Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я понимаю как устроена система смазки авто, так же понимаю чем и как смазывается двухтактные двигатели. В этик чудодвигателях СУ тока предположения которые подтверждает форум. допустим в нижней шейки шатуна отверстие к шейке коленвала., ударом о пверхность масла в картере, - попадает масло между шатуном и шейкой. как же смазывается поршневой палец вмете с верхней шейкой шатуна? там ведь нет скорее всего канала дя масла в самом шатуне? И то удара масло по шатуну не долетит до поршневого пальца? Или все остальное смазывается только разбрызниванием?:
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Только разбрызгиванием, там такая лопата на шатуне, что добрая половина всего объема масла просто висит в пространстве мотора, на верхней шейке шатуна, тоже канал, типо как в двухтактниках, и туда в момент того как поршень выходит из нмт влетает масло со дна поршня, за счёт инерции. В головку масло просто закидывает цепью, распредвалу этого вполне хватает.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так смазываются все подобные моторы, не только на снежиках, но и на мотоблоках, генераторах, виброплитах, газонокосилках, мотопомпах и много где ещё.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Один раз перелил масла, после чего СУ задымил белым дымом. Не подскажете, в чем причина такого явления?
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    скорее всего масло во впуск пошло, и начало гореть в камере сгорания, Как можно было перелить, ведь заливная пробка, она и есть уровень, больше ее не нальшешь, если конечно двидок на бок не положили при заливке масла
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Спасббо большое за разяснения. в детстве мопеды мотоцыклы. далее а автобазах газоны. зилы, была своя волга, везде все сам перебирал, щас старый стал, на иномарках то ка в автосервис, да и то всегда все под моим присмотром, а вот до этой чудотехники так и не добрался, а все же интересно что и как. Только не нужно мне предлогать чтоб я разобрал двизок своего СУ и все увидел сам:)]. придет время, рано поздно что нибуть сломается, тогда тока полезу туда.
    а ьбыл бы по моложе, - ну тогда бы турбину, прямой выхлоп, 98бензин, вобщем не знаю какой абгрейд делает щас молодежь
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Предлагаете под пробку заливать?
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ни в коем слочае не под пробку. в вашем случае и могли перелить легко. во многих движках СУ видел заливные только по бокам, одновременно с 2х сторон, там не перельешь, пот только если на бок положить.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Через сапун выплюнуло в карбюратор, много плохо, мало тоже, при переливе клапанная крышка полностью маслом заполняется, и масло течёт в карб.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Надо сливать излишек, или просто дождаться, пока дымить перестанет? Чем чревато, если не слить?
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Разбирать не надо. Походите по ветке, в том году мотор кто то делал, @Zoomb, вроде, регулятор центробежный ремонтировал, там фотки есть. Да и в интернете картинок навалом.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Гидроударом чревато, шатун оборвет. Лучше слить.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  14. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... был у меня в лохматые годы самодельный тракторок с моторкой зид-4,5, это такой же по сути мотор со смазкой разбрызгиванием ... лет 10 я его в хвост и гриву круглый год, а там вообще баббитовый шатун и обороты максим-е 2000, но работал он обычно не более 1500 .. и хватало - состояние проверял, зазор шатун-шейка стабилен был ... к чему это я - дело не столько в типе смазки, а в настройке момента зажигания .. в хондоклонах он прим-но 20 гр-в до ВМТ постоянно .. это как раз хорошо для номинала 3000 об-в ,но очень много для ХХ и маловато для об-в выше 3500 ...поэтому на ХХ смесь воспламеняется очень рано и на поршень и шатун идёт очень нехилый пинок со всеми вытекающими - т. к. поршень вынужден сжимать уже подожжёную смесь... отключите декомпрессор и попробуйте завести - всё поймёте .. зид кстати декомпрессора не имел, но при объёме 540 см3 легко заводился с руки обычным бельевым шнуром ...
  15. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    Добрый вечер. на 94 странице начало эпопеи про мой снежник. летом проверил всю электрику, все норм. самое интересное, что летом он заводится с полпинка и работает ровно и без нареканий. покатался с ним по двору, шнеки покрутил, снега летом нет поэтому почистить не смог. в общем летом я уже обрадовался, а зря. пришла зима, выпал снег, снежник вернулся в прежнее состояние. хочу поменять двигатель. подскажите какой взять. первый вопрос, который у меня возник, коленвалы у всех вращаются в одном направлении, или бывают варианты? крепежные отверстия, высота вала, еще какие нибудь тонкости. не охота купить движок и положить его на стеллаж т. к. он не подойдет по каким то критериям.
