1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Работа солнечного контроллера EPSolar eTracer ET3415N
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Msv69, 22.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ващета в обслуживаемой круглогодично специалистами автономной системе с абсолютно постоянной нагрузкой и правильными батарейками можно ваще без контроллера. Просто раз в 2..4 месяца по календарю приезжать и подключать или отключать соответствующее сезону количество сонцепанелей от батареек (например автовыключателями дешевыми иек по писят руб).
    Батарейки от перезаряда в излишне сонцесветные летние недели защищать просто дистанционным подключением дополнительной нагрузки - например вентиляторов. Всеравно персонал на окладе сидит и на мониторинг удаленных систем круглосуточно смотрит. Раз в 2..3 дня посмотреть на логи погоды и на напряжение в системе и включить доп нагрузку на полдня. Зато в центре управления будут постоянно представлять состояние электропитания в удаленных пунктах.
    Фактически от телеметрической системы нужны две функции - сообщать на пункт управления значение напряжения на линии основных батареек и включать или выключать дополнительную разряжающую нагрузку по команде. Это делается щас даже гсм контроллерами для хозбыта за 5..6 круб для населения.
    А логи напряжения должен писать дежурный инженегр в центре управления в бумажный журнал по смене пару раз в сутки. И решения о включении и отключении дополнителной нагрузки.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заитовские KGL или даже KL существенно дешевле, да и с учетом санкций буржуйских с поставками французского saft могут быть проблемы. Начинать эксперименты можно с великолукских KL которые местами в инете есть по 1400 руб за KL125.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Летом излишки энергии с сонцепанелей лучше тратить на систему охлаждения. Батарейки положить в теплоизолированый ящик и охлаждать термостатом (хотя бы на пельте). Температуру батареек тоже подавать в канал телеметрии. Вышее +50 греть батарейки очень вредно, а в ящике на башне летом может быть и больше. Лучше вообще держать около +20 и ниже.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кроме цены за Вт*ч теоретически доступной энергии- не видно других преимуществ!
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В автономной может быть, а солнечной - не факт. См. выше п
    @wcreader, ну давайте здесь не будем флудить по типам аккумуляторов. У Ni-Cd аккумуляторов есть свойства, которые делают их применение совместно с солнечными батареями неэффективным. См. цитату ниже. Если хотите выражение мнения по этому поводу - лучше перейдите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/76271/
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Полно. Заряд любыми токами, низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти (можно работать в shallow cycling), простейший алгоритм заряда и определения его окончания.
    Конечно, недостатки тоже есть, это не идеальный аккумулятор. И, кроме @wcreader, еще тысячи исследователей думают, чем бы их заменить в солнечных системах. И, как это будет не удивительно @wcreader, замена скорее всего будет на литиевые, а не на никад аккумуляторы (которые почти такие же "древние", как и свинцовые.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лиотех встал как раз из-за проблем с технической успешностью литиевых похоже.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Быстро это через сколько десятилетий ?
    Из той темы свежий пример про древние совковые: https://www.forumhouse.ru/threads/76271/page-95#post-10417478
    "Аккумуляторы чистые и ухоженные, использовались при бережном отношении на даче вот уже в течении порядка 10-ти лет.".
    У Захара на острове население активно дооснащается сонцепанелями в 20хх годах при около 20..25 летнем опыте автономии и также старается переехать на никелевые батарейки.
    У мя уже 20KL125 лето от сонцепанели без контроллера отстояли и им все еще хорошо.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ах-ах! От нуля до 0,1С?
    Ну да:
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    за батарею или банку ?
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    PS. возвращаясь к старому.
    Нашел 1 откровенно отстающую банку.
    "Расшатал" ламели пульсирующим (несимметричным током).
    Зарядил 30 Амперами до 150 Ач.
    Посмотрю, ее самочувствие через неделю.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    За элемент. Ценник от более официальных как бы дилеров в спб примерно в 2раза выше.
    150ач это для усиленого заряда очень мало, надо бы от 200ач. После 120ач ток можно снизить до 15а для уменьшения потерь воды имхо.
  13. Msv69
    Msv69
    Msv69
    После некоторого перерывчика хочу вернуться к теме.
    Щелочные батареи мне понравились. конечно неплохо было взять французские saft стоимость в принципе 64евро за банку (125Ач) но доставка такой партии получается практически равная стоимости всей батареи. Наши герметичные KGL тоже неплохие но стоимость тоже высокая почти 3,5тр за банку. Поэтому решили все же взять НК-125 -1,4тр за банку. Посмотрим как будут работать. Планирую собрать батареи по 5 банок - 24В.
    Сразу возникли вопросы: по электролиту - вроде как рекомендуют делать электролит при температуре меньше -19гр. только раствор гидрата окиси калия, а при температуре выше составной калиево-литиевый раствор гидрата окиси калия с добавкой 20 г/дм³ гидроокиси лития. т. е получается электролит надо будет менять как минимум 2 раза в год? Хотя вроде, кто ставит эти АКБ поезда (где в принципе условия похожие на наши) говорят что можно использовать электролит калиево-литиевый щелочной круглогодично. У нас ни будут стоять, как я и говорил ранее, на мачте практически в поле, "естественно вентилируемом" шкафчике, утеплить-герметизировать ведь нельзя, зимой естественно температуры могут быть низкими если смысл все же менять электролит?
    Потом вопрос ввод в эксплуатацию требует тренировочных циклов да и в дальнейшем подзаряжать потребуется, чем лучше это делать,- просто источником питания или специальным зарядником. Кто то может посоветовать конкретную бюджетную модель? Еще "наивный" вопрос, а чем делать разряд батареи при тренировках "разряд током 0,2Сн в течение 4 ч на первом цикле и до 1,0 В на втором цикле"?
    Потом задумались может стоит к данной автономной системе присмотреть небольшой ветряк? Допустим не дорогой на 0,4кВт? У нас все таки мачта 40м, ветерок должен быть. Может есть смысл для обеспечения хотя бы питания нагрузки (0,7А, 24В) в ночное время для меньшего разряда АКБ? У поставщиков то все красиво написано. Скорей всего будет это потянет такой же геморрой как и с солнечными батареями, целый "паровоз" городить придется?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо выяснить минимальную температуру зимой и под нее подобрать плотность. Для большого минуса может быть придется 1.22 и более. С литием лучше. Имхо сойдет и без замены - всеравно летом энергии с сонцепанелей с избытком. Смена на пониженую плотность летом в теории может увеличить ресурс. Но для этого нет надобности все выливать.
    Заряжать просто источником питания постоянного тока. Если ничо нету дешевого - под систему 24 в подходит самый хилый сварочный преобразователь типа ергус б81. Он и 30а постоянно гоняет и больше.
    Разряжать можно на кусок спирали под электроплитку в ведре с водой. Параллельно 3..5 можно скрутить чтобы на воздухе, а в воде и одной короткого куска хватит.
  15. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Встречается, помогает отключение питания
