Как достать насос из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Люда №1, 10.02.09.
  1. Cherr76
    Cherr76
    Cherr76
    Доброе утро, форумчане. Помогите с решением задачи!
    Дано: Скважина в доме 51 метр. 110 обсадная труба, в трубе насос 4х дюймовый. Расстояние до зеркала 30 метров
    Случилась проблема - уронили электрический кабель питания насоса в скважину. И не придумав ничего лучше решили вытянуть его потянув за насос. Соответственно кабель расклинил насос.
    Вниз насос идет, наверх не хочет. Еще мешает 32 ПНД труба в скважине.
    Вопрос: кто нибудь решал такие проблемы?
  2. trubarus
    trubarus
    trubarus
    Добрый день,
    Дано: насос висит на глубине 80 метров, труба ПНД 40 диаметр, клапан обратный стоит, соответственно труба заполнена водой. Когда опускали труба была пустой, но и то с этой задачей справились с большим трудом 6 человек. Поднять вручную выглядит как непосильная задача, вес под 300кг.
    Посоветуйте, пожалуйста, каким образом лучше поднять насос. Вариант с использованием лебедки ручной не очень понятен - хвати ли катушки на 80 метров троса.
    Спасибо
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Может "всплывет" тема?
    Популярный вопрос такой - как поднимать насос из скважины, чтобы не писать потом вопросы в теме "Порвался трос, труба..."
    На тему монтажа насоса несколько тем и сотни страниц с фоторепортажами @Protasevich
    По подъему - маловато будет...
    Ситуация - лет 8 на глубине метров 60 висит насос Грюндфос SQ 2-85 и у него не держит обратный клапан (а может лопнула ПНД труба?). Диагностика простая - накачиваю систему с ГА 50л до 4.8, перекрываю систему краном и за час давление в трубе с насосом стравливается почти до нуля.
    Почитав форум и осознав сложность задачи позвонил установщикам в БИИКС - монтаж/демонтаж 35т.р. плюс ремонт, запчасти и т. д. Я не против того, что бы обращаться к профи, но такие деньги в условиях самоизоляции и ... ну понятно...
    Какие есть тонкости хитрости в подъеме насоса? А если это делать в одиночку?
    Несколько секретов вычитал:
    - тянуть за трос и трубу одновременно;
    - если не тянется, попробовать тянуть работающий насос;
    - использовать блоки и лебедку (ручную)
    пока так...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Совсем в одиночку будет очень печально, нужен хоть какой-то помощник.
    Трос на лебедку/барабан, и помощник потихоньку его наматывает - здесь большой силы не требуется. Самому тянуть за трубу. Посмотреть в интернете что-нибудь типа скользящей самозатягивающейся петли, накинуть на трубу и закрепить к чему-нибудь капитальному. Это страховка на случай обрыв троса и проскальзывания в руках трубы. Совсем печально будет если обсадная не единым куском (т.е. весь столб не сварен/скручен) а из отдельных да еще сдвинутых относительно друг друга. Упретесь в такое препятствие и замахаетесь трясти/проворачивать трубу с насосом чтобы он проскочил этот выступ.
    "Тянуть работающий насос" это больше к освобождению "из плена" вибрационных, с центробежным это не нужно.
    Если возникнет необходимость повращать трубу, то делать это только по часовой стрелке, т. е. на закручивание фитинга (были просто прецеденты с раскручиванием фитинга).
    Обязательно убрать от открытой скважины все посторонние предметы. По закону подлости что-нибудь обязательно нырнет и заклинит насос.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    @Protasevich, Спасибо за скорый ответ с подробностями по извлечению насоса!
    В помощь мне только жена...
    Про прокручивание трубы информация действительно интересная!
    Крутить можно за фланец? и как крутить когда уже много метров будет извлечено ?
    - на открытую скважину накинуть край тряпки побольше, другой край привязать к трубе...
    Обсада у меня из 2 слоев - наружная труба - металл 133, внутренняя ПНД синий 110
    "вангую" могут быть проблемы с пластиковой трубой...
    Может подскажите - где почитать про обслуживание насосов Грюндфос?
