1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ТП в плите DOW
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем disasterarea, 22.08.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не нашел расшифровки аббревиатуры DOW. А как разбираться далее, не понимая смысла слов вложенного авторами технологии? Нужен первоисточник. А то на форумхазе каждый свое значение вкладывает.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Насколько я понял классическая DOWплита изначально не предполагает наличие теплого пола. Если это не так укажите первоисточник,
    Существует довольно много разновидностей плитного фундамента.
    • Самая распространенная классическая плита. Без утепления с мощным армированием и обычно довольно толстая.
    • УШП – утепленая шведская плита. Почти сплошной ЭППС (экструдированный пенополистирол – утеплитель), минимум армирования, в основном только под стенами, встроенный теплый пол.
    • Так называемая плита DOW, можно сказать, что это компромисс между классикой и УШП. Такая плита довольно неплохо армирована, утеплена и имеет толщину до 300 мм (рекомендуется до 250 мм).
    Т. е. в данном случае рассматривается гибрид между УШП (наличие в плите интенрированного водяного пола) и DOW-плиты - усиленное армирование по площади, толстая несущая плита, плита и утепление имеют одинаковую толщину по всей площади).
    А, в общем случае, водяной теплый пол при толщине греющей плиты более 13 см рекомендуется выносить ближе к верхней поверхности плиты (привязывая, например, на или под верхний слой арматуры). Делаем так, обычно, на пром объектах с толстой плитой с двойным армированием. Тот самый случай.
    ОБЗОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ФУНДАМЕНТОВ – УШП И УФФ
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
  4. evraz
    evraz
    evraz
    оЧепятка, читать как
    наличие в плите интегрированного водяного пола
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже не могу найти именно расшифровку...
    Но... т. к. там плита DOW на 95% похожа на УШП...
    то ее можно считать родным братом УШП.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @evraz, Просто в каждой стране эти фундаменты имеют
    свои названия. Поставьте в поиск любые названия из этого
    списка. И посмотрите, как они все похожи друг на друга.
    А названия - разные.
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Литва, Латвия. УШП, DOW
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Я понимаю так с трубами водяного пола - УШП
    Без труб - классичеcкая DOW
    В зависимости от наличия труб и ребер - применяют и название (у нас)
    Это чужая статья, не я анализ сделал. У нас в регионе, похоже, редко УШП применяют. Уж не знаю почему. DOW называют шведской и без труб, стяжку с ВТП сверху делают.
    давали эту ссылку, не нашел там определения DOW
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Господа, просьба для "крестьян" и тех "кто в танке", без "консенсуса" и проч. из словаря известного президента.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    ДОУ - именно плита.
    классическая УШП - с ребрами.
    ТП тут не причем.
    недавно так объяснили разницу.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    DOW именно химическаяф контора, производящая изоляцию для фундаментов)
    Dow Building Solutions 200 Larkin Midland, MI 48674
    на самом деле не только ля фундов, просто производительXPS/EPS
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    DOW это как Гипрок или Ксерокс - имя нарицательное.
    По сути изолярованная железобетонная плита с объемным армированием.
    Как в любую изолированную плиту, в эту можно интегрировать ВТП
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да. Их продукцию у нас можно встретить в лице Раватерм.
    это у меня на буке какая-то автозамена. Еще не разобрался
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вот теперь всё встало на свои места
    В УШП - теплизолированный ленточный фундамент объединенный в единое целое с плитой ВТП (ВТП есть про определению).
    В DOW (теплоизолированная от грунта железобетонная фундаментная плита с объемным армированием) - ВТП совсем не обязательно присутствует.
