Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    До ведра снега на капоте привожу!
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Как известно, дьявол кроется в мелочах. Так и тут. Любое проишествие это сочетание кучи условий. Убери одно условие и результат был бы совсем другой. Так и с фильтром. Если бы поднять его над снегоуборщиком на полметра, продлить трубку и можно даже вообще убрать корпус. Никакого обледенения не будет, даже если на него снег будет сыпаться сплошным потоком. Сейчас фильтр стоит возле двигателя и нагревается. Снег прилипает, тает и получается вода. На высоте фильтр будет холодным, снег прилетел и дальше улетел. Так что в сложившейся ситуации можно что то да поменять. А лепить бабушкины кокошники на растяжках это я считаю не комильфо :|: Не говорю что это плохо у других, почему нет, просто мне такой внешний вид не нравится. Снегоуборщик это как автомат Калашникова, ничего лишнего и работоспособность в любых условиях.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    О, я прям в точку попал. Ладно, посмотрим, что получится у почитателя, практичности калашникова.
    Маленькое дополнение, вы когда снег убираете, в масяню снег не летит? Периодически, у нас на голове тоже два воздухозаборника, с этим как вопрос решается?
  4. Samarets
    Samarets
    Samarets
    И я за этот способ. Просто Dmitry8822 хочет не применяя капота решить проблему обмерзания карба путем забора прогретого воздуха от цилиндра. Я показал, что у этого способа есть слабое место - пар.
    Может изопропилового спирта? А этиловый не подойдет? По идее - должен помочь.
    Сегодня прогрел карб феном, завел двигатель (на холодную заводится на раз) Ровной работы двигателя хватило на пару-тройку минут и заглох, (наверное пока карб был теплым) Прогрел карб феном подольше. Замучался заводить - не заводится теплым. Решил проверить свечу (может залил) Свеча не откручивается. От прилагаемого усилия вставку ключа погнул и ключ развальцевал, свеча ни на долю мм не провернулась. Снял фильтр, разместил фен в воздхозаборнике карба, перекрыл топливный кран. Дергая за армстартер продул свечу. Завел. Ну, вроде заработал ровно. Поубирал снег минут 30, стал с СУ снег сметать, опять обороты поплыли. М-дя. :( Теперь только один путь - капот (можно пока попоной обойтись) и спирт в бак.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не стоит испытывать судьбу с феном! Бензин, все таки! Если вы растопите воду, она быстро наберется снова, на холодном карбюраторе! Для тех кто хранит СУ на холоде, лучше вместо теплоизолирующей прокладки сделать алюминиевую, воздух забирать в карб со стороны глушителя.
    Простое прогревание не помогает, если влага осталась в карбе снова замерзает.
  6. Samarets
    Samarets
    Samarets
    У меня фен бытовой. Старый, советский, для сушки волос. Там Т на выходе на морозе +60С максимум.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сорян, ачипятка с телефонной автоподставой, вот такой:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот, именно бытовой у меня и загорался, вспыхнула пыль скопившаяся внутри. Про строительный уже вообще не говорю.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Dmitry8822, ну, как говорится: хозяин - барин...;)...если не нравятся растяжки, (а у них, помимо крепления капота, есть и свой функционал, основное - это придание жёсткости конструкции "кетаёз" и усиление их ручек), то можете вынести фильтр хоть на полметра, хоть на метр сверху...:) Ну, если это будет, на Ваш взгляд, "комильфо" и именно такой вариант понравится - кто ж против. Главное, что бы эта модернизация была оправдана и принесла толк. :hello: Про вид такой переделки промолчу...:aga:
    Только с чего у Вас такая уверенность, что при подобной переделке "снег прилетел и дальше улетел", тем более, без корпуса? ДВС на максимальных оборотах довольно лихо воздух всасывает и, скорее всего, фильтр наглухо забъётся этим самым снегом, и дрыгун встанет.
    Свой же фильтр, после небольшой переделки, периодически проверяю и он всегда сухой.
    Что я не правильно сделал? :)
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Срочно надо делать, пока "шноркель" на СУ не запретили:aga:
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, шноркель уже есть на " модернизации". Нет последователей.
    Даже в глушаке дыру делали в сторону карба.
    Мне больше "кокошник" понраился.
    Кстати, поиском по темам, с фильтром по вложению, отсекается весь флуд. И все находится очень быстро. Только картинки смотри.
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Дач это для примера просто)
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Как нет? Вот же, один последователь уже намечается...:|:
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это будет другое, там шноркель плюс "циклон".
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну так если видимость проблемы видится только лишь в нагреве фильтра от близости с ДВС, может его тогда подальше от источника нагрева и убрать - как пример? :)
    Как тогда отнесётся к этому сам ДВС, хряпая горстями морозный воздух?
    Или, вообще, фильтрующий элемент убрать и проблем нет с его обледенением...;)
