Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Кто подскажет, желательно, на юге МО или юге Москвы хороший магазин с кварц винилом?
  2. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    • Добрый день. Ищу кварцвинил на кухню, прихожую и комнату, прочитала все темы. Поняла, что надо брать Бельгию и клеевую. :love:. Вроде бы остановилась на серии FineFloor Коллекция: Rich FF-2079 Дуб Малага. Но в живую показался довольно серым (или только показался :faq:). также понравился Quick Step LIVYN Balance Glue Plus BAGP 40127 Дуб каньон коричневый, но он заявлен на сайте как ПВХ-плитка. Интересно эти серии равноценны? как Rich и Moduleo Impress. Ну и в цене FineFloor выигрывает 1800 против 2200.
    • кварцвинил покупаю в квартиру, пол цементный, муж уже в курсе, что пол надо выровгять (ветонит 3000).
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Ну не сказал бы что фф 2079 серый скорее бежевый. Вот реальные фото в помещениях. Квик степ так же можно рассматривать. В названиях путаница большая. Даже ГОСТ новый ничем не помог. Выбирайте то, что нравится. Удачи.
    Screenshot_1437.jpg Screenshot_1438.jpg Screenshot_1439.jpg Screenshot_1440.jpg
  4. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Думаю, ч то на нем и остановлюсь
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Всех с СНГ! Просьба поделиться отзывами о клеевой виниловой плитке Moduleo SELECT, толщиной 2,5 мм с защитным слоем 0,4 мм.
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Отличный продукт. Мало повторяющихся плашек, легко моется, хорошая геометрия, только толщина у него 2,35 мм. Как всегда под такие продуктов нужны ровные полы и не стоит ожидать супер устойчивости к царапинам
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хороший продукт. Низкая повторимость планок до 23 м2 90 шт. Теплый, тихий, водостойкий. Рекомендую.
  9. Dydyvanya
    Dydyvanya
    Dydyvanya
    Добрый день, дом отопление водяной теплый под, положили кварц винил Fargo, заявлено что держит до 40 градусов, по факту максимум в самый мороз продавали 40 в систему, поверхность кварц винила не превышала 29, ккк итог его всего искорячило, на выброс
    думаем на что менять, имеет смысл искать кварц винил лучшего качества который выдержит такую температуру ?
    может клеевой лучше себя ведёт?
  10. Dydyvanya
    Dydyvanya
    Dydyvanya
    Добрый день, подскажите на каких режимах эксплуатируете теплый пол? Я положил кварц винил от Fargo пришел в негодность ищу на что менять
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой себя значительно лучше ведет и выдерживает от -30 до +50 гр. У Фарго спс на заводе делайфлор 28 гр указано. 40 гр это обман. Мне достаточно много пишут в личные сообщения и Ват цап что спс с теплым полом то щелкает то выгибается вверх. Стабильней продукты со скелетом стеклохолстом внутри и на надежный клей.
  12. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Подскажите, что лучше положить на тёплый водяной пол в доме, 1 этаж 140 кв. м. полусухая стяжка замковый кварцвинил или spc ламинат до 2000руб за кв. м, в основном по цене это 34 класс 3.4 -4 мм в основном 0.3 толщина. Говорят надо брать толще и покрытие 0.5, иначе будет всё будет в царапинах? Не знаем какого производителя смотреть чтобы и замки не хрустели и царапин избежать. Муки выбора
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спс на теплый пол и такую площадь не рекомендую. Большое расширение от температуры. Все разъедется и замки будут щелкать. Брать потолще нет смысла никакого.
  14. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Для всех этих покрытий температура до 28°
    А что тогда на пол стелить керамогранит не хотим, ламинат обычный не рекомендуется, остаётся линолеум, но тоже нагрев до 28)?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну при чем тут 28 градусов. На такую площадь теплым полом только клеить. Клеить или инженерную доску или клеевую пробку или клеевой кварцвинил. Керамогранит и ламинат не нужно. И не нужно толще. В клеевке уже 0.55 мм защита. Вот мнение тех специалиста файнфлор Алексея Пышницкого.
    А вообще если задача положить покрытие на теплый пол в стяжке, я обычно рекомендую делать клеевой кварц-винил. ТК он тоньше и менее всего будет изолировать тепло. Ну и с учетом укладки на клей, будет более всего стоек к перепадам температур при например нештатной эксплуатации теплого пола.
    Инструкцию Бетта спс почитайте там масса ограничений. В профессии. чате магазинов пишут масса рекламаций с спс и теплым полом. Просто информация к размышлению. Проблема что 140 м2 это не квадрат или прямоугольник единый. В узких местах в дверях повышенное напряжение на замки. Нужно разделять порожком и тех зазор. Неравномерный нагрев помещений. Еще мнение специалиста.
    к этому стоит добавить очень важное понимание одного физического процесса - когда начинает работать тёплый пол, то даже при плавном подъёме температуры воздуха (именно воздуха, тк проконтролировать плавный подъём нагрева самого тёплого пола зачастую просто невозможно) мы имеем следующий физический процесс: тёплое а порой значительно тёплое основание пола, которое способствует расширению основного слоя многослойного напольного покрытия и холодный (ещё не прогретый) воздух сверху этого же покрытия, который способствует другому физическому процессу - стягиванию верхнего слоя этого покрытия. в итоге имеем деформацию напольного покрытия по типу "лодочка". Если речь идёт о жёстких покрытиях типа spc, то оно уже не вернётся в первоночальное состояние. Тёплые полы, особенно если это основной способ обогрева или тёплые полы, которые не используются в помещениях с постоянным и стабильным температурным режимом - это абсолютное зло для напольного покрытия. если конечно речь не идёт о керамической плитке.
    Надежней сделать систему с клеевым кварцвинилом на такую площадь. Эти мифы что есть каменный спс и на любую площадь можно опасны. Делайте ответственно, чтобы потом мне не писать в личные сообщения как все щелкает и разъехалось. И фото для понимания.
