1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Работа солнечного контроллера EPSolar eTracer ET3415N
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Msv69, 22.08.14.
  1. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @sus69, у вас тоже произвольно зависает, в независимости от времени суток и состояния заряда АКБ? Сбрасывается действительно только питанием. Не понятна причина. Мы уже думали поставить релюшку на размыкание. дистанционно перезапускать. только вот вроде как лучше отключать и СП, хотя наверно можно ночью.\
    @wcreader, А разряжать лучше каждую банку отдельно? Или можно все сразу нагрузить? Получится равномерный разряд?
  2. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Зависает в разное время, перезагружаю вечером, от СП не отключаю
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мя ваще для тренировки и подбалансировки в разряженом состоянии куплен мешок крокодильных зажимов и собираюсь зимой как будет время собрать разрядную приспособу для разряда побаночного. Из зажимов и кусков проволоки нихромовой. Чтобы ее быстро пристегивать к батарее из 20 банок последовательных.
    Если батарейка собрана из хорошо сбалансированых по емкости и по состоянию заряжености элементов - можно и всю на один резистор разряжать, но когда банки из россыпи пришли - их лениво долго подбирать по емкости и гонять циклами, поэтому просто заливаю электролит и подключаю на заряд сонцепанели. Потом уже в процессе эксплуатации постепенно во время сильных разрядов они и дотренировываются и видно отстающие банки. Отстающие сначала пробовал выводить из батареи на тренировочные циклы, а потом просто начал чуть дозаряжать от ориона 415 прямо в составе действующей батареи во время разряда. Они похоже по величине заряжености чуть отстают - где-то на 5..15 ач бывало и при разряде всей батареи проваливаются по напряжению ниже 1 в и далее могут и до переполюсовки дойти. Переполюсовка считается относительно вредной, поэтому лучше обходиться без нее.
    Для подбалансировки была мысля купить орион пн с 24 в 12в - он при перегрузке становится генератором тока и отстающие ячейки переставлять к минусу батареи и дозаряжать их этим преобразователем. Но у него нету гальваноразвяки от минуса поэтому к случайной ячейке его подключит низя. А вот после преобразования в 220в и обратно через орион 415 уже можно - там развязка и двукратная могет быть.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1/ что значит зависает ? Производители что либо об указанном говорят ?
    2. как максимально часто может контроллер выдавать данные в РС (в выходной файл на РС)?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще уточнение - если сварочным преобразователем под мма дешевым, то надо подбирать модель отдающую требуемый ток при около 30в. Вот ергус б81 дает до 40а вроде при около 30в. А вот у других уже может быть более падающая характеристика и ой.
  6. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @al200014,
    Контроллер подключен к сети передачи данных по порту Eth через коммутатор который питается как раз от этого контроллера. Мы дистанционно, по сети передачи данных, контролируем параметры ET3415N по Web-интерфейсу, дистанционный контроль работает, но время от времени он как бы "зависает",т.е сам котроллер работает индикация нормально, но зайти дистанционно на него нельзя, Это мы видим по параметрам напряжения питания (оно не меняется) на коммутаторе к которому подключен дистанционный контроль ET3415N (на его мониторинг мы попадаем без проблем) Ну и естественно это видно по нормальной работе всей сети связи. Сначала я предполагал, что это зависание связано, если часто заходить в мониторинг в ночной период, но потом точно также зависло и днем. При этом Ip адрес, присвоенный контроллеру даже не пингуется. Все возобновляется если с котроллера физически скинуть питание. т. е отсоединить аккумуляторную батарею. Зависание происходит достаточно часто практически раз в неделю. Сразу после перезапуска работает стабильно, но потом через день два может зависнуть. Log мониторинга, после восстановления контроля, не показывает ничего криминального -обычный режим без аварий. т. е фиксируются все параметры в обычном режиме.
    1. "Производители" -китайцы с ними еще не связывались, поставщики толком ничего не говорят, якобы мало кто эксплуатирует в таком режиме поэтому информации не было.
    2. Котроллер не выдает Log файл, он сохраняет у себя в памяти данные каждые 20 минут, можно только делать prt sc и куда-нибудь сохранять. Ну и естественно показывает реальные данные в текущий момент. Это не очень удобно, в принципе рабочий вариант.
    @wcreader, Орион 415 будет более оптимален для подзарядки щелочных АКБ чем сварочный инвертор в зимний период? Я посмотрел он до 15А, не маловато будет? Наверно лучше все же тот который выдает 25А т. е 0,2Сн ?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Очень зависит от чего подзаряжать и какое время. У орионов вообще большие проблемы с выдачей максимального заявленого тока даже при питании от эталонной сети безграничной мощщи с номинальным амплитудным значением напряжения.
