Ремонт санузла - как это было
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем EsKor, 10.02.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вот не ожидал, что дальнейший интерес имеется.
    Честно говоря "интузизизм" публиковать "борьбу с ремонтом" почти на нуле. Не знаю как у других, а у меня очень много времени на это уходит. Но всё равно для чего-то подробно продолжаю всё фотографировать. Наверно для того, чтобы когда всё-таки что-то опубликую, то кто-нибудь, да похвалит. :|:
    Правда по ночам фотки обрабатывать стало в тягость, а днём-вечером некогда. Может весенний авитаминоз напал? :(
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "Интузизизм", честно говоря и к продолжению ремонта подутух. Туалет так никак и не начну.
    Посему выложу что ещё по ванной было доделано. А доделано, что в глаза бросается - это проём между ванной и стеной.
    Всё хотели какой-нибудь шкафчик, так чтобы нижняя часть или его открытая полка перекрыла этот проём, но ничего подходящего найти не удалось. Мои предложения по самостоятельному изготовлению были отвергнуты, поэтому делаем как было раньше. Если бы сразу и раньше, то было бы проще, на нам проще ни к чему, нам надо чтобы было потрудней.
    Отмечаем на стене верхнюю и боковую границы ванны.
    Ванная-81-проём_за_ван02.jpg Ванная-81-проём_за_ван03.jpg Ванная-81-проём_за_ван04.jpg
    Но зря отмечал верхние границы, поскольку у имеющихся уголков (консолей) "загиб" округлый и место их по высоте поймать не просто. Под левую консоль снизу нет опоры, долго не думал, приклеил плитку из оставшихся в запасе. На последнем фото мебельный щит (полка) 20х80 см, который на эти консоли будет ложиться. По ширине он как раз в проём входит, по длине будет обрезаться до 70 см.
    Ванная-81-проём_за_ван05.jpg Ванная-81-проём_за_ван06.jpg Ванная-81-проём_за_ван07.jpg Ванная-81-проём_за_ван08.jpg
    Для "поимки" положения консолей по высоте использовал обрезок от полки, под ней консоль (не видна) и так вот по месту отметил нижние отверстия для правой и левой. Затем просверлил отверстия, прикрепил консоли и с помощью полки поставленной на ребро выровнял, для разметки верхних отверстий.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Далее отмечаем на стене верхние отверстия (по два на каждую консоль).
    Консоли не снимаем, а отводим в сторону и сверлим. Сначала, как и раньше, плитку просверливал сверлом по стеклу и керам. плитке, зажатым в шуруповёрт под дюбель 6 мм. Далее стену - ударной дрелью. Нижние отверстия просверлились относительно легко, но с верхними замучался. Пришлось постоянно снимать сверло и, как при использовании стенопробойника, простукивать молотком. Три часа ушло на два верхних отверстия левой консоли, и сверло два раза алмазным надфилем подтачивал, ничего не помогало.
    Ванная-81-проём_за_ван12-1.jpg Ванная-81-проём_за_ван12-2.jpg Ванная-81-проём_за_ван12-3.jpg Ванная-81-проём_за_ван13-1-дрель.jpg
    Немного помучился и с верхними отверстиями под правую консоль. Плюнул. Пошёл в магазин за новым сверлом, и на счастье, девушка - продавец-консультант, после того как я обмолвился, что у меня есть перфоратор с хвостовиком SDS+. Посоветовала использовать бур на 6 мм, вот умница! А я, ёканый бабай, сам себе почему-то внушил, что для таких перфораторов буры только большого диаметра существуют - от 12 мм и выше. Купил на 6 мм и ещё на всякий случай на 4 и 8 мм. Перфоратор хоть и большой, но с краю ванны как раз "подлез" - на каждое отверстие ушло ровно по 3 секунды! От неожиданности, при сверлении первого отверстия, чуть стену насквозь не продырявил - как разогретый нож в масло...
    Ну и окончательный результат. Стыки со стенами и ванной заделаны белым санитарным герметиком.
    Полку к консолям, как и раньше, не прикручивал, герметик хорошо держит.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    До окончательной установки полки обратил внимание на то, что наливной и сливной шланги под ванной на полу просто так валяются. Осенило, что это не хорошо, надо их подвесить к стене было. Но "было", т.е. ещё до установки ванны - это слишком просто, а так - это очередная не маленькая трудность при установленной ванне сей подвиг совершить.
