Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    А у Вас состояние стяжки каково было, по сравнению с моим? Много ли ушло времени в расчёте на м2 ?
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Одно из помещений санузел, да и хочется делать мокрую уборку без ограничений, поэтому мастер не советует водный клей. Что скажете?
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Стяжка была практически гладкая, не считая отдельных сколов и выпуклостей. Ну и швы деформационные. Вдоль них и выпуклости попадались, и обкрошившиеся края, местами.
    На вид стяжка была ровная, хоть уровень и плавно гулял, но в нескольких углах было локальное повышение уровня до 10 мм. А мне нужно было поднять в среднем на 4-5 мм. Такой слой вручную чашкой не взять, а болгаркой до самого угла не подлезть. Скоблил топором до необходимого уровня. Полусухая стяжка не очень-то и прочная, как оказалось...
    Времени на шпаклёвку ушло не так много. Но перед ней обязательно нужно прогрунтовать пару раз, а если что-то стачивать/соскабливать, то хорошенько обеспылить или даже промыть. И каждый раз нужно дождаться полного высыхания. И это уже полдня...
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как я понимаю, после высыхания клей не размокает от воды. На моём клее было что-то типа: "При необходимости, до высыхания можно стереть влажной тряпкой".
    Местами клей вылез и я не заметил. Сейчас нет-нет, да и попадаются на глаза такие места. А полы неоднократно мылись. Да, специально эти места оттирать не пытались, но если бы клей легко размывался бы, то, наверное, смылся бы за несколько помывок...
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Мне тут ранее советовали отшпаклевать цементной шпатлёвкой. А что это за ремсостав?
  6. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    С мокрой уборкой проблем не будет. А вот если хотите уложить внутри душевой кабинки, где прямо течет вода, туда лучше уже водостойкий клей, например 140 Еврокол.
  7. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Это такой вид цементных смесей, так и называется - "ремсостав", например 940 Еврокол.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Мда, ценник у него негуманный...
    Хороший плиточный клей раза в 3-5 дешевле обойдётся. Думаю, не хуже будет :nono:
  9. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Доброго времени суток всем! Сегодня увидел в магазине Tarkett Art Vinyl EPIC. Что можете сказать про данный продукт? Цена 1400 рублей/м2 Мне одним контуром 160м2 надо уложить по тёплым полам. В данных покрытиях разбираюсь плохо.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. Да можно клеевой винил одним контуром 160 м2 и с теплым полом уложить. Нормальный производитель.
  11. kulmike
    kulmike
    kulmike
    Добрый день, выбираю между SPC замковым и LVT на клей, необходимо порядка 70м2 уложить. Пока понравилось производители aquafloor и vinilam, что можно про них сказать?)
    P. S это дом с отоплением водяным теплым полом
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендовал бы винилам клеевой. Спс с теплым полом не очень дружит и необходимы тогда тех разрывы в дверях и уменьшать площади укладки.
  13. kulmike
    kulmike
    kulmike
    Спасибо! Посмотрю винилам что предлагает в части LVT.
    Хотел просто широкие ламели около 220-230мм и чтобы фаска была видна.
    Но SPC все же имеет место на жизнь если тех разрывы делать? Например будет площадь 40м2 и комнаты по 11-12м2
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Керамо винилам подходит крупного формата. Спс очень разный и обо всем сложно говорить. При таких площадях и следовании инструкции хорошо все будет. Пообщайтесь с технологом винилам академия винилам сайт они подскажут как надежней. Удачи.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Поклеил Винилам. Тактильно приятная, цвет тоже устроил. На этом плюсы закончились...
    Заявлена микрофаска. На образце она была с 4 сторон. Когда привезли, оказалось что только с короткой стороны. При получении не проверили, а поскольку покупали заранее, выяснилось это только через полгода где-то. Да и то, когда уже было приклеено пара рядов.
    Всего 5 или 6 рисунков (сейчас не помню, ранее в теме писал), хоть и со смещением. Приходилось подбирать чтобы одинаковые рядом не оказались.
    Ну и вишенка на торте - спустя примерно полгода появились щели по короткой стороне. Небольшие, пару десяток, но что будет дальше?
