Как достать насос из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Люда №1, 10.02.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обратный клапан следует устанавливать в напорную магистраль возле насоса, так как в этом случае он предохраняет систему от гидравлических ударов, препятствуя образованию пустот в трубопроводе. Клапан, установленный выше 7 метров от поверхности воды в источнике не может препятствовать образованию пустот в трубопроводе, а это приводит к гидроудару в момент включения насоса.
  2. Deonis
    Deonis
    Deonis
    А какие есть варианты, чтоб облегчить труд людям с глубокими скважинами? Может есть какой-нить электронный обратный клапан, который можно отключить для обратного стока?
    А то уж очень хочется его доставать без проблем, и не убить достаточно дорогую игрушку и трубу не порвать. :nono:
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На такой глубине они просто выйдут из строя, или еще лучше, просто не пройдут в скважину, габариты не позволят. Да и давление водички сверху над ними уж больно большое.
    Знаю один способ, но боюсь он Вам не понравиться.
  4. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Кран башенный купить ? :aga:
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Глубина не позволит.
  6. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Через блок доставать :aga: ну так правда какой способ? Интересно же.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Был один знакомый, который выкачивал воду из трубы другим насосом (поверхностным) 5-7 метров, потом поднимал. И так постепенно, пока всю не опустошил. Но это гемор тот еще.
  8. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Интересно есть-ли такие поверхностные насосы, чтоб с такой глубины тянуть? - его стоимость будет такой-же как моторизированной лебедки наверное. Короче понятно, остается выход - тренога и ручная лебедка с 2-мя блоками.
    5-7 метров не спасут. :(
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заказчикам желающим как-то "облагородить" кессон обычно советую поставить сверху декоративный колодец, но с действующим (настоящим) воротом. Цепляем за него трос подвеса насоса, один крутит ворот, второй вытягивает трубу. Тянуть нужно и то и другое одновременно, по отдельности может подклинить. И передохнуть при нехватке сил можно без проблем.
  10. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Спасибо за идею! Что-то до такого не додумался.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не знаю, может поздно такие вопросы задавать, может насос уже достали. Из какого материала у Вас обсадная труба скважины. Просто видел пару раз, как сжимает полиэтиленовые обсадные трубы на некоторой глубине, и пиши пропало - насос приходится хоронить. Так что невозможно достать не по причине массы, а потому что зажало насос. Тут уже ничего не поможет - или оборвете торс, или то место, за которое он крепится.
    Пардон, не торс а трос.
  12. ДенисОбухов
    ДенисОбухов
    ДенисОбухов
    Нижний Новгород
    Интересно, достали насос или нет?
  13. AlexTechSan
    AlexTechSan
    AlexTechSan
    СПб, ул. Громова 4
    1) Достать насос можно лебедкой, цепляете за трос и поехал в вехр!
    2) Кессон. Окапываетесь вокруг обсадной трубы метра на 2, бетонируете площадку, ставите обычное кольцо для колодца, кессон готов.
    3) что бы у вас не замерзала труба, проложите ее ниже уровня промерзания грунта. Сергиев Посад около 75 см., а тот кусок трубы, который выходит в дом, проложите самрег. греющим кабелем. А в кессоне можно сделать слив, на всякий пожарный.
    я думаю это можно предъявить бурильщикам. так как скважинные насосы с боковым забором охлаждают двигатель создавая проток в обсадной трубе. А если их зажало то они просто не смогут в себя всосать и скважина убита, вместе с насосом.
    Другое дело если забор нижний, то двигатель охлаждается по водяной рубашке, перекачеваемой водой и если его зажмет, то по идее он будет работать, но на сколько его сожмет, тоже вопрос. может ведь и сжать корпус насоса, что уже будет критично.
    Вообще на моем опыте такого не было.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Новосибирская обл. - 2,5 м глубина промерзания. ;)
  15. AlexTechSan
    AlexTechSan
    AlexTechSan
    СПб, ул. Громова 4
    Суровый климат, но слава богу гастеры есть везде:|:
