Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. Pavel2909
    Pavel2909
    Pavel2909
    Да мы дома укладывали данную плитку, лежит уже около 8 месяцев во всей квартире..полет нормальный..). Укладка действительно очень проста и понятна не нужен клей, подложка и т. д, на обратной стороне упаковки есть инструкция, по ней и укладывали. В целом материалом довольны, у нас дома кошка, иногда пытается точить когти, ну редко ходит мимо горшка, поэтому с расчётом на эти казусы брали винил...
  2. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Скажите, а они, тёплые полы, тем более, что у Вас на OSB плитка приклеена, часто включаются? У Вас частный дом или квартира?
    Интересует теплота самого материала - в каком случае могут понадобиться тёплые полы?
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Это дача. Теплые полы включаются только в межсезонье для отопления санузла. Сама плитка теплее каменной - с этой точки зрения теплые полы не нужны.
  4. Aхмед2003
    Aхмед2003
    Aхмед2003
    Ульяновск
    Купил я аллюр. Начал укладку в начале августа, было очень жарко. После укладки через 2 дня швы начали расходится. Прикатал валиком, не помогло. Начал прогревать шов феном. Все держалось до включения отопления. (у меня водяной теплый пол). После включения отопления швы начали расходится. Пригласил представителей из магазина. У плитки температура нагрева 28 градусов, при более высокой температуре шов плавает. Меня пытаются уверить что температура пола должна быть менее 28 градусов. Если кто-то сталкивался с данной проблемой прошу сообщить. С магазином хочу судится. Заранее благодарен за ответ.
  5. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Уважаемый Aхмед2003, скажите, а с инструкцией по укладке и особенностями укладки на "тёплый пол" Вас продавец ознакомил?
    С данной проблемой не сталкивался, но о требованиях по температуре в помещении и укладке на "тёплые полы" Вам должен был рассказать продавец. Если он этого не сделал, то Вы вправе предъявлять претензии, если же иначе, то ответственность на Вас.
  6. Aхмед2003
    Aхмед2003
    Aхмед2003
    Ульяновск
    Я предъявил продавцу СНиП 41-01-2003 п. 6.5.12 Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.А эта фигня, извините за выражение, под названием аллюр-флор течет при t=28 градусов по Цельсию. От себя добавлю любой себя уважающий производитель на упаковке товара пишет всю подробную информацию о себе и продукте. У аллюр-флор кроме артикула, инструкции по монтажу и ссылки на сайт ничего нет, от себя добавлю даром не надо.
  7. OlegMaster
    OlegMaster
    OlegMaster
    Мы тоже весной положили Аллюр в прихожке и на кухне (на кухне на теплый пол). Когда стелили, теплый пол специально держали включенным и потом еще сутки он работал (я у продавца несколько раз уточнял насчет совместимости с теплым полом), никаких проблем со швами. ТО есть сделали все по инструкции. Вообще по-моему любой ПВХ можно эксплуатировать с теплым полом при температуре не выше +28 (если это не кварцевая плитка конечно).
    У производителя на сайте написано про 28 градусов, так что это не продавец ваш придумал...
  8. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Во-первых, "по оси нагревательного элемента" (то есть в самом проводе, если пол электрический, или посередине трубы, если пол водяной), а это немаловажно, так как на поверхности напольного покрытия или у его основания будет СОВСЕМ другая температура.
    Во-вторых, " не должна превышать 35 °С", а следовательно Ваши претензии продавцу со ссылкой на СНиП равноценны претензии продавцу велосипедов на том основании, что в городской черте скорость движения не должна превышать 60 км/ч (а за городом 90), а у вас на пятидесяти колёса отваливаются.
