Ремонт санузла - как это было
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем EsKor, 10.02.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    По этой же причине без практического опыта не решился с туалета начать. Если без ванны какое-то время можно пережить, то без унитаза, извините, ни как. К соседям то не набегаешься.
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Продолжим!
    В сообщении #116 говорилось об облицовке плиткой стены под полотонцесушителем. Вот, что в итоге получилось (без затирки швов).
    Далее заканчиваем эту же стену вокруг дверного проёма.
    На первом фото вид левого угла с просверленной стеной под эл.провод для стир.машины. Размечаем плитку. Попытался сначала сделать вырез как в стекле (был такой опыт). В углу разметки просверлил отверстие, плиткорезом от отверстия к краям надрезал и стал простукивать, но керамическая плитка не стекло - образовался облом.
    Ванная-69-дв_проём1-общ.вид.jpg Ванная-69-дв_проём2-разметка_плитки.jpg Ванная-69-дв_проём3-рез_плиткорезом1.jpg Ванная-69-дв_проём3-рез_плиткорезом2-неуд.jpg
    Ну что поделаешь. Вторую плитку прорезал болгаркой с алмазным диском, от угла отрезаемая часть легко отпала, дорезал карбид-вольфрамовой струной (наконец-то решил испробовать её, а то лежала без дела). Правый угол дверного проёма - аналогично. Ну и последнее фото - что получилось.
    Ванная-69-дв_проём4-рез_алмаз_диском1.jpg Ванная-69-дв_проём4-рез_алмаз_диском2.jpg Ванная-69-дв_проём4-рез_алмаз_диском3-довод_струной.jpg Ванная-69-дверной_проём-закончен.jpg
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Еще раз спасибо за суперский рассказ. Это же сколько времени нужно, чтобы все так детально расписать !
    Я скоро тоже буду приступать к ванной комнате. Ещё нет ничего. Только голые стены и плитку недавно купил. Сделал себе модель ванной на компьютере , распечатал и склеил :) Жалко что принтер черно-белый.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Остался, наверное, самый сложный угол.
    Надо не спешить, всё хорошенько обдумать, прикинуть.
    Тут вспомнил, о приёмной комиссии - что-то она вообще уже "мышей ловить" перестала. Пошёл проверить чем они там занимаются. Надо же, они как и прежде балдеют - спелись однако. Ведь специально подбирал членов, чтобы не смогли сговориться. Сделал выговор. Ушёл думу думать. Возвращаюсь, а они как-то, странно около компьютера тусуются и председатель как-то так невзначай за комп хвостом зацепился - явно что-то замышляют. Сделал вид, что на часик из дома ушёл. Внезапно снова появился и точно: они уже, оказывается, секретные файлы проекта ремонта "стратегически важного объекта" просматривают.
    Разогнал комиссию, пригрозил оставить без ужина. На том и успокоился.:)]
    Ванная-71-1-чл_комиссии_спелись1-балдят_снова.jpg Ванная-71-2-чл_комисси_что-то_замышляют.jpg Ванная-71-3-чл_комисси_см_секрет_файлы_в_ПК.jpg
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Думал я думал. Надумал пока этот угол оставить, к этому времени уже 8 Марта в затылок дышит, надо общим видом ванной комнаты заняться.
    Начал с герметизации стыка ванны со стеной, решил пока залить белым герметиком для ванн и прочего оборудования. Но сначала ванну надо выставить. Решил уровень ванны установить с лёгким (лёгоньким таким) наклоном в угол, чтобы попадающая вода не наружу стекала, а текла в угол, а затем и в саму ванну. Использовал прокладки из автомобильных кузовных шайб.
    Когда заливал герметиком, чуть не задохнулся от запаха амиака, потом ещеё 3 дня пованивало.
    Затем поставил тумбочку с раковиной и повесил зеркальных шкафчик - сверлил, как и прежде, отверстия до бетона сверлом по керамике и стеклу, затем уже сверлом по бетону.
    Ванная-72-ванна1-уст_уровня.jpg Ванная-72-ванна2-герметиз_стыка_со_стеной.jpg Ванная-73-уст_раковины_и_зерк_шкафа.jpg
    Далее - штора или занавеска, как кому угодно.
