Наземный газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем pushkan, 22.08.14.
  1. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    У нас 2700 л.
    Столько повезут.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сколько руб. за 1 литр газа с доставкой?
  3. Ира М
    Ира М
    Ира М
    Хорошо, тогда разъясните, на 6 сотках вообще газгольдер не светит? и надо решать проблему отопления дома другими способами или есть какие-то, которые можно закапывать?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Светит... у меня 6 соток, смонтирован газгольдер. пока все работает!
  5. Ира М
    Ира М
    Ира М
    А как решаются вопросы с соседями? если кто-то из них будет недоволен. ведь по метражу расположения газгольдер будет либо близко к хозяйскому дому, либо к постройкам соседей. во всяком случае у нас так.
    mbl, а у Вас какой газгольдер? вертикальный или горизонтальный?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если кто недоволен. шлите их куда подальше! у меня как раз такая соседка! вечно че мто недовольна! я изначально проектировал газгольдер... поэтому все допуски впеределах! крмое того если территория маленькая все допуски можно разделить пополам!
    у меня горизонтальный г/г на 4800 литров.
    тут на форуме есть фото. процесса монтажа.
  7. Ира М
    Ира М
    Ира М
    Можно ли ссылку на эту тему? И как быть с этим? Между водозабором (скважиной, колодцем) и газгольдером должно быть не менее 15 метров. Лично у нас на участке не получается такое расстояние между колодцем и предполагаемым газгольдером.
    И можно ли дать ссылку на сравнение горизонтальных и вертикальных газгольдеров, а то я не могу пока ничего найти, не могу подружиться с поиском никак.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот тема прочитайте её.. там есть ответы на все ваши вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/96465/а конкретно есть ссылка на снип где указываются все расстояния. а лучше нарисуйте план своего участка и расстояния подумаю как и куда можно вкопать газгольдер.
  9. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Скупой платит дважды. температура испарения смеси - -0,5С-зимой не будет испаряться нужен испаритель
    ПС
    Чистого пропана нет в России
  10. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Мы вчера закопали-таки свой газгольдер! Спасибо форуму. Решили не испытывать судьбу, замерзнет или нет. Сделали все сами. Наняли на смену экскаватор (10 тыр),плюс кран, который укладывал плиту и опускал газгольдер (2 тыр).Плюс сама плита б\у,с ушами (3 тыр).Вся цена вопроса. Плюс адский труд и время, конечно. :aga:После опускания в котлован плиты проверили уровнем, газгольдер тоже. Прицепили к плите металлич. тросами, чтобы не "всплыл".Закрылы горловину с оборудованием (уже было смонтировано) толстой пленкой для защиты. Закопали. Заодно, после закапывания самого газгольдера, зарыли "газопровод" из желтенькой трубы. Потом выровняли весь участок экскаватором. Конечно, не идеально. Но отсыпем песком вручную, потом, где надо, земля. Грунт, как выяснилось в процессе копки котлована, через 1 м. песок, воды не было. Сейчас нужно заливать СУГ.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото есть? давайте фото...
    еслиу вас рядом песок. то это здорово! значит грунтовых вод почти не будет! и морозного пучения не будет! копать глубоко сложно, так как стенки осыпаются. а так одни плюсы!
  12. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Ща скину фотки. В планшете. Песок и правда осыпается. Выкопали котлованчик. И тут...плюх!со стены. Пришлось еще 5 ковшей вынимать. Зато потом закапывать песком правильно. Трубу тоже сначала вручную присыпали песком, чтобы не перебить. Потом шел экскаватор.
  13. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Горловина закрыта пленкой временно, доя защиты при закапывании. Бочка, ясно, пустая. Оборудование уже установлено, трубы заведены в дом. Поэтому работали оч. аккуратно. Участок вокруг бочки выровняем вручную. Близко боялись, что повредим бочку.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А газгольдеру Вас новый? что то он смахивает на сильно б/у газгольдер :))
    бирка не видна. похоже что она закрашена. что не есть гуд.
  15. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Газгольдер б\у,не новый. Новые в аренду не сдают, нет смысла. Нам нужен на пару лет, потом газ будет. Покупать и закапывать в данной ситуации новый-сильно кучеряво выходит. :)Оборудование нормальное. Что еще нужно? Мы бирки проверять не лезем. Нам бы отопление и водичку горячую. Можно без "лэйбаков";)
