Интересное о бане
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем nakuban, 21.08.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это как? Обсуждаемые волны и есть электромагнитное излучение! Причём и ДИК и коротковолновое ИК! Источник электромагнитного излучения это колебание электрического заряда (электрона, иона, электрической плотности и т. п.)
    Это враньё! ИК-излучение может представлять очень большую опасность, работникам горячих цехов даже давали надбавку за вредность и более ранний выход на пенсию. Даже целительное и "мягкое" ДИК при высокой интенсивности вызывает рак кожи.
    Вообще-то учёные до сих пор не договорились о том как ИК-лучи проникают в тело. И проникают ли. Нет общепризнанного механизма прохождения ИК-лучей в телах.
    Если что-то проникает сквозь (насквозь), то оно практически ничего не нагревает, поскольку ни с чем не взаимодействует.
    Глупый пингвин в Антарктиде вообще не получает никакого ИК-излучения, наоборот, он его излучает. А нагревается его тело подпиткой в виде съеденной рыбы. Да и шуба эскимоса защищает его тело от внешнего ИК, однако живут эскимосы и не вымирают. :)]
    Т. е. электромагнитные волны (ИКИ) защищают сами от себя и от световых волн? :aga:
    Где вы этот бред откопали? В каких дебрях интернета?
    Правильно, что правительство запретило вам пользоваться лампочками накаливания и отдыхать на пляжах в Египте.
    Это правильно. Тему нужно закрывать, а то стало очень смахивать на передачи РЕН-ТВ.:(
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Точно тему закрыть и всем застрелиться.
    Может просто нужно уйти из темы с высоко поднятой головой? В этой теме много полезного и это полезное не узнаешь от первого попавшегося врача или еще кого...
    Про пингвинов познавательное -
    Пингвины обладают коллективным разумом и если сравнить их с бледнолицыми что массово вымирают на территории где зима 6-7 месяцев а остальное подготовка к зиме то они нам дадут фору.
    Так пингвины согревают своих детенышей, образовывая вокруг них кольцо.
    Для того, чтобы согреться, тысячи птиц прижимаются друг к другу, образуя единый организм, внутри которого температура может достигать +35 градусов при температуре окружающего воздуха −20 °C. Такой организм живет своей коллективной жизнью. Если один пингвин делает один шажок, все сразу же сдвигаются, чтобы закрыть пространство, а также удержать тепло. Еще они постоянно перемещаются от края группы в центр и обратно, чтобы все находились в равных условиях. Таким образом вся группа находится в постоянном движении.
    Эти большие птицы приспособились к ледяным ветрам. От них они укрываются в своего рода каньонах, образующихся на ледниках. Здесь они высиживают яйца. У императорских пингвинов этим важным делом занимаются самцы. Обычно самка в июне снесет яйцо и свободна. Она отправляется в океан нагуливать жир. А папаша терпеливо и мужественно хранит яйцо под складкой своего теплого покрова, изолируя его от любого контакта со льдом и обеспечивая постоянное тепло в тридцать градусов, несмотря на то, что снаружи стоит ледяная стужа. В течение девяти недель императорский пингвин застывает неподвижно, ничего не ест, прилагая поистине титанические усилия. За эти два месяца он теряет половину своего веса. Потом, когда птенец вылупится, папаша сам вскармливает новорожденного. Но позднее присутствие матери необходимо. Она возвращается и кормит малыша.
    Про Антарктиду -
    Одной из причин суровости климата Антарктиды является её высота (самый высокий материк на планете). Как известно, с высотой температура воздуха у поверхности Земли падает в среднем на 0,6°С на каждые 100 м подъема. В связи с этим Антарктида должна быть холоднее любого материка на 6-7 °С. Однако первопричина оледенения не высота, а географическое положение околополюсное шестого материка: чем дальше от экватора к полюсу, тем меньше солнечного тепла получает единица поверхности Земли из-за большего наклона солнечных лучей. Дополнительной причиной охлаждения является и то, что вокруг полюса расположена суша, а не океан. Грунт поглощает 70 % солнечного излучения, а океан более 90 %. Снежно-ледяная поверхность Антарктиды поглощает только 10 - 20 % солнечного излучения; 90 % солнечных лучей подобно гигантскому зеркалу она отражает в мировое пространство.
    Над ледниковой поверхностью Антарктиды формируется очень холодная толща воздуха, в которой температура с высотой не падает, а возрастает, т. е. существует инверсия температуры (в отличие от всех других континентов Земли). Тяжелый холодный воздух из центральных районов материка растекается во все стороны по склонам ледникового покрова, образуя стоковый ветер. Убыль воздуха над центром материка пополняется за счет поступления новых масс воздуха из более высоких слоев атмосферы. В высокие слои поступают воздушные массы из прилегающих широт. Создается нисходящая циркуляция, типичный антициклонический процесс, который сопровождается иссушением воздуха. Отсутствие облачности способствует дальнейшему выхолаживанию материка. Те 10 % солнечной энергии, которые поглощает поверхность Антарктиды также в основном уходят в космос. Как всякое тело, нагретое выше абсолютного нуля, снег излучает тепло в виде инфракрасных волн. Так как над центральными района ми Антарктиды облака отсутствуют, это длинноволновое из лучение свободно уходит в космос
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @nakuban, вы название темы читали?
    Причем здесь пингвины, Антарктида и баня?
    Нафига флудить в интересной теме?
    О бане у вас что то есть?
    Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прежде, чем выкладывать сюда какую-то информацию, постарайтесь её профильтровать, осмыслить критически. Может в вашей информации и есть крупица истины, но она под таким слоем навоза.
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Я рад что эта тема интересная :) Я ее собственно и открыл. А про пингвинов это ответ на пост Палеха, он там пингвинов глупыми назвал.
    Да пребудет с вами сила, удачи вам и здоровья.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Перенес из другой темы.
    https://www.youtube.com/watch?v=9vMP6go6kG4.
    Банная камасутра, а может и еще одну букву добавить. Моразм крепчал.
    https://www.youtube.com/watch?v=FWi2ICY1QBY.
    @Liss1970, вот так создаётся мифология и история Русской бани. Борода, вышиванка... А люди просто ходили в субботу в баню... помыться, при этом раньше для этого надо было очень серьёзно помучиться.
  8. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Ох, подпишусь все таки на эту тему
    "начитанные" не профи спорят с профи, приводя при этом такие доказательства, которые даже меня, далеко не специалиста, сильно смущают...
    маразм не просто крепчает, он еще и набирает обороты
    а у вас тут весело, ребята :)]
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Slon_C1_E3, вот расскажите про первое видео, что там не так?
  10. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Здесь вроде нет видео :)
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проверил, ссылки работают.
  12. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Просто прохожий, ах, так вы про свои ссылки!
    не, я не про самопарение и пироги, я про другое говорила
    все нормально в ваших ссылках, наверное, на досуге просмотрю)
