Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор слабое звено из за недостатка серого вещества. Когда вместо срезных, ставят болты, когда наматывают шланг, который с осени не убрали. Ни разу не встречал, чтобы у кого то из за смазки редуктор полетел.
  2. Samarets
    Samarets
    Samarets
    И металлическая стружка в масле редуктора из-за шлангов и срезных болтов? В теме про редуктор много сообщений о стружке.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не говорит о том, что мало смазки. Скорее, о культуре производства. А русскому человеку, только дай везде смазку натолкать. :)Вечно мерещится, что ему не доложили. А потом идет перегрев, сальники и прочее. Во всем нужна разумная достаточность.
  4. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Ну, я бы не сказал. Если судить по количеству смазки на деталях фрикционного блока, то в редуктор скорее всего так же - плюнули смазки слегка и адью. Ну что ж. Буду следить за температурой редуктора. Если снег на нем таять начнет, значит смазки мало.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или наоборот много. :)
    Где нужна смазка на фрикционном блоке? Она там нужна, чтобы цепь и валы не ржавели. Но не буду вас переубеждать. :)
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все таки я не первый, уже проводились эти работы
    https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-23
    https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-24
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У ЗИД кроме ложки и масляный насос поршневой есть, привод от кулачка или от распредвала или от коленвала, уже не помню, собирал их на заводе.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Про ЗИД не знаю, а в дм 1 нет насоса, только маленький разбрызгиватель.
  10. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... а я помню - этот насос плунжерный с ручной подкачкой подаёт масло в ванночку под коленвалом и всё .. сделано для того чтобы при угаре масла и снижении уровня черпак всегда мог схватить нужное кол-во..под давлением там нифига он не мазал.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не не помню куда он качал, но качал и был:)
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В прошлом году, после клина крыльчатки щебнем, помимо того что крыльчатка вся « в дугу», так еще и разворотило барабан. Сначала трещинка была маленькая, варить не стал, но за год эксплуатации она разрослась и появилась новая. Тут уже откладывать некуда, пришлось варить. В общем с этими делами затягивать не нужно.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @nsk-sergey, Мда, бывает, теперь будет опять рвать? только рядом со швами сварки? или время покажет?
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Мож где обсуждалось, не знаю. могу только предпплогать. Для чего в раструбе, так называемом хоботе - стоит планка с пружиной и два прута? из за короткого клюва снегомет и так метает как из обреза, широкой струей. да и еще эти пруты с пружиной. тоже разбрызгивают струю в стороны. Я понимаю, что удлинив хоботке, можно повысить кучность выброса, Если снять эти прутки с планкой внутри раструба. - кучность чуток увеличится? и для чего они? чтоб при попадании какого тяжелого предмета он не рекошетил по всему в раструбе и прижимался к стенке?
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Проваривали с двух сторон, думаю больше рвать не будет, если конечно опять такой "жуткий" клин не случится. :)
