Наземный газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем pushkan, 22.08.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Скажите пожалуйста как долго он б/у? какой год изготовления? сколько стоит аренда в месяц такой емкости? откуда такая увренность про магистарльный газ?
    в России нет ничего более постоянного, чем временное ;))
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Случайно наткнулся, так как одержим идеей "а вдруг - электричество+газ" (и это случается!), то сейчас вот подумываю насчет запаса газа. К слову у меня электростанция тоже на газ переделана (есть в моем альбоме отчет).
    ИМХО насчет газголдера как я понял гемор еще тот! У меня вообще принцип не заморачиваться с нашей дурной системой, а искать а выход! Так что наверно возьму штук четыре баллона и в кессон (сделаю из колес). Баллоны заправляю в машине - сделал тройник+кран, баллон в багажник и ... Только умоляю, не надо коллеги пугать, теорию и ТБ знаю!
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ стоимость 1 квт часа просчитывали такого электричества? у меня из пропан бутана выходило 5-8 руб за 1 квт. при цене 1 литра газа 15-16 руб.
    все расходы брал из техпаспортов генераторов. а если реально поставить газовый счетчик и электросчетчик цена 1 квт. часа эл. энерии думаю будет еще больше ;))
  4. Командир
    Командир
    Командир
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кк я понял у Вас магистарльный газ, а это совсем другая себестоимость, у нас 1 куб природного газа стоит 4 рубля., 1 литр пропан-бутана стоит 15-18 руб., при сжигании что олдного что второго газа получаемая электрическая энергия примерно одниакова +- 10-15%. но цена единицы топлива различается в разы 18/4=4,5 раза. вот поэтому себестоимость 1 квт. часа эл. энергии из метана в разы ниже стоимости 1 кв. часа из пропан-бутана.
  6. ионов андрей
    ионов андрей
    ионов андрей
    Елабуга
    Народ пропал... Что все редуктора перестали замерзать? Кто скажет за счет испарителей? На авито появились за 20 тыс. Кто юзал?
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Испарители - промышленная тема, обычным пользователям он ни к чему, если оборудование правильно подобрано, смонтировано и газ надлежащего качества - всё прекрасно работает и без испарителей.
  8. ионов андрей
    ионов андрей
    ионов андрей
    Елабуга
    Хрюнча. Мое почтение.
    Как это у наземных газгольдеров можно сделать чтоб не замерзал редуктор? Не согрев баллон думаю это не возможно. Но это в любом случае дороже чем эксплуатировать испаритель.
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    У меня такая делема. Магистрального газа нет и никогда не будет, закопать газгольдер тоже не получится - близко грунтовые воды (хотя очень обидно т. к. есть возможность самостоятельного изготовления бочки, с нанесением покрытия для подземной емкости как наружного так внутреннего в соответствии с самыми жестки требованиями и пооперационным контролем изготовления) Думаю или купить готовый или сваять самому мобильный газгольдер, с установкой в прецепе. Не мудрить с обогревом баллонов, а использовать автомобильный редуктор - испаритель 2 го поколения (без вакуума), с использованием тепла системы отопления и ставить его в доме и в дом подавать жидкую фазу а там ее испарять редуктором - испарителем. Какие есть минусы или я может в чем то заблуждаюсь?
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я вот думал над такой конфигурацией газоснабжения, вывод такой: в дом лучше кроме трубы с готовым к использованию газом ничего не заводить. Ящик, утеплённый, но с вентиляцией нижней, под испаритель, редуктор, в дом только труба.
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ок, думаю если испаритель будет на улице в ящике даже лучше будет. Баллоны ставить вверх дном редуктор испаритель внизу, утеплять его и подводить/отводить антифриз к нему. Можно ли баллона вверх дном эксплуатировать если необходима именно жидкая фаза газа?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Высокий уровень грунтовых вод никак не мешает установить газгольдер, желательно монтировать летом в самый сухой месяц, установить полнотелую дорожную плиту, 3 троса по 10 мм. И все будет работать.
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Вот смотрите выкапываешь яму на 1м и пошла вода, ладно даже выкопал дальше яму, кинул плиту, как закрепить емкость к плите, под водой в акваланге работать? когда емкость будет опускаться как ее притянуть к плите если она будет всплывать? на ютубе глядел нету примеров монтажа на участке с высоким УГВ может видели или чтонибудь подробнее можете подсказать
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А зачем баллоны вверх дном? Если минигазгольдер в прицепе, всё затевать именно для такого стоит. Это удобней чем баллоны ворочить.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если нужен газгольдер с установкой стучитесь в личку ;))
    Тут есть моя тема + отзывы из биржи форума.
    Все вопросы решаемы.
    Вам зачем вникать во все детали ? Заказ сделали и заплатили, у Вас должна быть одна проблема " где взять денег каждый год для заправки газгольдера", все больше проблем быть не должно.
