитка соединяет в себе износоустойчивость и влагостойкость керамического гранита, красоту и разнообразие коллекций ламинированного паркета, и гибкость линолеума. Отличные эксплуатационные свойства, отсутствие разнотонности обеспечивают этому напольному покрытию практически повсеместное применение: ванная комната, балкон, терраса, кухня, гостиная, офис, магазин, кафе, клуб, бар, отель, элементы декора…, главное выбрать подходящий клей. Самые отличительные преимущества этого напольного покрытия - прекрасный вид, гибкость, модульность, абсолютная влагостойкость и укладка на любые типы теплых полов без ограничений
    Мы используем и рекомендуем грунтовку Томсит 777 и клей Томсит UK 400. Еще тонкости относительно укладки на фанеру: 1. фанера должна быть толщиной мин 15 мм; 2. листы кладутся с зазором 3-5 мм, 3. эти швы шпаклюются - шпаклевкой по дереву на акриловой основе и шлифуются 4. фанера крепится саморезами - 25 шт\лист, шляпки саморезов утапливаются и шпаклюются
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сейчас нахожусь в стадии укладки ПВХ плитки. Оказалось, есть ряд тонкостей. Во-первых, надо уметь правильно работать шпателем, иначе расход клея получается очень большим. Надо быть очень аккуратным при работе с клеем-если его сразу не удалить чистой мокрой тряпкой, то потом его трудно стереть без следов. Если использовать тонкие прокладки-молдинги, отделяющие плитки друг от друга, то трудоёмкость укладки сильно увеличивается, раза в 2 с половиной. Но в общем получается красиво
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Решил показать несколько фото процесса. Возможно это кому-нибудь интересно. На фото показаны инструменты для резки и наклейки плиток и что в результате получается.
  10. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Каково состояние плитки на сегодняшний день, не отклеилась? Пишут в инете: "Всем хороша, только отклеивается, как не старайся".
  11. mike8
    mike8
    mike8
    Действительно, покрытие довольно интересное. Минусов несколько.
    1. Цена. Покрытие почти в 2 раза дороже средненького ламината. Учитывая то, что большинство заказчиков не интересует ничего, кроме цены, минус серьезный.
    2. То, что заявляется плюсом - отсутствие виброизолирующей подложки и низкая прочность на изгиб (недостаточное перераспределения статической нагрузки на бОльшую площадь). Это ведет к ухудшению изоляции ударных шумов "сверху-вниз".
    3. Малая толщина (3мм) и малая поверхностная масса задает высокие требования к теплоусвояемости подстилающего слоя. То есть, при прочих равных, пол с этим покрытием будет ощущаться как более холодный.
    Секрет здесь вот в чем. Тепло имеет свойство уходить от более теплых предметов к более холодным. Поэтому, когда мы прикасаемся теплой рукой к материалу с большой теплопроводностью (например, к листу холодного металла), то тепло от нашей руки перетекает через точку контакта в металл, а там растекается по всему листу (поскольку теплопроводность большая). И мы греем и греем точку контакта, а она все холодная. Потому что, на самом деле, мы греем весь лист. И мы говорим, что этот материал холодный. А если мы берем материал с маленькой теплопроводностью (например, пенопласт или сухое дерево), то мы греем очень маленький кусочек материала в точке контакта, а дальше тепло не уходит. А маленький кусочек мы нагреваем очень быстро и тепло перестает уходить из нашей руки - температуры-то выровнялись. И мы говорим, что материал этот теплый.
    4. Немного сложнее будет сделать электрический теплый пол под таким покрытием. Пленочный сюда не подойдет из-за клеевого слоя, а кабельный нужно будет сначала закрыть слоем с высокой теплопроводностью для равномерного прогрева.
    Проблемы под номерами 2, 3 и 4 могут быть достаточно легко решены. Но при этом усугубят проблему №1.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Под виниловую плитку достаточно будет финишного наливного пола в качестве выравнивания? Есть остаточные микровороночки от пузырьков. Какая нужна подготовка основания (просто грунтовка?) и чем клеить? Под наливным финишем 7см бетона с теплым полом (отопление, рассчетная температура 22-26'с), можноли использовать на крытом неотапливаемом балконе? Как относится к ультрафиолету? Выгорание? Влажность? Температуры -38 +45?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Год прошёл-ничего не отклеилось. Клей я применял корейский, он очень липучий был. При наклеивании надо соблюдать технологию: равномерно распределять клей по всей поверхности с помощью ребристого шпателя.
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Мой вариант :) Плитка Decoria, лежит на OSB плите, клей - Thomsit K 188 E. По поводу теплых полов - при кабельном варианте (как у меня, кабель лежит в фрезерованных пазах в OSB плите) расположение кабеля будет видно через несколько месяцев постоянного использования. Меня это не напрягает.
  15. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Случайно наткнулся на эту тему в интернете, не удержался зарегистрироваться и приподнять тему.
    Сейчас есть альтернатива и простой плитке ПВХ, и ламинату, и т. д. в отличии от простой плитки ПВХ имеет бОльшую плотность, толщину, усиленный защитный слой и не требует идеально ровного основания для укладки. Более того, вообще не крепится к основанию, можно уложить даже на старое напольное без демонтажа.
    Хотел добавить:
    Уже встречались проблемы у тех, кто решил сменить старую плитку ПВХ, приклеенную к основанию - клей отодрать или зашлифовать проблематично.
