Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, кто-то пробовал, но чуда не произошло. Двигатель перестал осиливать даже штатную нагрузку.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это в каком же случае уменьшится крутящий момент, если либо на моторе увеличить шкив, либо уменьшить на крыльчатке шкив, - итог, одно и тоже.
    если увеличить передаточное число, хотяб на одну треть, - то на двигателе можно уменьшить подачу газа на одну треть.
    в итоге, то что раньше по оборотам крыльчатки и шнека можно было выдавить при полном газе, - можно будет иметь те же обороты, только уже на меньшем газе, на одну треть.
    простым языком, сравнивая скорость жиголей на 5ти ступке, и на 4х ступпке (мкпп) при одной и той же скорости, - разные обороты двигателя по тахометру
    единственный момент, - нагрузка на двигатель возрастет, возможно он будет захлебыватся от перенагрузки. Вот в чем вопрос.
    ну а раз двигателю тяжелее будет крутить, то и нагрузка на редуктор будет меньше. с чему редуктору то разлететься?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @71miha, если увеличить ведущий шкив, то момент и уменьшится. А редуктор разлетится от увеличенных оборотов.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вот это уже ближе к правде, возможно что может хотяб на одну- четвертую длины увеличить беговую дорожку привода ремня. не более.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    сила уменьшится, скорость увеличится, не полный газ. и мы имеем те же обороты редуктора не на полном газу, что ранее было на полном газу, как то так
    взе задумка состоит в том, чтоб не использовать СУ на губительно высоких оборотах двигателя.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чего ближе то? Тот же момент и уменьшился, воо и не кидал.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    пример, горный велосипед, ставим цепь на переднюю малую звезду, машим педалями, скорость минимальная, едем в любую гору.
    ставим цепь на велосипеде на переднюю большую звезду, педали тяжелее крутьить. в подьемы тяжело, но на прямой трассе приличная скорость,
    тоже самое и здесь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я вам то же самое и говорю. Если увеличить шкив на двигателе, то обороты на шнеке вырастут, но движок не сможет кидать тяжелый снег. Мощности и момента ему не хватит.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Почему высокие обороты губительны?
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну это как вариант, нужно будет эксперементировать, к заводскому варианту всегда можно будет вернуться.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    На моём шкив двигателя увеличен:pioner: сперва на 20мм, испытал по мокрому снегу тяги не хватает, :no: переточил, уменьшил примерно на 8 мм - самое то! так и оставил
    А вы забыли про "хитрый" шкив на Симплисити? ;)
    до этого выяснял передаточные отношения и обороты на разных моделях СУ даже с переделкой за пределы "золотой середины" не вылез
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не забыл. Но он в режиме бустера работает, а не постоянно. И мы же не знаем, какое там рабочее соотношение. И подождите, разве он не крутящий момент увеличивает, уменьшаясь?
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на 20мм - это длина беговой дорожки? или диаметра?
    вернулись на 8мм, от 20мм? по факту больше родного получается на 12мм? опять же, длина беговой? или диаметр?
    в среднем насколько увеличилось передаточное число и скорость вращения крыльчатки? при одних и тех же условиях, сухой снег например, разница в дальности метания снега увеличилась? насколько в метрах?
    оооочень итересует,
    есть возможность метать снег за забор, но длинный двор, и как то перекидывать в середину двора. потом к забору, потом за забор, не очень удобно, я понимаю что сразу за забор не выкидать все, но хотя бы на треть, хотелосьбы увеличить дальность метания, вот и готов на эксперементы.
    опять же, есть ли готовые шкивы привода шнека разного размера? возможно с чего либо подобрать, или все же придется точить, и без токаря не обойтись?
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Почему губительные? движок не оборотистый, это маленький трактор газ в пол и работать! заводом уже ограничено так как надо
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @Cuznetzov, ответьте пожалуйста на сообщение #1513
