20 свай ТИСЭ. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений Г, 22.08.14.
  1. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @Sergant76, Вы так смело кидаете ссылки, после просмотра этих фото мне показалось что там свай вообще нет, а просто бетонированные тумбы, причем тут сваи.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Зачем квадратые тумбы, а не продолжение круглых свай?
    в качестве звездочек пришла мысль использовать обрезки от сендвич-панелей, которые применяют оконщики.
    Вы звездочки в интернете заказывали?
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Всё зависит от технологии и материала строительства дома.
    Я не делал ростверк и поэтому решил сделать тумбы для увеличения площади опоры.
    Диаметр сваи 250 мм, а ширина тумбы 400мм. При производстве работ не так уж просто пробурить скважину под сваю в необходимом месте. В любом случаю будет небольшое смещение. В моём случае для 5 свай находящихся на одной линии максимальное отклонение от оси было около 5 см.
    Покупал у фирмы оптовой. Купил мешок 1000 шт по 2 или 3 рубля/шт. Теперь не знаю куда их девать)
    Сейчас на любом рынке они продаются рублей по 5.
    Имхо нет смысла экономить. В масштабах стройки это копейки.
  4. goodnews
    goodnews
    goodnews
    Смоленск
    Т. е. квадратный оголовок сваи (тумба) висит на свае над землей 8 см? Этого мало, хорошо бы 15 см от земли. У меня сваи тисэ, я заметил землю пучило в прошлую зиму сантиметров на 7-8 см (смоленск). В вашем случае земля упрется в тумбу и будет пытаться ее оторвать от сваи. По поводу 60-ти см - толщина столба (сваи) роли не играет, нужна опора побольше, и 60-ти сантиметровый диаметр опоры как раз разбуривается лопаткой от бура 250мм, но в вашем случае возможно это большой роли не играет (достаточно). Да, я б еще оголовок конечно заармировал получше, чем просто сеткой.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не спорю. Почитайте мою тему внимательнее. Я там писал, что вообще бы сделал что-то на подобие диффузора. Просто у меня было время ограничено.
    У меня такого не будет. Если что лопатой откапаю.
    Про толщину столба 60 см не понял, Вы о чём?
    Можно и переармировать! Лучшее враг хорошему. Сетки более чем достаточно. Там нагрузки будут вертикальные почти на всю площадь. Можно было вообще без сетки делать. Это я как бетонщик 2-го разряда Вам говорю)
  6. goodnews
    goodnews
    goodnews
    Смоленск
    Упс, не понял просто. Я забыл что ТИСЭшники начали продавать опалубки под столбы сразу с расширениями. Прошу игнорировать :)
    Ну а тумба высокая да, ок, согласен :)
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Подскажите, какой размер ростверка сделали?
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    0х0
    Посмотрите в самом начале есть подробное описание
  9. Fed21
    Fed21
    Fed21
    Евгений, вопрос про бревно, которое будет лежать на фиолетовом участке. Не будет ли его толщина меняться от сезонного изменения влажности и тем самым перекашивать конструкцию? Планирую аналогичное решение, только из бруса. Задумался.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Насколько я понял, Вы имеете ввиду, что одно бревно будет в подполе, а следующее в доме и у них будут разные климатические условия.
    Будут, но это настолько не существенно, что можете даже и не париться!
    До постройки голову ломал с этими миллиметрами и перекосами.
    Когда дом собрали, понял, что такой махине это не страшно.
  11. Fed21
    Fed21
    Fed21
    Попытался схематично изобразить:
    Нижний брус при усушке/разбухании будет менять высоту до 10% при тангенциальном распиле. Для бруса 20 см это гуляние 2 см. Забить на это? Или я ошибаюсь? Гипсокартона/обоев в строении не будет.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Для чего брус который справа?
    У меня на дополнительное бревно приходится стык вышестоящих брёвен.
    Я забил на это. И Вам советую. Ключевое слово ДО 10%. Это не означает 10 процентов. У вас же не будет всемирного потопа с последующей засухой. Если будет, то всё быстрее сгниёт чем приведёт к перекосу.
  13. Fed21
    Fed21
    Fed21
    Пол в двух уровнях. Справа веранда, пол по ростверку, слева домик - ростверк + лаги (не показаны) - итого около 40 см перепада. Получается, что ростверк дома будет в трех точках опираться на ростверк веранды. А в остальных, как и положено, на столбы ТИСЭ.
    Пожалуй, забью. Спасибо!
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Я так понял бревна между сваями висят в воздухе?
  15. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    А сотовый поликарбонат в опалубке всё же стоит попробовать...:hello:
