Как достать насос из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Люда №1, 10.02.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Да совершенно верно "приямок" - народное название, по науке кессон. На картинке практически мой вариант. Что касаетса разводки то на форуме об этом много информации в темах чуть ниже. Термокабель устанавливается прямо в трубу через специальную муфту и подключается к 220 в. Работает в автоматическом режиме, и бывает разной длинны. Вообще "зимняя вода" довольно сложное (кому как) техническое сооружение отвечающее трем основным требованиям:
    1. Вода не должна нигде в морозы ЗАМЕРЗАТЬ.
    2. Вода должна сливатся ПОЛНОСТЬЮ из ситемы водоснабжения до точки не замерзания ( примерно 1,5 метра ниже уровня земли).
    3. Канализация должна иметь достаточный уклон и не иметь горизонтальных участков.
    Для реализации этого есть разные способы и на местности гораздо легче определить оптимальный способ решения этой задачи.
  2. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Я понимал насос с 98 метров руками. Так что все решаемо. Чтобы сдернуть - используйте ручную лебедку, а дальше - ручками. 2-3 человека справятся.
  3. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Москва.Дача - Сергиев-Посад
    Всем большущее спасибо!
    Конечно же с вашей помощью и поддержкой с проблемой справимся - я в этом уверенна!
    Какие темы порекомендуете почитать? а то боюсь утонуть в бездне форума :)]
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я ничего не вынимал на зиму. В трубу ПНД 32 мм, торчащую из оголовка, опустил поливочный шланг (даже от бухты его не отрезАл) метра на 4. Затем пережал конец и быстро вынул (отбежал). Уровень воды упал не на 4 метра, но граница стала ниже глубины промерзания. Весной включу насос и надеюсь добыть воду.
  5. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Если шланг гибкий (не труба ПНД), то идея со включенным насос не совсем бредовая, у меня застрял насос в скважине то ли шланг перекрутило, то ли застрял сам насос в иле вообщем я его включил и стал тащить ( опускал немного шланг и снова вверх) минут 15 про...ся:)] и вытащил, попробуйте может и получиться.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Насос работающим доставал, когда его засосало, вибрация помогла освободить.
    Тут что-то другое, худший вариант, если в трубе насос перекосился и его заклинило.
    Я думаю, что автору темы это очень пригодится. Но мне кажется, что "Эй, дубинушка ухнем" здесь больше подойдёт:)
  7. Auri
    Auri
    Auri
    А может у Вас всё же мягкий, типа поливочного шланг?, Была у меня ситуация, когда знакомая на 60м скважине использовала такой шланг. Он вытянулся, переломился и при попытке подъёма насоса, шланг защемило между обсадной трубой и насосом. Благо трос от насоса был мощный, вытащили при помощи рычага, буквально по сантиметру.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Весьма возможный вариант, тоже сталкивался.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вариант защемления шланга возможно вероятный это точно так, что лучше с насосом опускать трубу ПНД соответствующего диаметра.:)
  10. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Спасибо за советы! У нас действительно в скважине шланг, только не не дешёвый.Вот что точно, что шланг не порвался, потому как ещё в декабре перед морозами включали насос и напор такой что ойёёёй, а когда морозы начались где-то вверху видимо вода была и подмёрзло. О замене на пластиковую трубу уже задумались. Понятно что доставать всё же надо, но вот как ... Как получится так и достанем, а шо делать! Главное не унывать!
  11. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Это самое главное!:)
    Удалось что-нибудь с насосом сотворить?
    Если проблема еще актуальна могу помочь, заодно и с замерзанием разобраться можно.
    ЗЫ: С праздником Весны и самой прекрасной половины человечества!:):):)
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Хоть ПЭ труба,хоть садооросительный гидрант - удалять насос руками.Вместе вся конструкция весит до 50-60 кг.При большом желани 1 человек сделает.Вдвоём - как игра.
    Я ставлю погружники на полиэтиленовой трубе с тросом - 30-40 кг.Почти всегда справляюсь без помощи.
  13. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Имеется схожая ситуация, но глубина на которой весит насос 80 метров. Достать можно лебедкой, но дело это проблемотичное. Я вот думаю: Насас у меня Grundfos SQE 2-115 в нем вделан уже обратный клапан. Если я разберу насос убегу обратный клапан и поставлю его в кессоне, теоретически могу поднимать насос одному. При этом я слечу с гарантии. А вопрос в следующем такая престановка не будет ли влиять неготивным способом на насос? Спасибо заранее за коменты.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Гидроудар.
    2. Если в скважине есть большое содержание песка и т. д., возможность засорения увеличится при обратном отттоке воды.
  15. Deonis
    Deonis
    Deonis
    1. Гидроудар - каким образом? Есть вариант поставить гидроаккамулятор на 8 л.
    2. Скважина на водоносный известняк, песка нет, есть превышения по железу и марганцу.
    Обратный отток пудет производится очень редко, только для сервиса самого насоса.