    - как правильно его почистить от "ржавчины" и реанимировать обратный клапан?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разбираете оголовок (если это упомянутый "фланец"), цепляете за рым-болты трос, поднимаете оголовок на люком, фиксируете трубу и трос, отцепляете трос от оголовка и цепляете его к лебедке/вороту, и дальше уже поднимаете насос.
    Иногда несознательные буровики не сваривают/скручивают обсадную трубу, а просто опускают её отдельными частями. И эти самые части могут чуть сдвигаться друг относительно друга. Получается этакий порожек/зацеп/выступ. При подъеме насос ес-сно может в него упереться. Что бы этот выступ проскочить приходится или болтать трубу с насосом в скважине этакой змейкой, и при этом пытаться подтянуть насос, или развернуть насос вокруг оси (труба от насоса бывает изогнута и насос одним краем цепляет за этот выступ). Вот здесь и приходится вращать трубу и одновременно пытаться вытянуть насос. Если обсадная нормальная, а в Вашем случае пластиковый вкладыш должен быть в норме, то этого не требуется.
    Снимаете защитную планку кабеля, снизу откручиваете винты и отсоединяете клеммную площадку с кабелем. Проверяете состояние контактов и состояние прокладки. Фиксируете двигатель и откручиваете с него насосную часть. Насосная часть вполне доступна к чистке. В двигатель лезть не за чем. Встроенный обратный клапан (если имеете в виду его) нафиг не нужен, ранимировать его как-то смысла нет, да и как клапан он фигня полная. Ставьте лучше на насос сразу нормальный внешний ОК и будет Вам щастье.
    Маленький совет, разбираете что-то - сразу делайте фото, не ленитесь. Это лучше, чем потом вспоминать что откуда.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Краткий отчет о подъеме насоса.
    Прочувствовав, благодаря ответам @Protasevich, сложность процесса подъема - прозвонил еще несколько телефонов и "Вернем воду" предложили адекватную стоимость 15тр за монтаж/демонтаж и все работы + запчасти (800р. обратный клапан 1 1/4). Вчера позвонил, сегодня около 15 ребята были на участке.
    Час ушел на подтверждения диагноза.
    Скрутили оголовок, подняли из кессона на уровень земли, включили, пролили, выключили - вода не уходит. Ложный вызов? Обратный клапан испугался свалки и заработал?
    Полчаса на пробы и раздумья. А если в следующий раз это повторится морозной зимой?
    Менять "...не дожидаясь перетонита..." !
    Кроме штатного ОК в насосе стоял еще один клапан над ним, выглядел замученным с неравномерно выработанной резинкой.
    Новый ОК установлен, насос опущен, подключен, запущен.
    Давление опять утекает. Правда Очень медленно и ребята нашли причину - с ней буду заниматься сам.
    Посмотрев и немного поучаствовав в процессе (перенос оголовка) окончательно осознал, что без опыта я бы потратил дня 2 (минимум) с непредсказуемым результатом.
    2020-04-28 15-39-52.JPG 2020-04-28 16-40-26.JPG 2020-04-28 17-16-06.JPG 2020-04-28 17-16-35.JPG
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну и в чём причина то? Сказали А говорите и Б.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    ммммм... как это называется правильно - не вспомню.
    так что как скажу - травило цанговое крепление на трубе заходящей из кессона в подвал,
    поменял трубу на "подлиннее" и рабочие элементы цанги - теперь все нормально.
  10. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Помогите советом. Есть скважина 22 метра. Необходимо поднять насос водолей, но не получается. Провод и капроновая веревка и резиновый шланг (жёлтый) между собой не закреплены. Но при этом насос легко подымается и опускается на 30 см, после чего в что то упереться, если отпустить под своим весом то слышно как он падает на щебень. То есть он не зажат. Так само легко на 30 см подымается как за шланг так и за провод и они не зажаты. Выше не идёт ни в какую тянул за все три элемента сразу. Не идёт, конкретно в что то упирается. В что?
    Также пробовал опускать трубу ПНД и по чем-то стучу, вроде бы как насос но не уверен, если труба упёрлась, то свободный ход у насоса остаётся но уже не 30 см а см10. Ещё одна причина насос не качает, при включении потребляет 4А (мощность его 750 Вт) и нету не воды ни каких либо звуков работы, повсей видимости он заклинил