    В автономной системе по кпд вообще выгодно зимой подзаряжать от зарядной электоростанции - или покупной типа кипора или янгке или самодельной. У мя щас сделана из около 1 квт электростанции на 154 двигателе и топитцо разливным пропан-бутаном. Янгке очередной раз обещают привезти в федерацию где-то через месяц.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо, понял, - это дважды хреново.(зависание+ невозможность сброса ПОТОЧНОГО лога на РС).
    Впрочем, как я понял (предварительно) нечто аналогично по геморройности и на контроллерах утренней звезды. Хотя, как они утверждают, - это можно преодолеть используя системную магистраль и свои средства сьема данных и отображения. Хотя в этом предстоит разобраться (насколько геморройно и безопасно для контроллера и для себя). Хотя (уверен на 100%) в недокументированных возможностях все это есть...
    ВОПРОС -
    1. поддерживает ли ваш контроллер режим НАСИЛЬСТВЕННОГО УДЕРЖАНИЯ СП в данной точке V
    если ДА, - то позволяет ли он "вытащить" выдаваемый СП J ?
    2. - допускает ли контроллер переустановку software ? Есть ли на сайте производителя какие либо признаки присутствия "перезаливок" ?
    PS. Пишите китайцам однозначно ! требуйте устранения.
  9. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @al200014, Контролёр имеет возможность по перезаливке ПО через COM порт (RS-232). В описание это указано, Но обновления прошивок на сайте пока не выложено.
    По поводу 1 вопроса, я не много не понял о чем речь,(не очень большой спец в СП), ну и к сожалению постоянно сидеть на этом объекте проблематично - далековато.
    Если имелась ввиду точка максимальной мощности, то по описанию он должен отслеживать ее-технология MPPT, То что он действительно выдает на аккумуляторы ток больший чем получает от СП, это я проверял.-простое правило, практически мощность СП равна мощности на АКБ в режиме BOOST. У нас ток нагрузки не большой 0,7 А поэтому, поэтому основная мощность идет на заряд АКБ, (24В -две АКБ по 60 Ач последовательно) максимальный ток который я видел на Контроллере в момент заряда 11,5А напряжение на солнечных панелях 35,8В
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    РАЗЬЯСНЕНИЕ -
    может ли контроллер (по воле оператора) установить режим ПРОИЗВОЛЬНОЙ V, удерживать ее в этом состоянии сколько ему потребно и позволить ИЗМЕРИТЬ ею отдаваемый ток
  11. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @al200014, мы пока в его мозги не лазили, но по описанию нет настроек задания параметров по СП, можно только отстроить параметры для АКБ (скан прилагаю), там есть возможность самостоятельной настройки некоторых параметров в допустимых пределах. Ток СП тоже негде не увидеть, мы просто сами ставили приборы на каждую панель и замеряли.
  12. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @wcreader, попытался тоже уточнить по наличию зарядных электростанций по KIPOR - для нашей цели дешёвых вариантов нет - что то подобное 150тр- не вдохновляет. Yangke YK60A-2 хорошая штука на 24 вольта но как вы и сказали не возят. В принципе получается что проще небольшой безогенератор и сварочный инвертор.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мппт это это коробка с электронным импульсным трансформатором мощности условно постоянного напряжения и тока. Основной технопараметр у него это коэффициент трансформации если нагрузка могет сожрать фсю выдаваемую щас сонцепанелями на входе мощщу. Какое при этом будет напряжение на выходе сонцепанелей и ток в принципе совершенно маловажно. Это имеет смысл только в режиме отладки для расчета величины коэффициента трансформации.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Проще и лучше по кпд отдать статор синхронного генератора от покупной за 6..7 круб электростанции на том же 154 двс как и те янгке в перемотку на трехфазный по 40 вит на фазу и подключить на выход три диодных моста и 6 конденсаторов полу-ккм - будет совершенно годный многотоппливный зарядник с режимом примерно 25..30+в 25..28а готового постоянного тока, возбуждение брать просто с выхода (с батареек) и иногда ограничивать куском спирали от электроплитки - смотреть по режиму двс. https://www.forumhouse.ru/threads/198125/page-18#post-9841349
    А кпд у сварочного однофазного да без ккм подключеного также к однофазному генератору около 0.8..0.85 и он с этой же электростанции могет вытащить меньше 20а тока.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо, предварительно понял.
    В вашем рисунке есть клавиша RealTimeData.
    К чему приводит ее нажатие в части регистрации параметров СП (если эта кнопка для СП). Если это не та, то существует ли кнопка RealTimeData для СП и к чему приводит ее нажатие ?
    Если вас не слишком затруднит - проиллюстрруйте к чему приводит нажате этих кнопок (screenCopy)/
