Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    А сливали масло на горячем двигателе или на холодном? Сливать только на горячем, из холодного все не вытечет, а взвешенные частицы остаются на стенках картера двигателя. Думаю, нужно менять опять.
  2. Smart123
    Smart123
    Smart123
    @Дмитрий 740, понятное дело что на горячем, пол часа где-то его гонял, да и масло слилось за полторы минуты.
  3. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Может поспешили со сменой? Может все таки надо было 5 часов поработать? А не попробовать ли Вам купить промывочное масло и с ним дополнительно промыть двигатель? Но только без нагрузки на движок.
  4. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Да не чего там промывать, нет там ни каких каналов смазки, и давления тоже нет, и споры о масле добили уже .
  5. Astranavt001
    Astranavt001
    Astranavt001
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел снегоуборщик мастер ярд mx9024be собрал его, залил масло как написано в инструкции, заливаю бензин и буквально через 10-15 секунд из под пластика снизу потек бензин, я тут же попытался завести дабы не залило свечу, завелся поработал мин 10, бензин не тек, как только я его заглушил снова потек бензин!
    Подумал что где-то должен быть топливный кран... не нашел его! Позвонил в магазин где покупал, там сказали что на данную модель топливный кран не устанавливается, а так же сказали, что возможно неправильно подключен топливный шланг.
    Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, не держит запорная игла карбюратора.
    Если есть возможность отвезти в сервис, отвезите - пусть сами ремонтируют.
    Шланг там неправильно не подключить при всём желании.
    Теперь и не заводите двигатель - не исключено, что топливо могло попасть в масло.
    Похожий случай в позапрошлом году помню, не со снегоуборщиком, с чем-то другим, но он не запустился вообще. Причина была в остатках топлива в поплавковой камере карбюратора. Прклеился поплавок и не всплывал. Сделали за 10 минут, но самостоятельно я бы не посоветовал пока ремонтировать - на гарантии, всё-таки.
    А что - предпродажную подготовку и пробный запуск не делали в магазине, что ли?
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Спасибо знатокам. Все смазал и заработало. Смазывал смазкой штиль для мотокос. Будем ждать снег)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не замерзла лишь бы она на морозе...
  9. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Ну проверить легко - выставить прямо в тубе на мороз.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    К февралю будет результат. :aga: В пакетик целофановый положить и на полдня в морозилку. :)
  11. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Тоже вариант, главное, чтобы домашние смазку за соус к курочке не приняли:)] А вы холода к февралю ждете? :faq:
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нет, к концу января а пока то сё - к февралю и определиться можно. :aga: А Вы раньше?
  13. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Погоду колбасит. Так что даже не знаю. :faq:
  14. serwir
    serwir
    serwir
    Сфотал вскрытый поддон (фотки пока вставлять не умею, надо разбираться как и что, но некогда, приобрел кватро джуниора, поэтому до новогодних выхов надо железа набирать, так что после НГ со вставкой фото займусь), однако регулировать там нечего. :no:
    А ларчик просто открывался :). Может кому-то понадобится. От руля вниз опускается штанга переключения скоростей (как правильно называется - не знаю), на конце которой имеется регулировочная гайка. Её подкручиванием вверх или вниз опытным путем нашел такое положение, когда после отпускания ручки сцепления снежник начинал движение. Во время регулировки двигатель работал. 5 минут и всех делов:hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @serwir, Так я и не писал, что регулируется из поддона;). Просто, когда вы регулируете гайку регулировочную, то наглядно видно положение кольца на диске. И можете точно выставить скорость. А так-подтянул,попробовал-получается наудачу. Или как у нас говорят-методом научного тыка;).