    На самом деле, конечно, просто "тямы" не хватило раньше сделать.:(
    В магазине присмотрел клипсы, которые могут соединяться друг с другом. Это хорошо, не надо под каждую отдельно стену дырявить, достаточно одного отверстия на пару. Точно по размеру под шланги не было, поэтому взял большего диаметра, но с разрезом меньше чем диаметры шлангов.
    Ванная-82-шланги_стир-маш01.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш02.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш03.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш04.jpg
    Для разметки отверстий на стене под ванной соединил четыре клипсы вместе, примерил. Как раз по верхней клипсе отверстие удачно располагается. Так вот, прикладывая к стене отмечал карандашом.
    Как это и дальнейшее делал под ванной с не худеньким телом, в словах не опишешь, кому приходилось под легковым автомобилем ползать, тот поймёт.
    Далее сверление. Фото самого сложного места. Слив ванны мешает, пришлось его снимать. Потом раз пять ставил на место и снова снимал - тёк зараза, пока не поставил с герметиком. Перфоратор пришлось класть как дитя на одну руку, а второй уже за ручку придерживать и придавливать, ещё при этом с трудом протискивая голову под ванну. Со стороны посмотреть, так наверное со смеху помереть можно. :) Хорошо, что как и в случае с полкой ванны, на собственно сверление каждого отверстия не более 3-х секунд уходило.
    Ванная-82-шланги_стир-маш07.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш08.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш09.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш10.jpg
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Сливной шланг, по промерам, прикупил 4 м. Хотел им старый заменить. Но, по разборке стир. машины, оказалось, что он не подходит. Пришлось со старым просто состыковать. Тут всё оказалось нормально, посадочные диаметры подходили друг к другу. Правда на сухую одеть было почти невозможно. Поэтому смазал клеем "Момент" и сразу на сырую одел друг на друга. Наверно можно было и не клеем, а, например, мылом, но подумалось, что клей ещё от протечек будет лучше. Ещё на всякий случай хомутом слегка их прижал. Излишек шлангов сложил за стир. машиной. Кстати и хорошо, что так получилось, ведь машину иногда отодвигать нужно для уборки. Если наливной шланг легко снять, то со сливным был бы сущий геморрой, а так есть запас длины. Другой конец шланга подсоединён к сливу рукомойника.
    Ванная-82-шланги_стир-маш11.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш12.jpg Ванная-82-шланги_стир-маш13.jpg
    Ещё вот над стиральной машиной раздвижную сушилку повесили. С ней при покупке была целая история. Сушилка сильно понравилась и цена согласно висящему под ней ценнику была всего лишь 349 руб. Когда после кассы посмотрели чек (покупали ещё чего много), то оказалось, что сушилка почти 1000 руб. стоит. Пошли разбираться, оказывается ценник от другого товара прилеплен, согласно мелкой надписи на нём, на которую мы внимания ранее не обратили. Принесли нам кучу извинений - по ошибке не тот ценник присовокупили. По ошибке или специально, не знаю, но сработало: отдавать товар обратно (как мартышке если что в лапу попало) уже ни за что не хотелось.
    Но не жалеем, очень удобная штука. Не надо ничего вешать - задвинул, хотя и на задвинутой можно полотенце, при желании, повесить. Выдвинул - чего-нибудь постиранное повесил. Сумарная длина для развешивания 5 м, нагрузка до 7 кг. В комплекте две пары кронштейнов для крепления. Одну пару в ванной закрепил, другую, например, на балконе - если, например, солнышко светит и нужно побыстрей чего-нибудь высушить. Снимается и ставится сушилка легко. Но это по задумке производителя, в реальности вряд ли её кто будет туда-сюда переставлять. Поэтому вторая пара кронштейнов у нас просто "валяется" без надобности.
    Ванная-83-раздвиж_сушилка1.jpg Ванная-83-раздвиж_сушилка2.jpg Ванная-83-раздвиж_сушилка3.jpg
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Кстати, поскольку тема оказалась очень большая, да и к ремонту туалета уж и не знаю когда приступлю, по обратной связи просил модераторов название темы немного подправить. Но вот уже прошло много времени и ни ответа, ни привета.
    Может быть здесь найдут время ответить?
  7. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Сумарная длина для развешивания 5 м.
    Порядочно, но выдержут ли крепления?
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Производитель гарантирует "выдерживание" до 7 кг.