    Походил я по магазинам за карнизами. Никто из продавцов-консультантов толком не мог объяснить как конкретно карниз раздвигается и будет ли на керамике держаться. Инструкций как правило нет или невразумительные на аглицком. В конце-концов решился взять из тех, которые потяжелей - металлический с резиновыми рифлёными наболдашниками.
    Снял наболдашники, нашёл внутреннюю трубу, стал экспериментировать с вытаскиванием её, внутри явно пружина есть. Сильно повезло - карниз по длине регулируется простым выкручиванием или вкручиванием внутренней трубы. Никаких тебе предварительных вытаскиваний с усилием на 3 см больше расстояния между стенами с последующим практически невозможным запихиванием обратно, если слишком вытянул. Сразу располагаем между стенами да и выкручиваем в распор до тех пор пока пружина хорошенько не разопрёт и карниз надёжно держаться будет.
    Ванная-75-штора01-общ_вид_карниза.jpg Ванная-75-штора02-нашли_внутр_трубу.jpg Ванная-75-штора03-определ_как_вытаскивать.jpg Ванная-75-штора04-ставим_карниз.jpg
    Ну вот карниз висит. Вешаем штору. Сначала даже мысль мелькнула:"А зачем было кафелем стену за ванной облицовывать - штора всё закрывает?" Потом штору отодвинул - нет кафель не лишний на стенке!:)
    Ванная-75-штора05-карниз_поставлен-держится.jpg Ванная-75-штора06-повесили_штору1.jpg Ванная-75-штора06-повесили_штору2.jpg
    Ну вот теперь можно и 8 Марта встречать и встретили успешно!
    За ванной справа надо будет ещё полочки повесить, нижняя проём закроет (ровно 20 см от края ванны до стены) - какие пока до сих пор не определились, да экран поставить, тоже пока не нашли подходящий (есть, правда, старый в хорошем состоянии, но надо цветную плёнку переклеивать, тоже подходящей пока не попадалось).
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Пока я думал как к сложному углу приступиться, случайно обнаружил, что надписи на металлопластиковых трубах достаточно легко стираются обычной губкой для мытья посуды, жёсткой стороной.
    Ванная-77-надписи_на_трубах1.jpg Ванная-77-надписи_на_трубах2.jpg Ванная-77-надписи_на_трубах3.jpg
    Ну теперь можно и к плиточному завершению приступать.
    Угол до выходов труб полотенцесушителя плитками заклеен.
    Опираясь на ближайшие к трубам плитки, обмериваем расположение нижней трубы, рисуем на бумажке и размечаем плитку. Далее сверлим (вырезаем) отверстие и по его оси разрезаем плитку алмазным диском, чтоб можно было на трубу одеть, наклеиваем стыкуя оба куска и клеим выше плитки до верхней трубы.
    Ванная-78-слож_угол01-замер_низ.jpg Ванная-78-слож_угол02-сверл_отв_низ.jpg Ванная-78-слож_угол04-разрез_по_отв.jpg Ванная-78-слож_угол05-заклеив_до_верх.jpg
    Кстати, дыры вокруг труб я так и не замазал. Хоть "режьте меня на куски и кушайте меня с маслом", но очень захотелось увидеть как затирка с изнанки выглядит в плане заполнения швов.
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, отверстия вырезал диаметром на 5 мм больше диаметра трубы, поскольку давно уже выяснилось, что 2-х миллиметровые крестики в среднем зазор дают 2,5 мм.
    Осталось совсем немного - ещё чуть чуть.:)
    Аналогично нижней, обмеряем верхнюю, чертим, размечаем, сверлим. Не смотря на то, что окружность целиком на плитке не помещалась, сверление прошло удачно.
    Ванная-78-слож_угол06-замер_верх.jpg Ванная-78-слож_угол07-сверл_отв_верх1.jpg Ванная-78-слож_угол07-сверл_отв_верх2.jpg
    Далее уже понёс было плитку к болгарке с алмазным диском разрезать, да дай думаю к трубе приложу. Приложил, не лезеть, но совсем чуть-чуть, по прикидке по пол-миллиметра на сторону. Подточил алмазным надфилем - наделась плитка, пилить не надо.
