Ремонт санузла - как это было
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем EsKor, 10.02.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А-а, колбы с шланга снять, понятно! Спасибо!
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Это ещё не весь курс, я ещё вас фотографиями и подробными россказнями забодаю!:)] Если модераторы не остановят. А ещё впереди туалет ждёт!:|:
    К лету бы хоть всё это закончить - на даче сруб бани ждёт.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Кстати, 4 часа пригодности разведённого клея по инструкции к нему, довольно смелое утверждение, уже через час - полтора клей подзагустел настолько, что гребни стали плохо получаться.
    Посмотреть вложение 81166 [/QUOTE]
    Надо каждые примерно 15 минут "омолаживать" дрелью. А лучше минут за 10-20 использовать.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, после того поста, я так и стал делать и ещё почаще бадью с клеем под крышкой держать, открывать только на время непосредственного намазывания - стало на много лучше.
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Да, я тоже раньше колбочками мучался, на метки смотрел. Потом пришел один знакомый мастер и сказал выкинуть эти колбочки подальше
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Последний раз, помнится разговор шёл о помывке. Для начала надо, конечно, слив ванны подсоединить, включить воду и проверить на отсутствие течи.
    Самый лучший определитель течи - это газета.
    Включаем горячую и холодную воду, но только медленно и плавно поворачиваем краны, а то, не ровен час, нагрянет гидроудар.
    Ванная-31-проверка_течи слива2-вкл_гор_воду.jpg Ванная-31-проверка_течи слива3-вкл_хол_воду.jpg
    Открываем кран ванны на полную катушку, проверяем - утекает ли вода в дырку и ждём минут 5, можно и меньше.
    Вытаскиваем газету (если непосредственно под ванной не видно) и смотрим наличие отсутствия или присутствия мокрых пятен.
    Видно, что только угол газеты мокрый, но это небольшой конфуз приключился,:|: закапало через боковой слив (для умывальника который), а он остался открытый - подсоединил к нему трубу и конец её поднял повыше замотав полиэтиленовым мешком, чтобы не подванивало.
    Ну теперь точно можно в ванне поплавать.:)]
  7. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Хорошо пишите , много полезной информации выложили! Спасибо!
    Мне это все предстоит проделать...
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Радость от плавания в ванной и кролем, и брасом (кроме баттерфляя - брызг много) закончилась, надо продолжать ремонт дальше.:(
    Но что-то мне приспичило перед продолжением описания хода ремонта поразмышлять на тему о некоторых мелочах (часто называемых хитростями), на которые гуру даже и внимания не обращает как на само-собой разумеющееся, но для чайника может стать серьезной проблемой.
    МЕЛОЧИ-ХИТРОСТИ. ЧАСТЬ I
    Чем замешивать клей?
    Естественно миксером, а если его нет? Тогда замешиваем небольшими порциями до килограмма сухой смеси узким шпателем или чем-то подобным. Если не лениться крутить шпатель в воде, потихоньку всыпая сухую субстанцию, замес получается хороший, только месить приходится не две-три минуты, а минут 5, а то и 10, по крайней мере до того, когда глаз уже не будет видеть комочков.
    Для малый замесов можно попробовать из подручного материала сделать насадку, например болт с отрезанной шляпкой (шпильку) с накрученной гайкой-барашком засунуть в электрическую вращалку или, если не жалко, то кухонный миксер использовать. Вариантов, конечно м.б. много.
    Но вот Г-образный крючок плохо замешивает.
    Клей-чем_мешать-миксер_с_крючком1-плохо.jpg Клей-чем_мешать-миксер_с_крючком2-плохо.jpg
    А вот когда есть миксерная насадка (по другому "миксер") - это очень хорошо.
    Бывают они разных размеров по диаметру собственно "мешательной" части. Для мелких (до 1 кг) и малых (до 3 кг) пойдет диаметр 45 мм, для больших - 85 мм. Длина, как стандарт, 40 см.
    Привод любой, желательно со скоростью вращения не более 600 об/мин, а вот про менее - это тайна, можно предположить, что не менее 120 об/мин.
    Дрель, если без регулирования скорости вращения, чрезмерно быстра, хотя её тоже используют - при некоторой неловкости клеевая смесь может до стен помещения, где месите, долететь.
    Приобретая насадки, обращайте внимание на какое вращение они сделаны, на правое (обычно такие и бывают) или левое (встречаются и такие), особенно если ваш привод может вращаться только в одну сторону - правую.
    Правое вращение - это если смотреть со стороны привода, вращение по часовой стрелке; левое вращение - соответственно наоборот, против часовой стрелки. Ниже пример правой - большая жёлтая 85 мм, и левой - поменьше размером 45 мм.
    Дело в том, что при вращении насадка своими "крыльями" или "спиралями" должна задавливать смесь вниз - к дну посудины, а не выкидывать её на поверхность.
    Ниже пример замеса при правом вращении левой насадки - вид и качество замеса не очень (фото 1) - большая часть смеси выдавлена на стенки, и замеса при её левом вращении, т.е. для неё правильном (фото 2).
