Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это что?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Слишком много дырок на на кожухе крыльчатке обдува цилиндра. Вывод ЛЕТНИЙ!
    Заклеить их все, кроме нижних прорезей, иначе движок будет мерзнуть. :)]
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот это - летний.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не будет. Проверено по приборам.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. Положение с фильтром легко проверить, дав двигателю поработать некоторое время со снятым воздухофильтром.
  7. ramsss83
    ramsss83
    ramsss83
    День добрый. подскажите пожалуйста, как вытащить червяка с редуктора от мобил к. редуктор как на картинке. заранее благодарю.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Неужели и такой агрегат ломается? я думал они вечные! Судя по картинке, речь идет о разборке и снятия редуктора со снегоочистителя? Тогда снимать и разбирать, как обычные.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С... можно и ...й сломать.
  10. ramsss83
    ramsss83
    ramsss83
    ломается (все верно, редуктор от снегоуборщика "мобил" треснул червячный вал рядом со шпонкой. поговорил с токарем, он сказал приноси червяка, выточу. но я его не могу червяка вылощить. крышку корпуса снял, стопорное кольцо под сальником тоже снял. а что дальше делать не представляю, и инфы в интернете про эти редукторы ноль.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сам редуктор демонтировали?
    Теоретически, располовинить, вытащить редуктор с валами из ковша. Снять шнеки, снять крышки со стороны шнеков, вынуть вал с шестеренкой шнека, и вытащить вперёд вал червяка, через то что вы уже сняли.
  12. ramsss83
    ramsss83
    ramsss83
    Редуктор демонтировал. а вот располовинить не могу, у него только 1 крышка, под которой шестеренка. вот шестеренка и не выходит. вечером фото того что разобрал скину.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если не выходит, значит надо сначала с червяка скинуть подшипник, чтобы его чуть приподнять, тогда шестерня выйдет.
  14. ramsss83
    ramsss83
    ramsss83
    Спасибо, попробую. он правда за сальником и стопорным кольцом. но попробую как нить подлезть.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А вал шнеков, сняли?
