1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Работа солнечного контроллера EPSolar eTracer ET3415N
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Msv69, 22.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Прогревается около пары минут. Если есть возможность обратной телеметрии температуры можно прямо смотреть дистанционно температуру например датчиком с шайбы под свечой. Или включать заряд только при температуре выше установленой локальной автоматикой - это более правильно т. к. при короткой остановке и перезапуске нет надобости опять ждать прогрева.
    Подзаряжаю обычно 2..3 часа током около 25а.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там же по фотке выход электромашинки на мост и на батарейку - у контроллера нет возможности отключать ток заряда батарейки при запущеном двс.
  3. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Они скинули краткое описалово, там есть немного корявая схемка подключения на ней вроде заряд идет с контроллера, проводки на фото правда хиленькие какие-то, Еще он похоже не управляемый. В автоматическом режиме отслеживает по напряжению, не понятно по зарядный ток то он снижает при зарядке, или просто поднимает напряжение при максимальном токе и отключается?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А сколько часов у него до смены масла и до кап. ремонта (точнее, до замены) двигателя? Тарахтит громко?
    это же мало для свинцово-кислотных АБ. Сколько генератор может работать без остановки и сильно ли греется?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там проблема скорее с доливом масла чем со сменой. В зависимости от кривизны кетайской выточки экземпляра двс часовой расход масла может сильно меняться. А масла в мелком двс мало и иногда надо подливать через каждые примерно 5 часов. При тарахтении на газе масло пачкается намного меньше по внешнему виду. Хотя конечно и присадки выгорают и мусор с стружкой копятся также и в зависимости от пыльности воздуха. Положено при больших нагрузках менять масло каждые 25 часов, а в режиме малых нагрузок пользовать двс мало экономического смысла т. к. двс намного дешевле топлива щас. Так что в зависимости от желания соблюдать правила масло можно менять от каждых 25 часов до вообще только подливать. У мя вот еще с прошлозимних морозов была куплена 1л бутылка дорогой синтетики 0W-30 за 500 руб и сливать тако на растопк печки было жалко через 25..50 часов поэтому только подливал и вот только уже этой осенью наконец-то сменил. Получается где-то с февраля по сентябрь двс потребил около 0.7 л масла хотя слитое было уже достаточно черным. Летом конечно иногда были месяцы подряд без тарахтения бо батарейки заряжались о сонцепанели (как оказалось достаточно фуфловой фсм-240 кетайской отдающей всего около 170вт).
    Проблему с подливом масла имхо можно существенно ослабить если подключить к сливной и заливной дырке большой бак масла. Открывать его в атмосферу низя бо в картере сильны колебания давления, так что только в заливную дырку для выравнивания уровней.
    Конечно долив через 5..10 ч это до исходного уровня и где-то четверть или меньше до срабатывания датчика малого уровня, поэтому можно доливать и реже, но ресурсу может быть хуже при долгом тарахтени на минимально возможном уровне. Еще желательно хоть раз в 100ч чистить поролоновый воздухофильтр.
    Типовой ресурс имхо как обычно около единиц тыщ часов. Если совсем плохо обслуживать и на плохом масле может раза в два меньше.
    Тарахтит на номинальной мощще средне, дизельные громче. Это ж 87 куб см карбюраторный.
    Батарейки у мя комбинированые - никелькадмиевые со старыми свинцокислыми. Поэтому им осенью щас хватает и часа подзаряда на сутки и более, пока сонцепанель еще че-то дает сонцеднями без пасмурности сильной. Когда совсем мало сонца - ну 2..3 часа подзаряжаю. До 29..30в под зарядным током.
    Двс стабилизирует температурный режим где-то через десятки минут тарахтения и дальше тарахтит пока есть топливо и хватает масла. Генератор после перемотки на толстую медь и без вентилятора греется слабо - около 60..65 градусов на спинке статора.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - по схеме реле зарядного тока после моста у них есть. Надо бы им сказать чтобы вывели еще выход управления на газоклапан на случай топки газом. В нефтегазовых папуасиях это и дешевле и удобнее - в 50л баллоне 40л на около 60+ч тарахтения примерно киловатником без долива и смены.
    Провода там в версиях на 20а - хватает. Алгоритм автоокончания заряда лучше спросить у производителя. В моей системе пока просто - заряд номинальным током до желаемого напряжения и отключение вручную.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @wcreader, а что там в качестве стартера? От чего автоматически стартует - от тех же батарей, что и должен заряжать?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Стартует электромашинкой в режиме вентильного двигателя постоянного тока от энергии батареек системы. Потом электромашинка в режиме синхронного генератора заряжает эти батарейки.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас тут спрашивают - достаточно ли 3-жильного нуль-модемного кабеля, или нужен полный с 8 проводами? По описанию вроде достаточно 3 проводов, но все-таки лучше спросить у практиков...
  10. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Я прошивал с 8 проводами
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Парни а никто не пробовал ET3415N цеплять по CAN BUS?
