Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Шейка в маслянной ванне, и там канал, от удара о масло смазывается.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    во как интересно, спасибо за разьяснение!
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да незачто.
  4. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Скажите, пожалуйста, двигатель должен работать на максимальных оборотах, или не должен на холостых?
    У меня здоровенный Чемпион 1510, и там очень большая разница между максимальными и средними оборотами по расходу топлива.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двигатель должен на тех оборотах, которые нужны в данный момент для обработки земли. Выше среднего, но не максимальные, это нормально.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не должен на холостых. А вот про топливо странно, расход должен быть одинаковым практически, у вас раздельное управление подсосом или одним рычагом газа?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не должен долго работать на холостых. Чем меньше, тем лучше. Максимальный порядок - минуты.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на максимальных фрезерую. Так быстрее. Где то 3200 об.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так то на мотоблоках, а здесь вроде о снегоуборщиках говорили.
  10. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    @Veseloff, @Temih, @лучшесам1, спасибо! Не должен на холостых.
    @Temih, про расход - это очень субъективно) Я этого зверя приобрел б/у в конце прошлой зимы, успел тогда только раз попробовать, и после шестисильного Гарденпро он мне показался ну очень прожорливым. Короче, я его пока сам боюсь)
    Отдельного подсоса нет, рычаг газа один.
    Кстати, да, Гарденпро я ставил газ на максимум, он иначе не справлялся. А этот на холостом ходу мартовские сугробы жрал.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тьфу ты..:)Но ничего не меняется. Тогда тоже только на максимальных и никак иначе.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Может вы слишком газ открываете, прикрывая воздушную заслонку немного, поэтому он и жрёт.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Оптимальный режим для этих двигателей примерно 3000 об мин (оптимальное соотношение расход, крутящий момент) максимальные 3500, на СУ чем больше, тем дальше снег летит:)
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    А вот меня интересует вопрос, на патриоте РС710е, мотор 6,5 кобыл. мне кажется что не далеко кидает. хотя на максимальных оборотах, вро де бы на четверочку, чуствуется что есть запас в силах. так вот, чтоб не работать на максимальных оборотах, и увеличить скорость вращения крыльчатки со шнеками, - хочу поиграть с передаточными числами. Либо увеличить на одну треть, или на одну вторую шкив на двигателе. Либо уменьшить на одну треть шкив на приводе крыльчатки.
    Вопрос знатокам
    есть ли смысл с манипуляцией шкивами? хватит ли сил мотору? может кто это уже делал?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В одном случае, уменьшится крутящий момент. Во втором случае, редуктор разлетится. :)
