Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Менял Бриггса на Чемпион G390. Пришлось переместить движок чуть вперёд, соответственно пересверлив крепёжные отверстия. Положения шкивов отрегулировал шайбами на валу. Работает третий сезон, претензий нет.
  2. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    С этим всё верно. Наклейка правильно. Рычажок двигается, заслонка открывается.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  4. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    1. Завёл. Открыл воздушную заслонку. Прогрел. Открываю дроссель на максимум—глохнет
    2. Завёл. Открыл воздушную заслонку. Очень, очень плавно и медленно открываю дроссель на максимум. Выжимаю шнек—глохнет.
    На малых и средних оборотах работает двигатель ровно. Стабильно. Все скорости и задний ход ездит нормально.
    Про жиклер понял. Сегодня попробую и отпишусь. Главный воздушный канал это что такое?
    Имеет ли смысл поменять свечу?
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    возможно и свеча, было аналогичное на бензокосе патриот. газ давал и глохла, перековырял все, от катушки зажигания, выключателей. разбор сбор карбюратора ни к чему не привел., От безысзодности взял свечу с бензопилы. поменял, и все зарабвотало., Может и у вас дело в свече?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Главный топливный жиклер в виде трубки. Главный канал и канал хх со стороны воздушного фильтра. Дуть в обратную сторону, то есть туда, куда топливный жиклер вворачивается. Если есть праймер, то проверить его трубку на герметичность. Посмотри мануал. Это по субару робин. Но принцип у всех одинаков.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Русская народная мудрость: Волков боятся - в лесу не какать. :)]
    Вот посмотрите видео про разборку и чистку карбюратора:
    Баллончики с очистителем карбюратора есть в любом автомагазине или на заправке.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня доступа не было к карбюратору. Попробовал прыскать в воздухозаборник. Минут 10 издевался. Видимо отложений было немного. Все заработало. Тоже работал неравномерно при полностью открытой воздушной заслонке.
  9. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    Огромное спасибо всем откликнувшимся. Снял карбюратор. Прочистил без разборки. Поменял заодно свечу. Работает как зверь. При полночью открытом дросселе не глохнет. Вчера поработал, снег кидает на ура.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    и что же было в результате? свеча? или карб?
  11. золотко2014
    золотко2014
    золотко2014
    Всем добрый день! Проблема со снегоуборщиком Вихрь СНБ 650. Купили 2017 год по пользовались. Все окей. В этом году раз попользовлись. Потом стоял, только раза 4 заводили и все. Решили по пользоваться, а он стал стрелять (когда заводиш) и глохнет. Наши подозрения, что старый бензин, с того года. Хотели слить, но не можем найти где сливается бензин. Подскажите, пожайлуста, как слить бензин
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    шланг в бак и пятилетровую баклашку. в баке возможно 3,5л. в советское время только так везде сливали бензин
    универсальный метод
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    100 пудов не бензин ! Слить можно, открутив отстойник карбюратора или пробку на нем.
  14. золотко2014
    золотко2014
    золотко2014
    Тогда, что это может быть?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только не нижнюю гайку...Которая чуть сбоку.