  9. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Такой вопрос, когда клали плитку на стену, упоминали 6 мм. от края.
    Это тепловой зазор или что?
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Основное - это отступ от закруглённого угла, но и с мыслью о тепловом зазоре.
    Ниже вид сверху плиток в углу, как у меня получалось клеить.
    Хотя, если основное назначение - это тепловой зазор, то, по идее, надо угловой шов герметиком заполнять, а не затиркой. По этому поводу сколько "инфы" ни пересмотрел, про тепловой зазор упоминается только при наклейке плитки на пол (что я добросовестно и делал).
    М.б. для стен это не актуально?
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Наверное с доделками-переделками ванной комнаты - это навечно.
    А вот к туалету, ну ни как не приступается. Почти каждый день засучиваю рукава, дохожу до туалета, смотрю на него и ... ну его к лешему. Кризис мировой, видимо действует посредством наличия отсутствия работы и пока, при наличии перспектив, ни какой реализации. :(
    Ну да ладно.
    После того как подключил лампочки в зеркальном шкафчике, домочадцы как сговорились - стали просить сделать так, чтобы можно было верхнее освещение отключить при сохранении подсветки шкафчика. Стал чесать затылок. Чтобы извне это делать (из прихожей) надо дополнительные провода в каналах стен протягивать - сущий геморрой. Пришлось пойти на нарушение правил эл.безопасности - ставить выключатель внутри ванной с наружной проводкой. Ну, действительно, не долбить же кафель и стену, чтобы и проводку скрыть и выключатель в стену заглубить.
    Для уменьшения вероятности удара током, надо выключатель (как и розетку для стиральной машины) повыше установить и в месте, куда брызги воды от душа или ещё чего просто так не долетят и там где стена не потеет. Место это над полотенцесушителем - и от ванны далеко, и плитка всегда тёплая (не потеет), да и случайно до выключателя не дотянешься.
    К сожалению процесс не заснял, только результат.
    Провод в угол приклеил бесцветным "Моментом". На фотографии провод даже не сразу и заметен в окружении белой затирки швов.
    Выключатль двухклавишный, не специальный влагозащитный, если вообще бытовые таковые имеются (когда покупал, то про это почему-то даже в голову не пришло), но с двойной эл.изоляцией. Хотя про двойную ничего при нём не написано, но под клавишами ещё пластиковая панель на защёлках, и не сняв её до эл.опасных частей не доберёшься.
    В общем и целом теперь с помощь этого выключателя верхний свет: совсем отключается, включаются две центральные лампы, включаются четыре крайние лампы и все шесть. Подсветка шкафчика горит постоянно, при включении главного выключателя (в прихожей), естественно.
    М.б. и к шкафчику когда-нибудь свой выключатель пристрою, но пока не найду, среди встраиваемых, выключателей белого цвета, всё какие-то красные, зелёные, синие, чёрные.
    С домочадцами провёл занятие по эл.безопасности и строго на строго предупредил о том, чтобы мокрыми руками и вообще после помывок, особенно когда зеркала в шкафчике запотевшие, к выключателю не прикасаться.
    Интересно, что уже больше недели прошло, как эта "автоматика" сделана, а верхний свет ни разу не включался. Как будто бы и не нужен совсем.
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Расскажу ужастик о выключателе и розетке в ванной комнате.
    В тещи (где я сейчас живу) на месте ванны когда-то была кухонька небольшая.
    Выключатель и розетка (внимание !) размещены прямо над ванной Т.е. вода полюбому попадает на выключатель и на розетку когда душем моешься. Вот такие дела. Уже так они живут лет десять. И такое бывает.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Так вам и карты в руки - срочно переделайте.
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Времени нет. Все время провожу у себя на стройке. Дострою себе и тогда уже займусь тещиным санузлом :)
    А после праздников рекомендую и Вам приступить до ремонта туалета и обязательно с подробным описанием всего происходящего
  15. alexbur
    alexbur
    alexbur
    Гость
    Уважаемый EsKor, большое спасибо за тему. Узнал много для себя полезного.
    Вместе с комиссией заглянул в ваши "секретные файлы". Очень заинтересовало. Опыта 3д моделирования нет, но есть желание распланировать короб в туалете. Вы пользовались какими-то готовыми компонентами для SketchUp (краны, счетчики и т.п.) или сами всё рисовали. И не будет ли с моей стороны большой наглостью попросить вас поделиться компонентами.