    Ванная-78-слож_угол08-пример_верх1-не_вх.jpg Ванная-78-слож_угол08-пример_верх2-вх.jpg
    Далее приклеиваем плитку, смотрим: нижние края по отверстию соседних плиток не совсем стыкуются. Ерунда, затирка всё выровняет. Но на ряду с уже слегка приобретённым мастерством во мне ещё сидит дух начинающего. Поэтому ругая себя и не понимая зачем, всё-таки беру алмазный надфиль и подравниваю.
    Ванная-78-слож_угол09-прикл_верх1-не_ровно_отв.jpg Ванная-78-слож_угол09-прикл_верх2-подтачив.jpg Ванная-78-слож_угол09-прикл_верх3-теперь_ровно_отв.jpg
    На следующий день затираем и окидываем взглядом - вроде как "гут".
    Ну а затем удовлетворяем своё любопытство по виду с изнанки - смотрим в дырку из туалета.
    Даже затирание "по мастеровому" - без особой заботы о заполнении затирки полностью шва (без тщательных по 2-3 раза вдавливаний), обеспечивает полное заполнение шва.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну-с, коллеги, на этом основные работы по ванной комнате закончены.
    Остался ещё ряд недоделок, работы по которым могут растянуться на неопределённое время, поскольку уже не к спеху иль ещё по какой причине.
    Что ещё осталось:
    - полки справа за ванной повесить (сначала найти надо желаемые или самому делать);
    - экран поставить (тоже, что выше);
    - стык ванны со стеной (герметик) чем-то красивым закрыть: м.б. лентой, м.б. чем-то типа плинтуса;
    - розетку для стиральной машины прикрепить - подключение после решения, как провод по прихожей до розетки пойдёт, то ли замуровывать в стену, то ли кабельный канал по стене;
    - подключить лампочки в зеркальном шкафу;
    - что-то делать с дверным проёмом: то ли заровнять и закрасить, то ли уголки пластиковые приклеить, то ли... в общем определимся когда решим, что с дверью делать - когда она открыта, мешает в кухню проходить, есть идея раздвижные сделать.
    - ещё, видимо, разные полочки-крючочки по стенам.
    Ну и в завершение о связи прошлого и настоящего.
    Как было и как стало.
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ещё немного о тонкостях затирки швов.
    Фото к сожалению нет, только слова.
    Примерно через сутки после затирки плитка протирается сухой чистой тканью, я использовал белое "вафельное" полотенце.
    Но суть не в этом, а в следующем.
    Бывает, что протёрли посмотрели, прослезились - швы какие-то неровные, почти в глаза бросается. Вот тогда, или сразу при первой сухой протирке, тряпкой, не жалея сил, проходитесь вдоль швов, как будто хотите затирку в шов вдавить. Не знаю как у других, но мне это помогало - швы становились заметно ровнее и если не придираться с рассматриванием через лупу, то часто и не требовали дальнейших подчисток-подскрёбываний.
  10. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Пздравляю !
    Проделан огромный кусок работы и все замечательно получилось. Мне бы побольше Вашей щепитильности и аккуратности !
    И сколько времени ушло новичку-строителю сделать ванную комнату?
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    С 1 февраля по 10 марта, минус 10 дней простоя. Т.е. получается 28 дней. В первые две недели больше времени уходило на чесание затылка, чем на собственно работу.
  12. monsieur
    monsieur
    monsieur
    Гость
    :)] Прикольно получилось.мне тоже предстоит такая работа, а пока чешу затылок:)]
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Работали по вечерах или с утра до вечера ??
    Почему спрашиваю: мне получается только по вечерах работать, плитку тоже раньше не ложил. Вот и интересно в какой срок можно вложится, потому что уж больно хочется к новому году переселится. Сижу, планирую ...
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    В основном по вечерам.
    Если, кроме прочих задержек, не заниматься любованием каждой приклеенной плиткой, что у меня, только на исходе третьей недели прошло, то процесс значительно быстрее пойдёт.
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Ждем продолжения, ремонта.