    По Аллюр могу сказать следующее - соблюдать температурные требования при укладке этого напольного покрытия (как собственно и многих других) достаточно важно. И не только в жару или при применении подогрева пола. С проблемами при жаре или с "тёплым полом" не сталкивался, однако уверен, что при соблюдении инструкции всё будет замечательно. Были проблемы, но не при жаре, а наоборот - зимой недостаточно отогрели перед укладкой, тоже швы поплыли. Но так на то наша вина и была - поторопились, расплатились. Для такого покрытия, как Аллюр очень важно, чтобы клеящий состав вступал в реакцию (монтировался) в определённом температурном диапазоне, а при применении тёплого пола необходимо делать так, как это сделал OlegMaster (описано постом выше) для адаптации клеевого состава под температуру применения. Тогда и не будет никаких проблем.
    Скажите, а какую температуру "тёплого пола" Вы выставляете для своего комфорта? Неужели 28-ми недостаточно? :)
    И ещё один вопрос, а вообще, как часто включаете подогрев своего винилового пола? (Собираю информацию - на сколько нужен вообще подогрев для таких полов?)
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ребята! О чем Вы говорите?
    Любой нормальный материал для строительства, ремонта и отделки, должен иметь допуски (в т. ч. и температурные), превышающие стандартные условия его эксплуатации.
    Эта плитка явно не из этой категории.
    А если материалы рассчитаны на узкий диапазон применения, то это не материалы, а "от дохлого осла уши", мягко говоря.
    Забавно, сколько представителей производителей пасется в этой теме :)]
  10. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Если Вы специалист, расшифруйте - что есть "стандартные условия ЕГО эксплуатации"?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы меня экзаменуете, что ли? СНИПы почитать слабо?
    Но для примера, если максимальная температура воды в трубе может быть 90С, прокладки должны выдерживать не менее 125С.
  12. Sta74
    Sta74
    Sta74
    :) Экзаменую? Бросьте... Нет ни малейшего желания это делать. Есть только желание, чтоб оппонент, имеющий отличное мнение, отвечал аргументировано, а не голословно, а так же есть желание мало-мальски разбираться в этом вопросе. Все мы люди и можем ошибаться, в том числе и Вы и я. Так давайте вести конструктивный диалог с аргументацией опирающейся именно на то, что Вы указали, а именно СНиП.
    Трубы трубами, Вы лучше скажите, если Вы действительно считаете, что подобные покрытия не выдерживают СНиПов - в какой части именно не выдерживают?
    Если не ошибаюсь, то устройство полов на сегодня регламентируется СНиП 2.03.13-88 - в какой именно части виниловая плитка не вписывается в этот СНиП?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На ней не написано, что она не должна использоваться с теплыми полами?
    Если нет, то она должна с сапасом выдерживать те температуры, которые там в принципе могут возникнуть.
  14. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Так Вы зацепились только за использование с тёплыми полами? :) то есть СНиП уже ни при чём?
    У меня-то вот как раз мнение, что они, "тёплые полы" при использовании такой плитки в большинстве случаев просто не нужны - нет необходимости на них тратиться. (я об этом вопросы выше задавал тем, кто уже эксплуатирует виниловые полы, да и вообще всегда об этом интересуюсь по возможности).
    Но, если уж хотите, то пожалуйста... Ок...
    1. Где именно написано, что на напольном покрытии необходима надпись типа "не использовать с подогревом пола"? Видели ли вы такие надписи на паркете (например)?
    2. Чем Вас не устраивает упоминание об использовании такого покрытия с "тёплыми полами" и укладке на "тёплые полы" в инструкции и рекомендациях производителя? Обязательно на коробке должно быть написано?
    3.
    У меня вот в паспортных данных автомобиля написана грузоподъёмность 650, на шинах написана своя грузоподъёмность, однако в принципе... в принципе, может возникнуть ситуация, когда на машину нагрузят полторы тонны или вообще пять. Должны ли выдержать эту нагрузку шины и автомобиль в целом? А 20? Ведь в принципе может такое быть...
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Очевидно что не должны. Но 650, или сколько там на шинах написано - обязан выдерживать. И даже немного больше, на всякий случай.
    Нормальный производитель, думающий о своих потребителях, должен указывать подробные характеристики своей продукции, особенно те, которые могут влиять на условия и режимы эксплуатации. Иначе мне это на фиг не нужно.
    Я бы сказал при чем тут СНИПы. Там указаны температурные режимы.
