Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    У меня начались какие-то новые грабли со снегоуборщиком. Еще не сталкивался. В общем, заводится хорошо и с полпинка. Два раза нажму на кнопку, заслонку на половину дыр! и он заводится. Минуту прогрелся, убираю заслонку и вперед. Вчера вечером и сегодня утром заметил что он на холостых молотит нормально, а под нагрузкой начинаются какие-то пропуски в цилиндре. Вроде механика пытается держать обороты, но двигатель спотыкается об эти пропуски вспышек. Я сознательно не говорю что пропуски зажигания, потому что еще не понятно зажигание виновато или карб. Начинаешь убирать снег и он работает "дрррррррр, дррррррр" Не глохнет, обороты не плавают, но и не развивает полную мощность из-за пропусков.
    Еще ничего не смотрел, ни свечу ни карб. Визуально посмотрел на пружинки, вроде нормальные, льдом и снегом не закиданые. Пока просто хочу проконсультироваться вдруг на этих моторах это распространенная какая-то болячка
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Dmitry8822, Скорее всего карб виноват, такое впечатление что движку нормальной смеси не хватает. Если бы эти дыр дыр на видео сняли, было бы проще диагноз поставить.
  3. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    вот и я к этому склоняюсь. Вам тоже показалось что похоже на него? Вот думаю, может фильтр, или воды насосался из конденсата...
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если воздушный фильтр стоит, его нужно снять и попробовать без него, я посчитал, что эту проблему Вы уже исключили, сто раз про этот фильтр писано переписано.
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    пока ничего не делал. Сегодня утром просто отбросил от ворот, некогда было чистить, а вечером уже по подробнее гляну. Про фильтр еще ничего не читал, не видел. Мог за сезон забиться?
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не забиться а замерзнуть, просушите его. Вернее снегом забился, подтаял, а потом замерз.
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    проверим)
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @Dmitry8822,
    Загоняй в тепло, ставь на ковш, суши, целиком. А дальше ставь распорки и вешай крышу из лопаты.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    На ковш ставить не обязательно, снег смести, чтоб лужа поменьше была, в тепло на полчаса - заведется потом как миленький. Замерзли жиклеры в карбюраторе или фильтр. Если сейчас снег мягкий-пушистый и много пыли летит на машинку, лучше какой-нибудь чехольчик сделать на двигатель, можно как на фото показано. А может просто бензин в баке заканчивается, тогда тоже обороты поначалу плавают, особенно на склонах, потом глохнет. Дренажка на крышке бензобака замерзшая тоже может такую бяку давать.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чет я не нашел именно таких лопат, все какие то корявые, короткие, не как на фото. может есть у нее какоето название для поиска? и как ее закрепили сссылоску не кините? много посмотрел в теме модернизация, но конкретно на что крепили. - неувидел. Тоже так себе хочу.
  11. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    да из любого обрезка профлиста можно сделать)
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все правильно влага в карбюраторе. Просто в горизонтальном положении есть шанс, что она вытечет и ли высохнет, а в нормальном положении уйдет под бензин обратно в поплавковую камеру, и уж точно не высохнет. Бензин вырабатываю и на попа, полбака бензина не страшно.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В модернизации было. Именно таких лопат по цвету сейчас нет, по форме в этом году были в кастораме, черные, профиль похож на крыло. По ширине я ее подрезал с обоих сторон, и боковины прикрутил на саморезы, просто подгонял по уже изготовненному каркасу из оцикованных листов и профиля. Пространство между оцинковкой поддоном запенил для теплоизоляции. Лопаты по форме самые разные. Просто у дворника была лопата, форма которой мне понравилась, нашел такую же. Но перебрал больше 20 шт., все были с браком. Весь мой этот "пирог" лежит на раме из алюминиевых труб, с минимальным зазором.
    Подробнее на стр. 21, сообщение 311,312.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тоже хочу поставить, а то намерзает на пружинах, далее работает не в полную мощь. даже убираешь на холостые, он начинает глохнуть. подозреваю что все же надо снять не только поралон с фитьрующего элемента воздуха, но и сам фильрующий элемент.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Совершенно верно, и забить туда металлических мочалок для мытья посуды.