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    МЕЛОЧИ-ХИТРОСТИ. ЧАСТЬ II
    КАКАЯ Д.Б. ГУСТОТА КЛЕЯ?
    Смешной вопрос - количество всех компонентов по инструкции и неча голову ломать. Всё это так, да не так, однако.
    Столкнулся с тем, что чем меньше замес, тем большее количество воды от рекомендации производителя приходится добавлять. Например, при замесе 4 кг, пришлось воды использовать 0,25 л/кг (вместо рекомендованных 0,20 - 0,24 л/кг); при замесе 1 кг - 0,27 л/кг; 0,5 кг - 0,28 л/кг; 0,2 кг - 0,3 л/кг.
    На фото 1 кол-во воды строго по инструкции, на втором - добавлено грамм 30.
    Можно, наверное, под это дело целую научную теорию подвести, кандидатскую и докторскую защитить, но причина м.б. банальная: если, например, весы привирают и занижают вес граммов на 10-15-20, т.е. сухой смеси кладётся больше чем надо, и мерная ёмкость для воды врёт, но только завышая показания, т.е. воды не доливается - вот вам и причина, чем меньше замес тем больше влияние перевеса и недолива.
    Продолжение следует.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    P.S.
    Только не торопитесь думать, что воды маловато. Она частенько по углам посудины ближе к дну прячется, если они есть, если нет, то у стенок. Тщательно пройдитесь мешалкой вдоль стенок, особенно по углам, где сама по себе смесь хуже промешивается.
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Исходя из вышеизложенного желательно всё-таки как-то определять густоту.
    Советы о виде как густой сметаны или пастообразном виде не очень помогают - сколько людей столько и представлений об этом.
    Скорее всего существуют профессиональные способы, аналогичные как по конусу осадки определяют жёсткость (густоту) бетонной смеси. Но для клея, что-то ничего не удалось найти. Поэтому приходится изобретать велосипед.
    Наиболее близка к рекомендуемому, консистенция замеса получилась при замесе четырех килограммов (см. пост #54). Примерно помня какая она была и получив некоторый опыт использования клея, наряду с определением на "глаз и ощупь" стал использовать следующее:
    1. Провожу шпателем от стенки до стенки посудины, погрузив его на глубину примерно 5 см и смотрю что происходит. На первом фото явно слишком густой клей, "траншея" держится сколь угодно долго. На втором фото нормальная густота, стенки "траншеи" начинают плавно заваливаться, но "траншея" не затекает. Если клей жидкий (фото нет), то "траншея" довольно быстро затекает и не её месте остается некоторое снижение поверхности клея.
    2. Клей, который я использую, допускает толщину до 2 см. Поэкспериментировал с тем же клеем, что и в п.1, набирая разные толщины на шпатель и держа последний вертикально. При нормальной густоте, слой клея до 2 см со шпателя не сползает, при толщине более 2 см начинает ползти, но со шпателя не падает.
    Густота_клея-норма-толщ_до_2см-не_сползает.jpg Густота_клея-норма-толщ_более_2см-сползает.jpg
    Соответственно, если клей слишком густой, то при толщине и 3, и 4, и даже 5 см, так кучкой и держится. Жидкий клей если не стекает (это уже слишком), то хорошо ползет и падает со шпателя.
    Если у кого-то есть более научно или опытно обоснованные способы, поделитесь опытом.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Да все в принципе так. Клеем даже неплохо стяжка пола получается 10см , но лучше чуть пожиже.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    КАКАЯ Д.Б. ГУСТОТА КЛЕЯ? (окончание)
    Не совсем о густоте, но о клее.
    Наверное для всех плиточных разводимых клеев запрещается добавление воды после его готовности. Но не пишут, что категорически запрещено, поэтому, каюсь, добавлял в сильно загустевший, совсем чуть-чуть - плитка пока держиться. Да, клей становился жиже, хорошо прилипал куда надо, но по ощущениям какой-то не такой становился, не могу объяснить, но как-то он себя по другому вёл.
    Не подумав намешали большую кучу клея: клеим, клеим, да ещё если с перерывами, клей потихонечку густеет, а может уже и твердеет - возникает вопрос:"А можно ли на него продолжать клеить?" Проверяем очень просто: легко касаемся клея пальцем, - если прилип, клеим дальше.
    Ну, а если не прилип - тяжело вздохнув, но без сомнения, выбрасываем.
    Если остался клей от очередной серии приклеивания плиток и есть надежда, что при следующем замесе остаток будет ещё жив, тогда откладываем его в сторону.
    По окончании следующего замеса, проверяем остаток на годность (см. выше) и если всё нормально добавляем и перемешиваем.
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Да можно конечно добавлять воды , если не в ручную мешаешь. Вручную долго получится однородная смесь.
    А если добавить в остатки 0,25% сахара от массы цемента в клее , то схватываться очень долго без потери прочности.
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Мда, интересно, надо запомнить. А что, проверено на "многовековой" практике? И как узнать, какая масса цемента в готовой сухой смеси? Состав вроде как не разглашают.
    И, кстати, сахар-песок высыпать в остаток или развести в небольшом количестве воды?
