Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Не смог пройти мимо, как проживающий рядом с Японией. Если брать ее северную часть то там Белгородской области (где проживает владелец снегоротора) далеко по количеству снега, метелям и т. д. Причем снег в метель может быть как липкий (-1С) так и сухой (-12С). А переметы лично у меня на участке достигают до 2 метров. Так что уж кто кто а Японцы знают толк в этом деле.
    P. s. У самого Honda HS70.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Осталось, добавить картинку, и сравнить вашу хонду с Прорабом. Прямо близнецы братья. Да ещё ваш наверно, оригинал с левым рулём. Из Японии с малым пробегом. Что там с фильтрами- карбюраторами не замерзал ни разу?
    Помогите сообществу разгадать тайну нестабильной работы клонов.
    Заходил, кстати по вашей ссылке на англоязычный сайт. Точно также у них отказывают снегоуборочники наглотавшись снега, в том числе и хонды.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можете поставить маслянный воздушный фильтр, по крайней мере на свою модель движка я нашел, что такие есть. Он точно отсечет больше снега, чем все остальные. Потому, что завихряет поток воздуха, резко меняет его направление, снег прилипает к маслу и сетка металлическая не замерзнет.
  4. vandersar
    vandersar
    vandersar
    Нужен совет. снегоуборщик union по ровной поверхности и с пушистым снегом справляется нормально. чуть неровности и колёса начинают вставать даже при поднятом шнеке, а при движении на задней скорости колёса крутятся без проблем? Как-то так. Пока не разбирал.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @vandersar, слить бензин, поставить на ковш снять поддон и отрегулировать трансмиссию, выставить резиновый ролик точно по центру алюминиевого диска при нейтральном положении рычага переключения, пониженные передачи вредны для привода (а холостые обороты для двигателя)
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Маслянный фильтр - это который, фото или ссыль есть?
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    на мотоблоках встречаются, у меня на одном сухой, на другом масляный
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  9. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Совершенно верно, оригинал с левым рулем. На счет малого пробега вряд ли. Так как брал по месту с рук практически в убитом состоянии. Масло ему свежего не наливали (черная густая жижа, слилось 0,5л.) и работали скорей всего на малых оборотах.
    Фильтр и карбюратор еще не замерзали и надеюсь не случится)
    Из текущих проблем:
    1. Подмерзают тросики так как резинки пылевые порваны. (лопачу интернет на предмет аналогов, на велосипедах нет таких)
    2. Выбивает вторую передачу (заказал запасную трансмиссию б/у).
    3. Сломано левое полозье (отбойник), метели закончатся сниму и заварю
    Картинки если есть необходимость то могу сделать, только какие узлы интересуют?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Выше проблему уже озвучили. Ищут причину нестабильной работы двигателя. Моя версия. что обмерзают карбюраторы (главный воздушный, канал ХХ и воздушные фильтры) и пружины регуляторов из-за того, что туда тащит снег и воду, особенно снежную пыль при легком снеге. Раз у вас такой проблемы нет, значит что-то отличается по конструкции. К примеру на бу хуске с англоязычного сайта стоит банка с пробкой для вентиляции картера? В этом случае масло не гонит в карб? или это бачек для трансмиссии? У амеров на их технике родной до китайского периода, еще с 80х годов устанавливают металлические щитки на карб. и головку, Выглядит по колхозному. На на их роликах по ремонту карбюратора просмотров по две сотни тысяч. Значит проблема была всегда. Ну и далее в этом духе. Как вариант масляные или вихревые фильтры. На вашей хонде похоже сам бак, больших размеров может играть роль капота, если погода ветренная и на СУ надувает много снега.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чем больше картинок тем лучше. Мой СУ тоже сначала 6 лет убивали, потом восстанавливал, начиная с замены двигателя. После установки капота, ВСЕ проблемы с движком исчезли.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Зачетная штукенция... :super: ...для летней техники, вообще, необходимая.
    Пошукаю по тех-сельхозмагазам - если без особых переделок вместо родного встанет, то можно заколхозить.
  13. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Воздушный фильтр не мерзнет у меня так как внутри него ничего нет) Не предусмотрено конструкцией
    20180127_164334.jpg 20180127_164340.jpg 20180127_164351.jpg 20180127_164401.jpg 20180127_164428.jpg 20180127_175143.jpg 20180127_175146.jpg .
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Это как в том анекдоте: "...- Вот у тебя, бабушка, от этого ножки-то и болят..." :)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
