1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Цветы в горшках и подвесных корзинах - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Klever, 22.08.14.
  1. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    У меня сейчас именно такой черенок из 84, пришел летом!
    Посадила его в 200гр. Корни показались.
    Какой дать объем (уж август:|:, а я про объемы) и что делать с зимовкой? Высадить в ОГ - а вдруг не успеет укорениться к зиме. Света, дайте рекомендацию!
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Пухиникотам, я сразу высаживала из 84 в ОГ. А если ужу в 200 г корни, то можно смело сажать в грунт. Все равно там ему лучше будет. А на зиму все же лучше немного укрыть.
  3. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Высадить в ОГ после получения, когда выше +30С, с кассеты не рискнула. Сейчас уж приучила к солнцу, значит высажу, спасибо!
  4. Фэнтази
    Фэнтази
    Фэнтази
    Павлодар
    Кислица оксалис - когда надо быстро заполнить пространство.
  5. ip1805
    ip1805
    ip1805
    Ижевск
    Петуния LimboGP Sky Blue, лобелия Кембридж и шалфей мучнистый Рио 20170725_181143.jpg
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Немного тех кто не пострадал от нашего пекла
    IMG_3202.JPG IMG_3214.JPG IMG_3226.JPG IMG_3183.JPG IMG_3121.JPG IMG_3212.JPG
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, что можно посадить неприхотливое, свисающее, разноцветное в подвесное кашпо диаметром 20см и глубиной 15см?
    Будут 4 кашпо на террасе под навесом. Если смотреть с земли - будут висеть сильно выше головы.
    Кашпо плетеные.
    А если можно что-то вечнозеленое, то вообще здорово!
    Регион - Лен. область.
    Спасибо!
  8. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Будру. Дихондру. Традесканцию.
  9. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Nering, еще вербейник монетчатый "Aurea" - если на солнце будет желтым, в тени зеленым, колеус ампельный - какой найдете расцветки.
  10. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Плектрантус ! я его купила как раз в подвесе, но посадила чтоб заполнить пространство:aga: в подвесе - обалденный...уже укоренила на зиму... это комнатное растение
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Комнатное не годится... Будет на улице весь год.
    Кстати, кашпо такое:
    Домик с террасой такой:
    Если есть идеи по оформлению - с благодарностью прислушаюсь.
  12. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    прикольно! :aga: Оно и зимовать будет в подвесе? 20 см на 15...:cool:
  13. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Ну тогда абсолютно все равно что туда посадить! Загнется непременно:|:
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ничего в таком объеме расти весь сезон, причем летний не станет. Не говоря уж про весь год.
    Идеи есть, но летние. Перила же явно на крыльце будут? Вот на них и закрепите балконные ящики, чем больше объем, тем шире выбор растений для них будет. По мне так Ваш дом очень украсят разноцветные пеларгонии (на зиму выкапываем, по горшочкам и в дом на окошко), а на зиму можно просто еловые ветки, всякие сучки и коряжки в них воткнуть
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Понятно. Откажусь от идеи многолетних. Оставим только на летний сезон.
    Подскажите, а какой объем нужен, чтобы росло хотя бы только летом.
