Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вода в масле на твоём была? Если мотор уличного хранения, то могло прихватить и клапаны, и регулятор, и успокоительное цепи сорвать. Клапан мог частично рассухариться. Снимешь крышку, заведешь, видно будет.
    Все равно 90 % болячек, от зимнего уличного стояния. Со вторым мотором я теперь только в тепле держу.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Поршень и коленвал расстались. Поршень выталкивается в ВМТ, а обратно не идёт.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Правильно понял? Полный оборот в обе стороны невозможен? По ходу вращения и против?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Нет. По ходу вращается. Против вращения клинит. Если не путаю стороны вращения.
  5. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    Здравствуйте. Снегоуборщик китайский. 2 зимы отработал на ура. Сегодня завожу. Заводится с полуоборота. При открытии дроссельной наслоении на максимум- глохнет. Если дроссель тянуть очень плавно- то работает не глохнет. Но при выжимке шнека глохнет моментально шнек спивается пару раз прокрутиться. В чём может быть причина?
  6. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может воды накануне хапнул?
    В тепле на ковш поставь для начала, просуши.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    У меня так себя вёл перед тем, как застучал и крякнул. Не хочу расстраивать заранее. Надо насторожиться по-полной!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бросьте пугать. :):)
    Самый вероятный вариант, это то, что за лето забыто положение правильное дросельной заслонки. То есть не открывается, а закрывается.
    Второе, это то, что вода в карбюраторе. Тепло поможет.
    Ну или мусор попал, тогда промывка.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Да я ж чо? Я ж ничо! :) Но оно так и было, как говорю... Теперь вот движок найти не могу на замену.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Куда ж все моторы подевались?
    Или оригинал ищешь?
    Сегодня после 3х часов работы на капоте было 5 см снега.
    Вот и вода была бы. Ветер, снег лёгкий, ни хрена не видно против ветра.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Смотрел чемпиона 13 л. с. Вал оказался коротким. На моём движке 82 мм часть вала с диаметром 25,4 мм, а на 13-лошадином 72 мм, как мне кажется, болт для крепления шкивов, не притянет нормально конструкцию. Конечно, в идеале, надо было загрузить в машину трансмиссионную часть снежника и ехать на примерку... Но не догадался сразу.
  13. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    Открутил отстойник карбюратора. Самая малость рыжего налёта. Промыл. Далее снял карбюратор. При первичном внешнем осмотре выглядит идеально чистым. Воды нет. Заслонки открываются. Уплотнительной резиновое кольцо и поплавок также чистые. Так как время было позднее да и опыта нет разбирать карбюратор то собрал всё обратно. Ситуация не изменилась. Заводится с 1 раза. Дроссель на максимум— глохнет. Или выжим шнека—глохнет.
    Попробовать прочистить и продуть карбюратор? Хотя страшно разбирать)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть налет, то он может быть и в жиклерах. И может быть невидимым. Порой мне по 3 раз приходилось промывать.
    Наивно, но вы точно заслонку открываете? Посмотрите, пока карбюратор видим. Возможно забыли, возможно этикетка неправильно наклеена.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дроссель на "максимум" и глохнет, при открытой воздушной заслонке?
    Если поставить на ковш, открутить отстойник, то главный жиклер можно выкрутить не снимая карбюратор. Выкрутить продуть сам жиклер и продуть главный воздушный канал.
