1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Работа солнечного контроллера EPSolar eTracer ET3415N
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Msv69, 22.08.14.
  1. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @al200014, RealTimeData, это как я говорил ранее текущее состояние параметров контроллера, те. практически тоже самое что и сохранится в памяти контролера для выдачи по логам. Управление возможно только для параметров АКБ. Network Para set прописывает только Ip адрес и сетку сети.
    Пароль понятно - доступ к параметрам управления контроллерам как на месте так и дистанционно по сети. HELP только расшифровка сокращений аббревиатуры.
  2. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @wcreader, понял, интересный вариант, по изучаю.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мы уже сообщили производителю о вашей проблеме. Они о ней не знали, поэтому сейчас выясняют и пробуют ее воспроизвести. Пока ответа вразумительного нет.
    Нет. Насколько я знаю, ни один из контроллеров, имеющихся на рынке, кроме контроллера Prosolar SunStar MPPT, не имеет возможности изменять алгоритм поиска ТММ. В основном используется метод perturb and observe (или похожий на него, как в контроллерах Morningstar MPPT).
    Prosolar Sunstar MPPT позволяет пользователю выбирать между 4 режимами поиска ТММ, в т. ч и указанный вами присутствует. Вот только вытаскивать данные из него посложнее, нужно доп. оборудование, поставляющееся с убогим софтом.
    Теоретически - да.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эксплуатационники давно говорят, что надёжнее простых электромагнитных реле, транзисторов, тиристоров (и схем на них) ничего нет.
    А вешать на один (микро-)компьютер главную (простую) задачу и функции навороченного мониторинга со сбором статистики весьма нехорошо. Поскольку в таких устройствах есть флэш-память, закрытая прошивка и электролитические конденсаторы. И они дохнут раньше, чем окупаются.
    Вы хотели бы иметь силовой трансформатор (подстанцию) с зависаниями от переполнения журнала работы допустим?
    Или с полным отказом - от старения запаянной литиевой батарейки (для работы часов и календаря)?
    Производителю такие навороты выгодны, потребителю - нет.
    "микропроцессоры нужны в источниках питания так же сильно, как и в сиденьях для унитаза, где они применяются для точного измерения температуры соответствующей части тела и подогрева этого сиденья до температуры, соответствующей температуре упомянутой части тела. Ведь совершенно очевидно, что наличие функционально не оправданных сложных узлов в аппаратуре – это путь, однозначно ведущий к снижению ее надежности."
    https://rza.org.ua/article/read/Vtorichnie-istochniki-elektropitaniya--anatomiya-i-opit-primeneniya_63.html
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Щаз вот у кетайцев активно идет процесс стройки пошти полностью автономных зарядников батареек на примерно 154двс. Так шо мож скоро на зиму будет достаточно просто приезжать иногда и топлива подливать и масло менять.​
  6. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @wcreader, это что за зверь, где можно почитать?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Захар вчера запостил https://www.forumhouse.ru/threads/205085/page-21#post-10571709.
    Сопсна для случая дистанционого управления с тремя релейными каналами уже пригодно и с топкой газом. Один канал на газоклапан, второй на зажигание и третий на запуск. Чтобы реже подливать масло можно к сливной дырке через гибкую подводку подключить большое корыто масла.
    Пока конечно быстрая доставка оттуды дорогвата. Но мож получится через посредников подешевле.
  8. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Прошил свой etracer, пока зависаний не замечено
  9. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @sus69, подскажите, кабель для соединения по RS-232 использовали нуль-модемный (кросс- кабель) или прямой, контакты соединяются один к одному?
  10. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @wcreader, интересная штука, не очень дорогая.
    Не совсем понятно она автоматически включается на заряд АКБ при достижении минимального напряжения на них? Зачем тогда выносные кнопки вкл. и выкл., Контроллер должен устанавливать какой то оптимальный режим заряда АКБ, как он отслеживает разряд батареи, если там какие то настройки по режиму заряду? В выпрямителе же указан вроде без измерительного шунта ? Т. Е. Опять встроенная таблица? Глушится движок тоже автоматом или в ручном режиме кнопкой? Сколько по времени будет зарядка? Как по регламенту 10-12часов или ускоренный ? Еще как то размеры смущают, очень маленький кубик 30см?
    Потом Вы что-то говорили про возможность получения 24 В, это переделка уже у нас, или китайцы сразу смогут сделать?
  11. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Нуль-модемный
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть версии и с запуском по заданному низкому напряжению на батарейке. Но это уже движение в сторону полной автоматизации. Для случая удаленного управления лучше таки под контролем. Например вместо выезда сразу на точку с зарядым устройством можно сначала попробовать запустить установленое на точке зарядное дистанционно. Ну и потом также дистанционно остановить после завершения подзаряда.
    Еще один канал нужен будет с мощной релюшкой - включать зарядный ток после прогрева двс.
    Размеры у 154 двс без рамы снаружи канешн маленькие и генератор там вч - мелкий весьма. У меня на 50гц и потому большой и тяжелый.
    На требуемое напряжение батареек конечно заказывается сразу. Ток заряда какой могет такой и отдается и чуть регулируется оборотами двс - настройками стабилизатора. У мя с 154двс с которым прозимована одна зима пока получается с хорошей стабильностью около 25а в батарейку 20KL125. У них примерно также - ну мож до 30а.
    Ваще такой зарядник надо считать просто источником зарядной энергии в батарейки, ну зарядного тока, относительно хорошо согласованым с батарейками чтобы пихать туда максимум мощщи двс. Без каких-то сложных режимов. Никелькадмиевым батарейкам такого источника на подзарядку хватает.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если оно не могет само остановиться опосля заряда акков- предвкушаю постапокалиптическую картинку:
    юзер удалённо запускает зарядник
    канал на его огромном протяжении в какой-то точке падает
    так и не достучавшись до ЗУ через тырнет- юзер мчится на точку и застаёт что?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это все тяжкие повреждения мыслей годами свинцокислых похоже.
    Никелевые зимой подзаряжаются где-то с четверти до двух третей емкости. Если связь пропала - ну доехать до точки и чинить связь фсиоравно надо. А за это время батарейки просто полнее зарядятся и получат усиленный-выравнивающий заряд тоже вообщем-то полезный иногда.
    Если лень сразу ехать чинить связь - можно таймер останова заряда на пару часов от запуска добавить.
  15. Msv69
    Msv69
    Msv69
    @wcreader, Согласен по дистанционному запуску, более оптимально, у модели http://www.welfare-international.com/electric-vehicles-battery-charging-generator-set2kw/ есть и автоматический и полуавтомат. На аккумулятор планирую ставить автомобильную релюшку типа TR94, управление от коммутатора Eth. Прогревается Двигатель долго? Интересно там вроде как что то про 5 минут указано, котроллере случайно нет автоматической задержки ? А по времени сколько заряжали зимой 20KL125?
